  • R Rushmed
    zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
    Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
    Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
    Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
    Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
    WAs mache ich denn falsch?
    Rushmed
    #4732
    @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Ich zitier mich einfach mal selber...
    Das Problem war wohl dass ich an diesem Abschnitt
    von hier voll vorbei gescrollt bin.
    • algore75A algore75
      mein Name ist Maik und ich bin absoluter Neuling hier im Forum. Mit großem Interesse verfolge ich die Fragen und Lösungen zu diesem Adapter. Allerdings bin ich am verzweifeln.
      Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen meine Tradfri Rollos mit dem Adapter zu steuern. Funktioniert auch alles bis auf den Sonnenschutz.
      Folgendes soll umgesetzt werden.
      Fernseher an und Lichtsensor über einem bestimmten Wert=Absenken auf 50%.
      Habe ein Script geschrieben, welches einen selbst erstellten Datenpunkt (Temperatursensor) bei einschalten des Fernsehers auf 24 setzt. Diesen dann als Außentemperatursensor im Adapter eingestellt (ändert bei ausschalten auf 10).
      Als Lichtsensor habe ich den Philips Hue outdoor Light Sensor. Schwellwert ist auf 38000 eingestellt.
      Er erkennt die Änderungen auch im Log allerdings wird der Sonnenschutz nicht aktiviert.
      Habe mir dann noch einen Testlichtsensor Datenpunkt angelegt und die Werte manuell auf Werte, die über den Schwellenwerten liegen umgestellt, aber nix passiert außer, dass die Änderungen laut Log vom Adapter sauber erkannt werden. Steuerung steht auf Wohnbereich (nicht Automatik) und autosun auf true.
      Ich weiß echt nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
      Jetzt ist dunkel, morgen geht`s dann weiter.
      @Simatec: Echt geile Arbeit der Adapter. Danke dafür.
      Rushmed
      #4733
      • R Offline
        Rushmed
        #4734
        @simatec Typo inner Doku "obenAll" --> "openAll"
        algore75A 1 Antwort Letzte Antwort
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #4735
          @algore75 welchen state hat der Rollladen? Er müsste auf up stehen und darf nicht auf manu_mode stehen.
          Sonst poste hier mal deine komplette Config und den Debuglog
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            #4736
            @algore75 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            und wie kommt der jetzt auf 23?
            wie sieht das debug-log an der Stelle aus?
            dito.
            • R Rushmed
              algore75A Offline
              algore75A Offline
              algore75
              #4737
              @rushmed
              Also erstmal vielen lieben Dank.
              @Rushmed
              open all hat schonmal geholfen. Jetzt wird der Sonnenschutz zumindest aktiviert. Nur wenn die Bedingungen zum aufheben erreicht werden, wird er trotzdem nicht deaktiviert.
              Viele Grüße
                @rushmed
                @Rushmed
                Viele Grüße
                #4738
                @algore75 log bitte als Text in code-tags posten, so kann man schlecht Passagen zitieren!
                ich denke mal der steht immer noch / wieder im Manu_Mode
                  algore75A Offline
                  algore75A Offline
                  algore75
                  #4739
                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Sorry, werde ich machen.
                  Ja, autostate steht aktuell auf up und nach Aktivierung des Sonnenschutzes wechselt er auf Manu_Mode
                    #4740
                    siehste!
                    Dann fährt er auch nicht mehr automatisch aus dem Sonnenschutz!
                    Dann solltest du mal
                    näher ansehen, warum das passiert
                      siehste!
                      algore75A Offline
                      algore75A Offline
                      algore75
                      #4741
                      Danke euch allen. Habe es jetzt per Script gelöst.
                      Ihr seit echt super!!!
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #4742
                        @algore75
                        Wenn du Shuttercontrol mit einem Script dazwischen funkst, dann führt das zu ungewollten Aktionen.
                        Wie @Homoran bereits schrieb, solltest du prüfen, warum der manu Mode auftritt.
                        Aktiviere mal die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden.
                        • simatecS simatec
                          @algore75
                          #4743
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          @algore75 im Skript wartest du ja auch 30 Sekunden.
                          Dann nimm das mal als ersten Versuch
                            algore75A Offline
                            algore75A Offline
                            algore75
                            schrieb am zuletzt editiert von algore75
                            #4744
                            Japp, jetzt funzt es auch ohne Script.
                            Vielen Dank.
                            Manchmal hat man halt ein Brett vorm Kopf ;-)
                            • simatecS simatec
                              @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
                              Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
                              dos1973
                              #4745
                              Hi @simatec ,
                              ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Jetzt ist die Frage ob ich das dennoch in shutter control einbinden kann. Ich nutze meine shelly direkt mit mqqt.
                              hiermit steuere ich die genaue Position des Rolllos. das habe ich auch in shutercontrol eingetragen und shutter control öffnet und schiesst mit 0 oder 100
                              funktioniert
                              mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.command.pos
                              wenn ich manuell aus der VIS fahre ohne "Positionsangabe" dann muss ich diesen Pfad verwenden
                              und schreibe via VIS open oder close rein, der Rolladen bewegt sich solange, bis ich "stop" da eintrage
                              jetzt komm das Problem, wenn ich den vorherigen manuelle Lauf hatte dann wird die Position in diesem Pfad eingetragen
                              mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.pos
                              shutter control shut aber auf dieses Position
                              der shuttercontrol Autolevel merkt überhaupt nicht das mein Rollo irgendwo zwischen 0-100 ist. der wert ist entweder o oder 100 weil der obige wert nicht sync
                              shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.WZ-Rollo-rechts-Tür
                              ich habe also 2 Pfade, einen fürs senden und einen für die Positionsangabe.
                              ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären...
                              ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige mit shelly im mqqt modus bin.
                              ja, ich könnte nur eine Script erstellen, welches den wert sync... aber schöner wäre es wenn es im Adapter geht.
                              Gibt es da eine option die ich noch nicht kenne?
                              Danke für deine Hilfe
                              • D dos1973
                                Hi @simatec ,
                                funktioniert
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #4746
                                @dos1973 Ich würde hier Alias vorschlagen.
                                Damit kannst du viel bauen und den Alias nimmst du dann als Level für deinen Rollladen in Shuttercontrol rein.
                                In dem Alias kannst du dann auf pos und command reagieren
                                • rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #4747
                                  Im Kinderzimmer hab ich das schließen auf 19 Uhr eingestellt. Heute war das beenden des Sonnenschutz dieser Hauswand (Himmelsrichtung) um 19:20 wodurch sich das Rollo im Kinderzimmer wieder geöffnet hat. Obwohl sie ja gleich geschlossen hätte bleiben sollen.
                                  ist das so gewollt, ein Bug, eine falsche Einstellung meinerseits oder noch nie aufgefallen?
                                  -Peter
                                  • simatecS simatec
                                    dos1973
                                    #4748
                                    @simatec
                                    ich habe mir jetzt mal den alias-manager installiert
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/blob/master/README.md
                                    ich bekomme es hin die DP als Alias anzulegen, aber dann habe ich ja weiterhin 2 unterschiedliche ... ich verstehe gar nicht wie das gehen soll, da ich ja 2 DP habe die ich auf einen zusammenführen müsste.
                                    • total verwirrt :-)
                                    • D dos1973
                                      @simatec
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #4749
                                      @dos1973 müsste ich mir genauer anschauen.
                                      Glaub mit dem Device Adapter kannst du mehrere Trigger festlegen und dann auch übersetzen für den eigentlichen Alias.
                                      D.h. Wenn command z.B. close liefert, wird alias auf 0% gesetzt.
                                      Müsste ich mir anschauen.
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        dos1973
                                        #4750
                                        @simatec
                                        Danke dir, heisst „müsste“ das du schaust?
                                        Ich sehe selbst du du hier mehr als genug zu tun hast :-) wäre halt toll.
                                        • simatecS simatec
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          #4751
                                          Das darf ja auch nicht sein, er muss die tatsächliche Position übernehmen. Ich fahre ja mit close, in der Regel nicht ganz runter, sondern irgendwo in die Mitte…
