  • simatecS simatec
    @dos1973 Ich schaue mir das mal im Code an ... Eigentlich sollte das auch im Manu-Mode greifen
    dos1973
    #4677
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Hi, kurze Nachfrage.
    Hier im Thema ist ja echt viel los aber
    Konntest du evtl schon mal zu meiner Fragestellung in den code schauen… Danke
    • simatecS simatec
      @rtwl Dafür gibt es die Button Funktionen
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #4678
      danke für die Antwort, ich weiß jetzt aber nicht genau was du meinst.
      falls du die openAll meinst, das wäre nur eine semi-lösung, da ich nicht immer alle hoch fahren will sondern nur einzelne raus aus dem Manu_mode bringen möchte.
      oder hab ich tatsächlich was übersehen?
      -Peter
      • R Offline
        rotamint
        #4679
        @simatec Danke nochmals für Alles! 💪 😀
        • rtwlR rtwl
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #4680
          @rtwl schau mal hier ...
          shuttercontrol.0.control.autoAll
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rotamint
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #4681
            @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Gerne 👍
            • D dos1973
              @simatec
              hallo zusammen, ich habe auch mal eine Frage. ich bin mit shutter control eigentlich (fast) wunschlos glücklich... ich glaube ich habe allerdings irgendwo einen kleinen Fehler in der Konfiguration
              ich habe einen HM Fenstergriff der das hoch und runterfahren steuert bzw. auch als aussperrschutz dient. Aber wenn ich manuell irgendwann am Tag eingreife dann greift diese Griff Automatik nicht mehr.
              Bsp.
              ich verdunkle irgendwann im lauf des Tages - wenn ich dann die Tür am Griff öffne fährt der Rolladen nicht hoch.
              solange ich nicht manuell irgendwann eingegriffen habe funktioniert es wie ich will.
              ich meine irgendwo ist dann der Manu_mode aktiv.
              Frage: kann ich den Griff so einstellen dass der immer aktiv ist und entsprechend reagiert. Tür auf, fahre immer hoch, egal was ich vorher mit dem Rolladen gemacht habe.
              Perfekt, wäre Griff geschlossen/ Tür zu, wieder zurück in die Position wo er vorher war, außer es ist der Zeitpunkt überschritten wo das geplante "schliessen" Signal gesendet wurde, dann ganz schliessen.
              wie gesagt, dass funktioniert eigentlich alles genauso wie beschrieben, solange ich nicht manuell etwas verändere.
              Danke für den Hinweis.
              so schaut aktuell aus.
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #4682
              @dos1973 Kannst du mir mal bitte deinen Fenstersensor zeigen?
              Bin mir unsicher, ob 0 als Wert für geschlossen richtig ist.
              Meine senden true und false
              • simatecS simatec
                dos1973
                #4683
                @simatec
                Kann ich später nachreichen, aber da bin ich mir fast 100% sicher da ich den Fenstergriff habe und der alle Stati darstellt.
                0= geschlossen
                1 und 2
                kipp und offen, weiss jetzt nicht auswendig
                • D dos1973
                  @simatec
                  0= geschlossen
                  1 und 2
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #4684
                  @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
                  Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
                  • simatecS simatec
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #4685
                    vielleicht bin ich dumm, das mag ich gar nicht ausschließen.
                    aber der autoAll Button bewirkt keine Änderung weg vom Manu_Mode.
                    hab dann leider erfolglos die Funktion des autoAll Buttons in der Anleitung gesucht.
                    könntest du mir eventuell nochmals auf die Sprünge helfen?
                    vielen Dank, Peter
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      vielen Dank, Peter
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #4686
                      @rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
                      Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
                      Oder halt je nach Position halt den State.
                      Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
                      rtwlR T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #4687
                        @simatec
                        alles klar, danke für die Erklärung! Jetzt verstehe ich es und werde am Wochenende mal beobachten. Danke
                        -Peter
                        • simatecS simatec
                          Tottbeck
                          #4688
                          OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
                          D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf).
                          • rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #4689
                            Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
                            Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?
                            Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
                            bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
                            Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
                            Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
                            -Peter
                            • rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #4690
                              erneuter Test heute 10 Uhr.
                              3 Rollläden waren im manu_mode
                              einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
                              nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
                              -Peter
                              • F Offline
                                Flugschüler
                                #4691
                                Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
                                Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett.
                                • F Flugschüler
                                  #4692
                                  @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  mit shuttercontrol?
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    mit shuttercontrol?
                                    Flugschüler
                                    #4693
                                    @homoran Ja
                                    • F Flugschüler
                                      @homoran Ja
                                      #4694
                                      @homoran Ja
                                      und wie sind deine Konfigurationen?
                                        @homoran Ja
                                        Flugschüler
                                        #4695
                                        @homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
                                        • F Flugschüler
                                          #4696
                                          dann ist ja alles gut.
