7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • R rotamint
    @simatec Danke nochmals für Alles! 💪 😀
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4681
    @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Gerne 👍
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • D dos1973
      @simatec
      hallo zusammen, ich habe auch mal eine Frage. ich bin mit shutter control eigentlich (fast) wunschlos glücklich... ich glaube ich habe allerdings irgendwo einen kleinen Fehler in der Konfiguration
      ich habe einen HM Fenstergriff der das hoch und runterfahren steuert bzw. auch als aussperrschutz dient. Aber wenn ich manuell irgendwann am Tag eingreife dann greift diese Griff Automatik nicht mehr.
      Bsp.
      ich verdunkle irgendwann im lauf des Tages - wenn ich dann die Tür am Griff öffne fährt der Rolladen nicht hoch.
      solange ich nicht manuell irgendwann eingegriffen habe funktioniert es wie ich will.
      ich meine irgendwo ist dann der Manu_mode aktiv.
      Frage: kann ich den Griff so einstellen dass der immer aktiv ist und entsprechend reagiert. Tür auf, fahre immer hoch, egal was ich vorher mit dem Rolladen gemacht habe.
      Perfekt, wäre Griff geschlossen/ Tür zu, wieder zurück in die Position wo er vorher war, außer es ist der Zeitpunkt überschritten wo das geplante "schliessen" Signal gesendet wurde, dann ganz schliessen.
      wie gesagt, dass funktioniert eigentlich alles genauso wie beschrieben, solange ich nicht manuell etwas verändere.
      Danke für den Hinweis.
      so schaut aktuell aus.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4682
      @dos1973 Kannst du mir mal bitte deinen Fenstersensor zeigen?
      Bin mir unsicher, ob 0 als Wert für geschlossen richtig ist.
      Meine senden true und false
      • simatecS simatec
        dos1973
        #4683
        @simatec
        Kann ich später nachreichen, aber da bin ich mir fast 100% sicher da ich den Fenstergriff habe und der alle Stati darstellt.
        0= geschlossen
        1 und 2
        kipp und offen, weiss jetzt nicht auswendig
        • D dos1973
          @simatec
          0= geschlossen
          1 und 2
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4684
          @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
          Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
          • simatecS simatec
            @rtwl schau mal hier ...
            shuttercontrol.0.control.autoAll
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            #4685
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            vielleicht bin ich dumm, das mag ich gar nicht ausschließen.
            aber der autoAll Button bewirkt keine Änderung weg vom Manu_Mode.
            hab dann leider erfolglos die Funktion des autoAll Buttons in der Anleitung gesucht.
            könntest du mir eventuell nochmals auf die Sprünge helfen?
            vielen Dank, Peter
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              vielen Dank, Peter
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4686
              @rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
              Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
              Oder halt je nach Position halt den State.
              Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
              rtwlR T 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #4687
                @simatec
                alles klar, danke für die Erklärung! Jetzt verstehe ich es und werde am Wochenende mal beobachten. Danke
                -Peter
                • simatecS simatec
                  Tottbeck
                  #4688
                  OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
                  D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf).
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #4689
                    Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
                    Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?
                    Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
                    bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
                    Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
                    Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
                    -Peter
                    • rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      #4690
                      erneuter Test heute 10 Uhr.
                      3 Rollläden waren im manu_mode
                      einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
                      nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
                      -Peter
                      • F Offline
                        Flugschüler
                        #4691
                        Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
                        Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett.
                        • F Flugschüler
                          #4692
                          @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          mit shuttercontrol?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            mit shuttercontrol?
                            Flugschüler
                            #4693
                            @homoran Ja
                            • F Flugschüler
                              @homoran Ja
                              #4694
                              @homoran Ja
                              und wie sind deine Konfigurationen?
                                @homoran Ja
                                Flugschüler
                                #4695
                                @homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
                                • F Flugschüler
                                  #4696
                                  dann ist ja alles gut.
                                    Flugschüler
                                    #4697
                                    @homoran Nein nicht ganz. Denn wenn ich manuell in Tasmota den Rolladen fahren lasse werden die Werte nicht übernommen.
                                    • rtwlR rtwl
                                      Tottbeck
                                      #4698
                                      @rtwl
                                      Kann ich teilweise bestätigen. Habe ein Rollo auf 50% gefahren und den "autoAll"-Button betätigt. Da gerade die Sonnenschutz-Bedingungen vorlagen ist er in die "sunProtect"-Stellung (30%) gefahren. Sonst wäre es wohl "up" gewesen. Ob es ggf. Probleme gibt, wenn die Rollos schon bei 0% sein sollen, kann ich nicht sagen.
                                      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Tottbeck
                                        @rtwl
                                        TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        #4699
                                        Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @simatec
                                          Das ist mir auch unklar. Weil der Adapter nichts anderes macht als mein Script auch.
                                          Wenn ich die Datenpunkte per Hand setze fährt der Rolladen.
                                          Ich werde in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte nochmal ändern und berichten ob es funktioniert.
                                          DoggiD Offline
                                          DoggiD Offline
                                          Doggi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Doggi
                                          #4700
                                          Danke für den Adapter ich bin am testen
