  • D dos1973
    @simatec
    hallo zusammen, ich habe auch mal eine Frage. ich bin mit shutter control eigentlich (fast) wunschlos glücklich... ich glaube ich habe allerdings irgendwo einen kleinen Fehler in der Konfiguration
    ich habe einen HM Fenstergriff der das hoch und runterfahren steuert bzw. auch als aussperrschutz dient. Aber wenn ich manuell irgendwann am Tag eingreife dann greift diese Griff Automatik nicht mehr.
    Bsp.
    ich verdunkle irgendwann im lauf des Tages - wenn ich dann die Tür am Griff öffne fährt der Rolladen nicht hoch.
    solange ich nicht manuell irgendwann eingegriffen habe funktioniert es wie ich will.
    ich meine irgendwo ist dann der Manu_mode aktiv.
    Frage: kann ich den Griff so einstellen dass der immer aktiv ist und entsprechend reagiert. Tür auf, fahre immer hoch, egal was ich vorher mit dem Rolladen gemacht habe.
    Perfekt, wäre Griff geschlossen/ Tür zu, wieder zurück in die Position wo er vorher war, außer es ist der Zeitpunkt überschritten wo das geplante "schliessen" Signal gesendet wurde, dann ganz schliessen.
    wie gesagt, dass funktioniert eigentlich alles genauso wie beschrieben, solange ich nicht manuell etwas verändere.
    Danke für den Hinweis.
    so schaut aktuell aus.
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #4682
    @dos1973 Kannst du mir mal bitte deinen Fenstersensor zeigen?
    Bin mir unsicher, ob 0 als Wert für geschlossen richtig ist.
    Meine senden true und false
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      dos1973
      #4683
      @simatec
      Kann ich später nachreichen, aber da bin ich mir fast 100% sicher da ich den Fenstergriff habe und der alle Stati darstellt.
      0= geschlossen
      1 und 2
      kipp und offen, weiss jetzt nicht auswendig
      • D dos1973
        @simatec
        0= geschlossen
        1 und 2
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #4684
        @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
        Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
        • simatecS simatec
          @rtwl schau mal hier ...
          shuttercontrol.0.control.autoAll
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #4685
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          vielleicht bin ich dumm, das mag ich gar nicht ausschließen.
          aber der autoAll Button bewirkt keine Änderung weg vom Manu_Mode.
          hab dann leider erfolglos die Funktion des autoAll Buttons in der Anleitung gesucht.
          könntest du mir eventuell nochmals auf die Sprünge helfen?
          vielen Dank, Peter
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            vielen Dank, Peter
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #4686
            @rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
            Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
            Oder halt je nach Position halt den State.
            Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
            rtwlR T 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #4687
              @simatec
              alles klar, danke für die Erklärung! Jetzt verstehe ich es und werde am Wochenende mal beobachten. Danke
              -Peter
              • simatecS simatec
                Tottbeck
                #4688
                OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
                D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf).
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #4689
                  Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
                  Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?
                  Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
                  bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
                  Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
                  Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
                  -Peter
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #4690
                    erneuter Test heute 10 Uhr.
                    3 Rollläden waren im manu_mode
                    einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
                    nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
                    -Peter
                    • F Offline
                      Flugschüler
                      #4691
                      Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
                      Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett.
                      • F Flugschüler
                        #4692
                        @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        mit shuttercontrol?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          mit shuttercontrol?
                          Flugschüler
                          #4693
                          @homoran Ja
                          • F Flugschüler
                            @homoran Ja
                            #4694
                            @homoran Ja
                            und wie sind deine Konfigurationen?
                              @homoran Ja
                              Flugschüler
                              #4695
                              @homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
                              • F Flugschüler
                                #4696
                                dann ist ja alles gut.
                                  Flugschüler
                                  #4697
                                  @homoran Nein nicht ganz. Denn wenn ich manuell in Tasmota den Rolladen fahren lasse werden die Werte nicht übernommen.
                                  • rtwlR rtwl
                                    Tottbeck
                                    #4698
                                    @rtwl
                                    Kann ich teilweise bestätigen. Habe ein Rollo auf 50% gefahren und den "autoAll"-Button betätigt. Da gerade die Sonnenschutz-Bedingungen vorlagen ist er in die "sunProtect"-Stellung (30%) gefahren. Sonst wäre es wohl "up" gewesen. Ob es ggf. Probleme gibt, wenn die Rollos schon bei 0% sein sollen, kann ich nicht sagen.
                                    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tottbeck
                                      @rtwl
                                      TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      #4699
                                      Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
                                      • SWE1008S SWE1008
                                        @simatec
                                        Das ist mir auch unklar. Weil der Adapter nichts anderes macht als mein Script auch.
                                        Wenn ich die Datenpunkte per Hand setze fährt der Rolladen.
                                        Ich werde in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte nochmal ändern und berichten ob es funktioniert.
                                        DoggiD Offline
                                        DoggiD Offline
                                        Doggi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Doggi
                                        #4700
                                        Danke für den Adapter ich bin am testen
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #4701
                                          zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
                                          Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
                                          Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
                                          Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
                                          Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
                                          WAs mache ich denn falsch?
                                          simatecS HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
