  • F firebowl
    @simatec Danke für die Info aber ich sehe das halt anders.
    Ich hasse es z.B. wenn die Rollos automatisch nach Zeit runterfahren wenn ich zu hause bin. Deshalb habe ich die Automatik auch per Abwesenheitserkennung nur aktiv wenn keiner zu hause ist.
    Leider gibt es somit aber keinerlei Möglichkeit die Rollos von Hand runterfahren zu lassen und dabei offene Fenster zu beachten.
    Meiner Meinung nach fehlt diese Funktion einfach. Vor allem weil es eigentlich nicht viel Sinn macht die Rollos bei geöffnetem Fenster herunterzufahren, dann aber wieder hochzufahren wenn das Fenster schließt und erneut öffnet, nur um dann wieder herunterzufahren wenn man das Fenster wieder schließt. Da wäre es sinnvoller den Rollo einfach oben zu lassen, wenn ein Fenster geöffnet ist.
    #4729
    @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    das mag ja sein!
    aber wie gesagt wäre das eine neue Funktion, die in den ganzen Jahren anscheinend noch niemand benötigt hat.
    Du kannst dazu ja gerne einen Feature Request beim Adapter auf Github erstellen.
    Ich hasse es z.B
    und ich hasse es, wenn dermaßen aggressiv etwas gefordert wird. So etwas hat schon einige Entwickler vergrault.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      das mag ja sein!
      Ich hasse es z.B
      firebowl
      #4730
      @homoran Sollte nicht so rüberkommen, sorry. Ich wollte damit nur erklären warum ich die Automatik nur benutze wenn ich nicht daheim bin.
      Feature Request Stelle ich gerne im git, wollte ja ursprünglich nur wissen ob ich zu doof bin das ganze richtig zu konfigurieren.
      • algore75A Offline
        algore75A Offline
        algore75
        #4731
        mein Name ist Maik und ich bin absoluter Neuling hier im Forum. Mit großem Interesse verfolge ich die Fragen und Lösungen zu diesem Adapter. Allerdings bin ich am verzweifeln.
        Ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen meine Tradfri Rollos mit dem Adapter zu steuern. Funktioniert auch alles bis auf den Sonnenschutz.
        Folgendes soll umgesetzt werden.
        Fernseher an und Lichtsensor über einem bestimmten Wert=Absenken auf 50%.
        Habe ein Script geschrieben, welches einen selbst erstellten Datenpunkt (Temperatursensor) bei einschalten des Fernsehers auf 24 setzt. Diesen dann als Außentemperatursensor im Adapter eingestellt (ändert bei ausschalten auf 10).
        Als Lichtsensor habe ich den Philips Hue outdoor Light Sensor. Schwellwert ist auf 38000 eingestellt.
        Er erkennt die Änderungen auch im Log allerdings wird der Sonnenschutz nicht aktiviert.
        Habe mir dann noch einen Testlichtsensor Datenpunkt angelegt und die Werte manuell auf Werte, die über den Schwellenwerten liegen umgestellt, aber nix passiert außer, dass die Änderungen laut Log vom Adapter sauber erkannt werden. Steuerung steht auf Wohnbereich (nicht Automatik) und autosun auf true.
        Ich weiß echt nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
        Jetzt ist dunkel, morgen geht`s dann weiter.
        @Simatec: Echt geile Arbeit der Adapter. Danke dafür.
        R simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
          Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
          Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
          Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
          Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
          WAs mache ich denn falsch?
          Rushmed
          #4732
          @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Ich zitier mich einfach mal selber...
          Das Problem war wohl dass ich an diesem Abschnitt
          von hier voll vorbei gescrollt bin.
          • algore75A algore75
            Rushmed
            #4733
            • R Offline
              Rushmed
              #4734
              @simatec Typo inner Doku "obenAll" --> "openAll"
              algore75A 1 Antwort Letzte Antwort
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #4735
                @algore75 welchen state hat der Rollladen? Er müsste auf up stehen und darf nicht auf manu_mode stehen.
                Sonst poste hier mal deine komplette Config und den Debuglog
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  #4736
                  @algore75 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  und wie kommt der jetzt auf 23?
                  wie sieht das debug-log an der Stelle aus?
                  dito.
                  • R Rushmed
                    algore75A Offline
                    algore75A Offline
                    algore75
                    #4737
                    @rushmed
                    Also erstmal vielen lieben Dank.
                    @Rushmed
                    open all hat schonmal geholfen. Jetzt wird der Sonnenschutz zumindest aktiviert. Nur wenn die Bedingungen zum aufheben erreicht werden, wird er trotzdem nicht deaktiviert.
                    Viele Grüße
                      @rushmed
                      @Rushmed
                      Viele Grüße
                      #4738
                      @algore75 log bitte als Text in code-tags posten, so kann man schlecht Passagen zitieren!
                      ich denke mal der steht immer noch / wieder im Manu_Mode
                        algore75A Offline
                        algore75A Offline
                        algore75
                        #4739
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Sorry, werde ich machen.
                        Ja, autostate steht aktuell auf up und nach Aktivierung des Sonnenschutzes wechselt er auf Manu_Mode
                          #4740
                          siehste!
                          Dann fährt er auch nicht mehr automatisch aus dem Sonnenschutz!
                          Dann solltest du mal
                          näher ansehen, warum das passiert
                            siehste!
                            algore75A Offline
                            algore75A Offline
                            algore75
                            #4741
                            Danke euch allen. Habe es jetzt per Script gelöst.
                            Ihr seit echt super!!!
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #4742
                              @algore75
                              Wenn du Shuttercontrol mit einem Script dazwischen funkst, dann führt das zu ungewollten Aktionen.
                              Wie @Homoran bereits schrieb, solltest du prüfen, warum der manu Mode auftritt.
                              Aktiviere mal die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden.
                              • simatecS simatec
                                @algore75
                                #4743
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                @algore75 im Skript wartest du ja auch 30 Sekunden.
                                Dann nimm das mal als ersten Versuch
                                  algore75A Offline
                                  algore75A Offline
                                  algore75
                                  schrieb am zuletzt editiert von algore75
                                  #4744
                                  Japp, jetzt funzt es auch ohne Script.
                                  Vielen Dank.
                                  Manchmal hat man halt ein Brett vorm Kopf ;-)
                                  • simatecS simatec
                                    @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
                                    Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
                                    dos1973
                                    #4745
                                    Hi @simatec ,
                                    ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Jetzt ist die Frage ob ich das dennoch in shutter control einbinden kann. Ich nutze meine shelly direkt mit mqqt.
                                    hiermit steuere ich die genaue Position des Rolllos. das habe ich auch in shutercontrol eingetragen und shutter control öffnet und schiesst mit 0 oder 100
                                    funktioniert
                                    mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.command.pos
                                    wenn ich manuell aus der VIS fahre ohne "Positionsangabe" dann muss ich diesen Pfad verwenden
                                    und schreibe via VIS open oder close rein, der Rolladen bewegt sich solange, bis ich "stop" da eintrage
                                    jetzt komm das Problem, wenn ich den vorherigen manuelle Lauf hatte dann wird die Position in diesem Pfad eingetragen
                                    mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.pos
                                    shutter control shut aber auf dieses Position
                                    der shuttercontrol Autolevel merkt überhaupt nicht das mein Rollo irgendwo zwischen 0-100 ist. der wert ist entweder o oder 100 weil der obige wert nicht sync
                                    shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.WZ-Rollo-rechts-Tür
                                    ich habe also 2 Pfade, einen fürs senden und einen für die Positionsangabe.
                                    ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären...
                                    ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige mit shelly im mqqt modus bin.
                                    ja, ich könnte nur eine Script erstellen, welches den wert sync... aber schöner wäre es wenn es im Adapter geht.
                                    Gibt es da eine option die ich noch nicht kenne?
                                    Danke für deine Hilfe
                                    • D dos1973
                                      Hi @simatec ,
                                      funktioniert
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #4746
                                      @dos1973 Ich würde hier Alias vorschlagen.
                                      Damit kannst du viel bauen und den Alias nimmst du dann als Level für deinen Rollladen in Shuttercontrol rein.
                                      In dem Alias kannst du dann auf pos und command reagieren
                                      • rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        #4747
                                        Im Kinderzimmer hab ich das schließen auf 19 Uhr eingestellt. Heute war das beenden des Sonnenschutz dieser Hauswand (Himmelsrichtung) um 19:20 wodurch sich das Rollo im Kinderzimmer wieder geöffnet hat. Obwohl sie ja gleich geschlossen hätte bleiben sollen.
                                        ist das so gewollt, ein Bug, eine falsche Einstellung meinerseits oder noch nie aufgefallen?
                                        -Peter
                                        • simatecS simatec
                                          dos1973
                                          #4748
                                          @simatec
                                          ich habe mir jetzt mal den alias-manager installiert
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/blob/master/README.md
                                          ich bekomme es hin die DP als Alias anzulegen, aber dann habe ich ja weiterhin 2 unterschiedliche ... ich verstehe gar nicht wie das gehen soll, da ich ja 2 DP habe die ich auf einen zusammenführen müsste.
                                          • total verwirrt :-)
