  • simatecS simatec
    @rtwl schau mal hier ...
    shuttercontrol.0.control.autoAll
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #4685
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    vielleicht bin ich dumm, das mag ich gar nicht ausschließen.
    aber der autoAll Button bewirkt keine Änderung weg vom Manu_Mode.
    hab dann leider erfolglos die Funktion des autoAll Buttons in der Anleitung gesucht.
    könntest du mir eventuell nochmals auf die Sprünge helfen?
    vielen Dank, Peter
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      vielen Dank, Peter
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #4686
      @rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
      Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
      Oder halt je nach Position halt den State.
      Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      rtwlR T 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #4687
        @simatec
        alles klar, danke für die Erklärung! Jetzt verstehe ich es und werde am Wochenende mal beobachten. Danke
        -Peter
        • simatecS simatec
          Tottbeck
          #4688
          OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
          D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf).
          • rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            #4689
            Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
            Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?
            Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
            bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
            Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
            Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
            -Peter
            • rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #4690
              erneuter Test heute 10 Uhr.
              3 Rollläden waren im manu_mode
              einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
              nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
              -Peter
              • F Offline
                Flugschüler
                #4691
                Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
                Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett.
                • F Flugschüler
                  #4692
                  @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  mit shuttercontrol?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    mit shuttercontrol?
                    Flugschüler
                    #4693
                    @homoran Ja
                    • F Flugschüler
                      @homoran Ja
                      #4694
                      @homoran Ja
                      und wie sind deine Konfigurationen?
                        @homoran Ja
                        Flugschüler
                        #4695
                        @homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
                        • F Flugschüler
                          #4696
                          dann ist ja alles gut.
                            Flugschüler
                            #4697
                            @homoran Nein nicht ganz. Denn wenn ich manuell in Tasmota den Rolladen fahren lasse werden die Werte nicht übernommen.
                            • rtwlR rtwl
                              Tottbeck
                              #4698
                              @rtwl
                              Kann ich teilweise bestätigen. Habe ein Rollo auf 50% gefahren und den "autoAll"-Button betätigt. Da gerade die Sonnenschutz-Bedingungen vorlagen ist er in die "sunProtect"-Stellung (30%) gefahren. Sonst wäre es wohl "up" gewesen. Ob es ggf. Probleme gibt, wenn die Rollos schon bei 0% sein sollen, kann ich nicht sagen.
                              TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tottbeck
                                @rtwl
                                TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                #4699
                                Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
                                • SWE1008S SWE1008
                                  @simatec
                                  Das ist mir auch unklar. Weil der Adapter nichts anderes macht als mein Script auch.
                                  Wenn ich die Datenpunkte per Hand setze fährt der Rolladen.
                                  Ich werde in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte nochmal ändern und berichten ob es funktioniert.
                                  DoggiD Offline
                                  DoggiD Offline
                                  Doggi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Doggi
                                  #4700
                                  Danke für den Adapter ich bin am testen
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    #4701
                                    zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
                                    Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
                                    Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
                                    Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
                                    Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
                                    WAs mache ich denn falsch?
                                    simatecS HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #4702
                                      @rushmed was sagt denn der Debuglog?
                                      • R Rushmed
                                        #4703
                                        @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        möglicherweise liegt da das Problem, da du damit auf negative Werte kommst.
                                        Stell mal höchstens 78° ein
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #4704
                                          @homoran Das ging auch schon mit +- 10 nicht aber ich teste trotzdem nochmal mit 78.
                                          Warum 78?
                                          Dass ich in den Haupteinstellungen beim betroffenen Rollo die Arten der Steuerung aus habe ist auch korrekt, oder?
