7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • F firebowl
    Ist es normal, dass Shuttercontrol die Einstellungen für geöffnete Fenster beim Druck auf z.B. closeAll ignoriert?
    Ich hätte erwartet, dass beispielsweise das Fenster aus dem Screenshot offen bleibt, tut es aber nicht.
    Wenn ich das Fenster nach dem der Rollo geschlossen wurde öffne, dann fährt der Rollo wieder hoch und nach dem schließen fährt er auch wieder runter.
    Ich suche eine Möglichkeit dass der Rollo gar nicht runterfährt, solange das Fenster geöffnet ist und nach dem schließen dann herunterfährt.
    #4721
    @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    also einen closeall not opened Button?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      firebowl
      #4722
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Im Prinzip ja, ein "mach alles zu was keine offenen Fenster hat" :)
      • TolkinT Tolkin
        Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
        TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        #4723
        @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Jemand eine Idee, wo ich sagen kann "Abends auf Astro immer Stand 0%" egal welcher Stand das Rollo tagsüber hat?
        • TolkinT Tolkin
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4724
          @tolkin
          Schau mal hier …
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • F firebowl
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4725
            @firebowl Dein Aussperrschutz muss auf öffnen gestellt werden.
            • simatecS simatec
              firebowl
              #4726
              @simatec War es vor meinem Test und ich hab es auch gerade noch mal ausprobiert, funktioniert nicht. Fenster ist offen, ich klicke auf closeLiving oder closeAll und alle Rollos fahren auf die definierten Werte, auch die mit offenen Fenstern / Türen.
              • F firebowl
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4727
                @firebowl das ist auch so korrekt.
                Du hast aber auch noch die Frage zum Automatikbetrieb gestellt, wo du erst wenn das Fenster geschlossen wird den Rollladen fahren willst.
                CloseAll schließt alle. Hoer reden wir über keinen Aussperrschutz und keinen Automatikbetrieb.
                CloseAll wird von dir von Hand betätigt und soll genau das tun, wofür er da ist … alles schließen
                • simatecS simatec
                  firebowl
                  #4728
                  @simatec Danke für die Info aber ich sehe das halt anders.
                  Ich hasse es z.B. wenn die Rollos automatisch nach Zeit runterfahren wenn ich zu hause bin. Deshalb habe ich die Automatik auch per Abwesenheitserkennung nur aktiv wenn keiner zu hause ist.
                  Leider gibt es somit aber keinerlei Möglichkeit die Rollos von Hand runterfahren zu lassen und dabei offene Fenster zu beachten.
                  Meiner Meinung nach fehlt diese Funktion einfach. Vor allem weil es eigentlich nicht viel Sinn macht die Rollos bei geöffnetem Fenster herunterzufahren, dann aber wieder hochzufahren wenn das Fenster schließt und erneut öffnet, nur um dann wieder herunterzufahren wenn man das Fenster wieder schließt. Da wäre es sinnvoller den Rollo einfach oben zu lassen, wenn ein Fenster geöffnet ist.
                  • F firebowl
                    #4729
                    das mag ja sein!
                    aber wie gesagt wäre das eine neue Funktion, die in den ganzen Jahren anscheinend noch niemand benötigt hat.
                    Du kannst dazu ja gerne einen Feature Request beim Adapter auf Github erstellen.
                    Ich hasse es z.B
                    und ich hasse es, wenn dermaßen aggressiv etwas gefordert wird. So etwas hat schon einige Entwickler vergrault.
                      das mag ja sein!
                      Ich hasse es z.B
                      firebowl
                      #4730
                      @homoran Sollte nicht so rüberkommen, sorry. Ich wollte damit nur erklären warum ich die Automatik nur benutze wenn ich nicht daheim bin.
                      Feature Request Stelle ich gerne im git, wollte ja ursprünglich nur wissen ob ich zu doof bin das ganze richtig zu konfigurieren.
                      • algore75A Offline
                        algore75A Offline
                        algore75
                        #4731
                        mein Name ist Maik und ich bin absoluter Neuling hier im Forum. Mit großem Interesse verfolge ich die Fragen und Lösungen zu diesem Adapter. Allerdings bin ich am verzweifeln.
                        Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen meine Tradfri Rollos mit dem Adapter zu steuern. Funktioniert auch alles bis auf den Sonnenschutz.
                        Folgendes soll umgesetzt werden.
                        Fernseher an und Lichtsensor über einem bestimmten Wert=Absenken auf 50%.
                        Habe ein Script geschrieben, welches einen selbst erstellten Datenpunkt (Temperatursensor) bei einschalten des Fernsehers auf 24 setzt. Diesen dann als Außentemperatursensor im Adapter eingestellt (ändert bei ausschalten auf 10).
                        Als Lichtsensor habe ich den Philips Hue outdoor Light Sensor. Schwellwert ist auf 38000 eingestellt.
                        Er erkennt die Änderungen auch im Log allerdings wird der Sonnenschutz nicht aktiviert.
                        Habe mir dann noch einen Testlichtsensor Datenpunkt angelegt und die Werte manuell auf Werte, die über den Schwellenwerten liegen umgestellt, aber nix passiert außer, dass die Änderungen laut Log vom Adapter sauber erkannt werden. Steuerung steht auf Wohnbereich (nicht Automatik) und autosun auf true.
                        Ich weiß echt nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                        Jetzt ist dunkel, morgen geht`s dann weiter.
                        @Simatec: Echt geile Arbeit der Adapter. Danke dafür.
                        R simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
                          Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
                          Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
                          Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
                          Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
                          WAs mache ich denn falsch?
                          Rushmed
                          #4732
                          @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Ich zitier mich einfach mal selber...
                          Das Problem war wohl dass ich an diesem Abschnitt
                          von hier voll vorbei gescrollt bin.
                          • algore75A algore75
                            Rushmed
                            #4733
                              Rushmed
                              #4734
                              @simatec Typo inner Doku "obenAll" --> "openAll"
                              algore75A 1 Antwort Letzte Antwort
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4735
                                @algore75 welchen state hat der Rollladen? Er müsste auf up stehen und darf nicht auf manu_mode stehen.
                                Sonst poste hier mal deine komplette Config und den Debuglog
                                  #4736
                                  @algore75 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  und wie kommt der jetzt auf 23?
                                  wie sieht das debug-log an der Stelle aus?
                                  dito.
                                  • R Rushmed
                                    algore75A Offline
                                    algore75A Offline
                                    algore75
                                    #4737
                                    @rushmed
                                    Also erstmal vielen lieben Dank.
                                    @Rushmed
                                    open all hat schonmal geholfen. Jetzt wird der Sonnenschutz zumindest aktiviert. Nur wenn die Bedingungen zum aufheben erreicht werden, wird er trotzdem nicht deaktiviert.
                                    Viele Grüße
                                      @rushmed
                                      @Rushmed
                                      Viele Grüße
                                      #4738
                                      @algore75 log bitte als Text in code-tags posten, so kann man schlecht Passagen zitieren!
                                      ich denke mal der steht immer noch / wieder im Manu_Mode
                                        algore75A Offline
                                        algore75A Offline
                                        algore75
                                        #4739
                                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Sorry, werde ich machen.
                                        Ja, autostate steht aktuell auf up und nach Aktivierung des Sonnenschutzes wechselt er auf Manu_Mode
                                          #4740
                                          siehste!
                                          Dann fährt er auch nicht mehr automatisch aus dem Sonnenschutz!
                                          Dann solltest du mal
                                          näher ansehen, warum das passiert
