7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    kurze Zwischenfrage:
    kommt man eigentlich manuell irgendwie aus dem Manu_mode raus?
    wenn man morgens bevor die Beschattung greift eine Jalousie bewegt hat, landet man sofort im manu_mode was leider zur Folge hat, dass nachmittags (wenn beschattet werden soll) die eine Jalousie nicht runter fährt.
    kann man das irgendwie einzeln pro Jalousie einstellen?
    oder generell zb um 12 Uhr wieder alle auf automatisch stehen?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4675
    @rtwl Dafür gibt es die Button Funktionen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rotamint
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @rotamint Den Skript brauchst im Prinzip mit Version 1.4.14 nicht mehr.
      Schade für Deine Mühe, aber trotzdem ein dickes Dankeschön!
      Habe ein ständiges senden des Lichtsensor dort abgefangen.
      Die Werte werde nur noch alle 3 Minuten im Adapter verarbeitet.
      Lernfragen:
      1. Habe den Lichtsensor als "Innentemperatur" konfiguriert, da meines Wissens nach der Lichtsensor nicht alleinig, sondern nur in Kombination mit einem weiteren Sensor abgefragt wird. Wie erkennt der Shuttercontrol, dass sich hinter der Innentemperatur ein Lichtsensor versteckt? Oder gilt die 3-Minuten-Abfrage für alle hinterlegten Sensoren?
      2. Soll ich weiterhin mit der von Dir übersendeten Config arbeiten, oder zu meiner ursprünglichen zurück kehren (was ist in Deiner Config anders / besser / sauberer)?
      3. Funktioniert die Funktion "Verzögerung nach Beschattungsende" in der 1.4.14 wieder? Bei 1.4.13 sind die Rolläden immer sofort gefahren, unabhängig davon welchen Zeitwert ich eingstellt hatte.
      Das kann auch den guten Nebeneffekt haben, dass bei einer kleinen Wolke nicht gleich hochgefahren wird.
      ... Ich bin voller Hoffnung ;-)
      Eventuell mach ich die Zeitspanne noch konfigurierbar ... mal schauen
      Auf jeden Fall danke ich Dir für Deine Geduld und Engagement! Wenngleich mich eine gewisse Sturheit des "mich nicht verstehen wollens" zeitweise nicht losgelassen hat ;-)
      Spende ist nochmals raus an Dich, das ist Ehrensache! Deine "Betreuung" sowieso unbezahlbar.
      Werde wieder Berichten 🤦
      Danke nochmals! LG S.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4676
      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Gerne …
      Lernfragen:
      Du brauchst dafür den Wert des Lichtsensors in Shuttercontrol.
      Setze den Sensor bei der Config dann bei beiden Objekten ein. Den Wert für für z.B. Innentemp setze auf eine Wert, der immer ausgelöst wäre.
      1. Soll ich weiterhin mit der von Dir übersendeten Config arbeiten, oder zu meiner ursprünglichen zurück kehren (was ist in Deiner Config anders / besser / sauberer)?
      Ja nimm die Config bitte.
      1. Funktioniert die Funktion "Verzögerung nach Beschattungsende" in der 1.4.14 wieder? Bei 1.4.13 sind die Rolläden immer sofort gefahren, unabhängig davon welchen Zeitwert ich eingstellt hatte.
      Das muss ich mir noch anschauen
      Nein keine Sturheit, es ist nur oft schwierig zu verstehen, wo genau das Problem liegt, wenn man es nicht selber testen kann.
      In meinen Testumgebungen kann ich viel simulieren.
      Aber wenn ich mit dem lesen deine lange Texte fertig bin und gerade versuche nachzustellen, war dein Post editiert. Das mehrmals hintereinander.
      Das hat mich teilweise verzweifeln lassen.
      Ich habe gerade versucht zu deuten, wo dein Problem liegt, schwubs war der Text ein anderer
      Vielen dank
      • simatecS simatec
        @dos1973 Ich schaue mir das mal im Code an ... Eigentlich sollte das auch im Manu-Mode greifen
        dos1973
        #4677
        Hi, kurze Nachfrage.
        Hier im Thema ist ja echt viel los aber
        Konntest du evtl schon mal zu meiner Fragestellung in den code schauen… Danke
        • simatecS simatec
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #4678
          danke für die Antwort, ich weiß jetzt aber nicht genau was du meinst.
          falls du die openAll meinst, das wäre nur eine semi-lösung, da ich nicht immer alle hoch fahren will sondern nur einzelne raus aus dem Manu_mode bringen möchte.
          oder hab ich tatsächlich was übersehen?
          -Peter
          • R Offline
            rotamint
            #4679
            @simatec Danke nochmals für Alles! 💪 😀
            • rtwlR rtwl
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4680
              @rtwl schau mal hier ...
              shuttercontrol.0.control.autoAll
              • R rotamint
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4681
                Gerne 👍
                • D dos1973
                  @simatec
                  hallo zusammen, ich habe auch mal eine Frage. ich bin mit shutter control eigentlich (fast) wunschlos glücklich... ich glaube ich habe allerdings irgendwo einen kleinen Fehler in der Konfiguration
                  ich habe einen HM Fenstergriff der das hoch und runterfahren steuert bzw. auch als aussperrschutz dient. Aber wenn ich manuell irgendwann am Tag eingreife dann greift diese Griff Automatik nicht mehr.
                  Bsp.
                  ich verdunkle irgendwann im lauf des Tages - wenn ich dann die Tür am Griff öffne fährt der Rolladen nicht hoch.
                  solange ich nicht manuell irgendwann eingegriffen habe funktioniert es wie ich will.
                  ich meine irgendwo ist dann der Manu_mode aktiv.
                  Frage: kann ich den Griff so einstellen dass der immer aktiv ist und entsprechend reagiert. Tür auf, fahre immer hoch, egal was ich vorher mit dem Rolladen gemacht habe.
                  Perfekt, wäre Griff geschlossen/ Tür zu, wieder zurück in die Position wo er vorher war, außer es ist der Zeitpunkt überschritten wo das geplante "schliessen" Signal gesendet wurde, dann ganz schliessen.
                  wie gesagt, dass funktioniert eigentlich alles genauso wie beschrieben, solange ich nicht manuell etwas verändere.
                  Danke für den Hinweis.
                  so schaut aktuell aus.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4682
                  @dos1973 Kannst du mir mal bitte deinen Fenstersensor zeigen?
                  Bin mir unsicher, ob 0 als Wert für geschlossen richtig ist.
                  Meine senden true und false
                  • simatecS simatec
                    dos1973
                    #4683
                    @simatec
                    Kann ich später nachreichen, aber da bin ich mir fast 100% sicher da ich den Fenstergriff habe und der alle Stati darstellt.
                    0= geschlossen
                    1 und 2
                    kipp und offen, weiss jetzt nicht auswendig
                    • D dos1973
                      @simatec
                      0= geschlossen
                      1 und 2
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4684
                      @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
                      Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
                      • simatecS simatec
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #4685
                        vielleicht bin ich dumm, das mag ich gar nicht ausschließen.
                        aber der autoAll Button bewirkt keine Änderung weg vom Manu_Mode.
                        hab dann leider erfolglos die Funktion des autoAll Buttons in der Anleitung gesucht.
                        könntest du mir eventuell nochmals auf die Sprünge helfen?
                        vielen Dank, Peter
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          vielen Dank, Peter
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4686
                          @rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
                          Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
                          Oder halt je nach Position halt den State.
                          Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
                          rtwlR T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #4687
                            @simatec
                            alles klar, danke für die Erklärung! Jetzt verstehe ich es und werde am Wochenende mal beobachten. Danke
                            -Peter
                            • simatecS simatec
                              Tottbeck
                              #4688
                              OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
                              D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf).
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #4689
                                Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
                                Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?
                                Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
                                bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
                                Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
                                Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
                                -Peter
                                • rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #4690
                                  erneuter Test heute 10 Uhr.
                                  3 Rollläden waren im manu_mode
                                  einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
                                  nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
                                  -Peter
                                  • F Offline
                                    Flugschüler
                                    #4691
                                    Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
                                    Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett.
                                    • F Flugschüler
                                      #4692
                                      @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      mit shuttercontrol?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        mit shuttercontrol?
                                        Flugschüler
                                        #4693
                                        @homoran Ja
                                        • F Flugschüler
                                          @homoran Ja
                                          #4694
                                          @homoran Ja
                                          und wie sind deine Konfigurationen?
