7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.7m Aufrufe 254 Beobachtet
    @algore75 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    nach Aktivierung des Sonnenschutzes wechselt er auf Manu_Mode
    siehste!
    Dann fährt er auch nicht mehr automatisch aus dem Sonnenschutz!
    Dann solltest du mal
    meine Tradfri Rollos
    näher ansehen, warum das passiert
    algore75A Offline
    algore75A Offline
    algore75
    #4741
    Danke euch allen. Habe es jetzt per Script gelöst.
    Ihr seit echt super!!!
    • algore75A algore75
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4742
      @algore75
      Wenn du Shuttercontrol mit einem Script dazwischen funkst, dann führt das zu ungewollten Aktionen.
      Wie @Homoran bereits schrieb, solltest du prüfen, warum der manu Mode auftritt.
      Aktiviere mal die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @algore75
        #4743
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @algore75 im Skript wartest du ja auch 30 Sekunden.
        Dann nimm das mal als ersten Versuch
        algore75A 1 Antwort Letzte Antwort
          algore75A Offline
          algore75A Offline
          algore75
          schrieb am zuletzt editiert von algore75
          #4744
          Japp, jetzt funzt es auch ohne Script.
          Vielen Dank.
          Manchmal hat man halt ein Brett vorm Kopf ;-)
          • simatecS simatec
            @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
            Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
            dos1973
            #4745
            Hi @simatec ,
            ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Jetzt ist die Frage ob ich das dennoch in shutter control einbinden kann. Ich nutze meine shelly direkt mit mqqt.
            hiermit steuere ich die genaue Position des Rolllos. das habe ich auch in shutercontrol eingetragen und shutter control öffnet und schiesst mit 0 oder 100
            funktioniert
            mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.command.pos
            wenn ich manuell aus der VIS fahre ohne "Positionsangabe" dann muss ich diesen Pfad verwenden
            und schreibe via VIS open oder close rein, der Rolladen bewegt sich solange, bis ich "stop" da eintrage
            jetzt komm das Problem, wenn ich den vorherigen manuelle Lauf hatte dann wird die Position in diesem Pfad eingetragen
            mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.pos
            shutter control shut aber auf dieses Position
            der shuttercontrol Autolevel merkt überhaupt nicht das mein Rollo irgendwo zwischen 0-100 ist. der wert ist entweder o oder 100 weil der obige wert nicht sync
            shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.WZ-Rollo-rechts-Tür
            ich habe also 2 Pfade, einen fürs senden und einen für die Positionsangabe.
            ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären...
            ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige mit shelly im mqqt modus bin.
            ja, ich könnte nur eine Script erstellen, welches den wert sync... aber schöner wäre es wenn es im Adapter geht.
            Gibt es da eine option die ich noch nicht kenne?
            Danke für deine Hilfe
            • D dos1973
              Hi @simatec ,
              funktioniert
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4746
              @dos1973 Ich würde hier Alias vorschlagen.
              Damit kannst du viel bauen und den Alias nimmst du dann als Level für deinen Rollladen in Shuttercontrol rein.
              In dem Alias kannst du dann auf pos und command reagieren
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #4747
                Im Kinderzimmer hab ich das schließen auf 19 Uhr eingestellt. Heute war das beenden des Sonnenschutz dieser Hauswand (Himmelsrichtung) um 19:20 wodurch sich das Rollo im Kinderzimmer wieder geöffnet hat. Obwohl sie ja gleich geschlossen hätte bleiben sollen.
                ist das so gewollt, ein Bug, eine falsche Einstellung meinerseits oder noch nie aufgefallen?
                -Peter
                • simatecS simatec
                  dos1973
                  #4748
                  @simatec
                  ich habe mir jetzt mal den alias-manager installiert
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/blob/master/README.md
                  ich bekomme es hin die DP als Alias anzulegen, aber dann habe ich ja weiterhin 2 unterschiedliche ... ich verstehe gar nicht wie das gehen soll, da ich ja 2 DP habe die ich auf einen zusammenführen müsste.
                  • total verwirrt :-)
                  • D dos1973
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4749
                    @dos1973 müsste ich mir genauer anschauen.
                    Glaub mit dem Device Adapter kannst du mehrere Trigger festlegen und dann auch übersetzen für den eigentlichen Alias.
                    D.h. Wenn command z.B. close liefert, wird alias auf 0% gesetzt.
                    Müsste ich mir anschauen.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      dos1973
                      #4750
                      @simatec
                      Danke dir, heisst „müsste“ das du schaust?
                      Ich sehe selbst du du hier mehr als genug zu tun hast :-) wäre halt toll.
                      • simatecS simatec
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        #4751
                        Das darf ja auch nicht sein, er muss die tatsächliche Position übernehmen. Ich fahre ja mit close, in der Regel nicht ganz runter, sondern irgendwo in die Mitte…
                        • D dos1973
                          dos1973
                          #4752
                          @simatec
                          Hi, und sorry für die Flut an Posts…
                          Bevor ich jetzt ewig mit Alias oder scripten hantiere habe ich mir den shelly adapter installiert und dort alle Rollos mit Tür aufgenommen.
                          Funktioniert jetzt einwandfrei und ich komme damit klar.
                          Falls du dennoch das Thema mqqt dennoch im Adapter einbauen wollen würdest, würde ich auch testen.
                          • MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #4753
                            Hallo liebe Gemeinde,
                            Hallo @simatec,
                            ich nutze den ShutterControl Adapter schon ne ganze Zeit und nun haben wir vor kurzem neue Fenster und dazu auch neue Rollläden bekommen.
                            Jetzt ist also endlich die Zeit gekommen wo ich gerne alles vernüftig steuern können möchte bzw. von Adapter steuern lassen möchte.
                            Insgesamt sind es 11 Rollläden (5 Wohnbereich, 4 Schlafbereich und 2 Kinderbereich) die gesteuert werden sollen.
                            Das Öffnen klappt wunderbar, aber das mit dem Schliessen nicht ganz so gut. Die Doku ist zwar sehr umfangreich aber nicht wirklich kompatibel zu mir.
                            So hätte ich die Steuerung gerne,
                            Wohnzimmer (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                            Terrassentür (Wohnbereich) - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                            Küche (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                            Flur EG (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                            Flur Treppe (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                            Flur OG (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                            Schlafzimmer (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - NICHT schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wurde sondern um 4 Uhr morgens (wird zur Zeit mit einem CRON aus Node-Red realisiert)
                            Badezimmer (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                            Kind 1 (Kinderbereich) - zu festen Uhrzeiten
                            Kind 2 (Kinderbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - NICHT schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wurde sondern um 4 Uhr morgens (wird zur Zeit mit einem CRON aus Node-Red realisiert)
                            Wenn der Trigger "schlafen gehen" vor Sonneruntergang aktiviert wird sollen die Rollläden im Schlafzimmer und Kind2 auf die Zwischenposition gefahren werden.
                            Ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben und dass mir einer von euch hier weiterhelfen kann.
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MichMeinM MichMein
                              Hallo @simatec,
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #4754
                              Hi @simatec und alle anderen,
                              kann mir denn niemand bei meinem vorherigen Beitrag behilflich sein?
                              Wer von euch kann mir denn sagen wo ich die Zeit für das fahren in die Zwischenposition einstellen kann? Aus der Doku kann ich das leider nicht entnehmen.
                              Vielen Dank
                              Gruß Michael
                                Vielen Dank
                                #4755
                                @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                wahrscheinlich nicht!
                                ich fürchte was du willst wäre eine Individualversion von shuttercontrol für dich
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #4756
                                  Da wäre sehr schade, wenn dem so ist. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
                                  Nichts desto trotz müsste ja wenigstens @simatec sagen können wie/wo die Zeit für die Zwischenposition eingestellt werden kann.
                                  Nutzt denn hier niemand die Zwischenposition und kann sagen wie das funktioniert?
                                  Gruß Michael
                                    #4757
                                    @michmein wenn du die zwischenposition nutzt wird diese zur ei gestellten Zeit angefahren. Bei spät herunterfahren dann der Rest
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #4758
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Das kann ich so leider nicht bestätigen. Nutzt du selber den Adapter und die Zwischenposition? Wenn ja wären Screenshots sehr interessant für mich.
                                      Gruß Michael
                                        #4759
                                        @michmein https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonderzeiten
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #4760
                                          Vielen Dank für den Link zur Doku, aber wie bereits geschrieben geht aus der Doku genau der Punkt bezüglich meiner Frage nicht hervor.
                                          Aber vielleicht hat ja einer der anderen Nutzer des Adapters der diese Funktion nutzt, oder @simatec einen heißen Tip für mich.
                                          Gruß Michael
                                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
