7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    Vielen Dank für den Link zur Doku, aber wie bereits geschrieben geht aus der Doku genau der Punkt bezüglich meiner Frage nicht hervor.
    Aber vielleicht hat ja einer der anderen Nutzer des Adapters der diese Funktion nutzt, oder @simatec einen heißen Tip für mich.
    #4761
    @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    dann solltest du deine Frage ggf. neu formulieren!
    Wer von euch kann mir denn sagen wo ich die Zeit für das fahren in die Zwischenposition einstellen kann?
    diese Zwischeposition wird angefahren, wenn ohne Aktivierung der Checkbox bei dem gewünschten Rollladen "in Zwischenposition fahren und erst später schließen" der Rolladen ganz runterfahren würde.
    Den restlichen Teil fährt er dann zu der Zeit, die dort eingetragen wird was ich dir verlinkt habe.
    was funktioniert denn bei dir da nicht?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4762
      @michmein Den Link den @Homoran dir gepostet hat, ist genau dass, was deine Frage beantwortet.
      Dort wird die Zeit für das späte schließen aus der Zwischenposition eingestellt.
      Alles andere wurde hier auch schon geschrieben.
      Mit ein wenig Kreativität und sich mit dem Adapter beschäftigen, kann man einiges von deinen Vorstellungen umsetzen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
        #4763
        Hallo @simatec,
        vielen Dank für deine Antwort, leider bringt mich diese nicht weiter. Es ist sicherlich nicht die beste Ausrede zu sagen, einen Thread mit über 4500 Beiträgen nach dieser Frage zu durchsuchen ist mühselig, aber es ist eine.
        Wie weiter oben schon mal angesprochen ist die Doku genau an dieser Stelle leider nicht fertig geschrieben worden.
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Ich möchte gar nicht wissen zu welcher Zeit die Rollläden spät schließen, sondern wo ich einstellen kann wann die Rollläden in die Zwischenposition fahren sollen.
        Ich habe mir mal erlaubt meine Config anzuhängen falls du Lust und Zeit hast dir diese anzuschauen. So wie es jetzt eingestellt ist fahren die Rollläden zum Sonennuntergang alle komplett runter obwohl die Funktion der Zwischenposition eingeschaltet ist.
        Vielen Dank
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo @simatec,
          Vielen Dank
          #4764
          das ist die Zeit, die du für das herunterfahren einstellst.
          Ohne aktivierte Checkbox fährt der Rollladen dann ganz herunter, mit aktivierter Checkbox eben nur bis zu der dort eingestellten Zwischenposition.
          ist vielleicht der Sonnenuntergang nach der Zeit für das vollständige Herunterfahren?
          wo?
            wo?
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #4765
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Und genau das kann ich so leider nicht bestätigen! Habe dazu mal ein paar Bilder angehangen aus den das hervorgehen sollte.
            Nein, siehe Bilder.
            wo?
            Erwischt, vergessen und nachgeholt.
            2022-06-14 22:14:00.025 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Küche ShutterPosition1 value: 0%
            2022-06-14 22:14:00.078 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Wohnzimmer ShutterPosition1 value: 0%
            2022-06-14 22:14:00.124 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Bad ShutterPosition1 value: 0%
            2022-06-14 22:14:00.166 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Calvin ShutterPosition1 value: 0%
            2022-06-14 22:14:00.238 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie FlurEG ShutterPosition1 value: 0%
            2022-06-14 22:14:00.288 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie FlurOG ShutterPosition1 value: 0%
            2022-06-14 22:14:00.329 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie FlurTreppe ShutterPosition1 value: 0%
            2022-06-14 22:14:00.382 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Schlafzimmer ShutterPosition1 value: 0%
            Gruß Michael
              Nein, siehe Bilder.
              wo?
              #4766
              Nein, siehe Bilder.
              da fehlen noch die Sonderzeiten für das späte herunterfahren.
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonderzeiten
              wenn die noch auf 22:00 stehen ist das vor deinem Sonnenuntergang um 22:14
                Nein, siehe Bilder.
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #4767
                Ich möchte wie geschrieben die Rollläden aber doch selber schließen. Deiner Aussage nach handelt es sich bei der Funktion um eine UND Verknüpfung, verstehe ich das richtig und kannst du das so bestätigen?
                Gruß Michael
                  #4768
                  @michmein
                  dem kann ich jetzt nicht folgen
                  was meinst du?
                    @michmein
                    was meinst du?
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #4769
                    @homoran Du hast geschrieben,
                    das impliziert für mich das es ohne diese Einstellung mit der Zwischenposition nicht funktioniert. Oder habe ich deine Aussage da falsch verstanden?
                    Gruß Michael
                      #4770
                      Anscheinend schaffe ich es nicht dir die Funktion zu erklären
                      Die später herunterfahren Einstellung fährt alle in der Zwischenposition befindlichen Rollläden zu der dort eingestellten Zeit herunter.
                      Da du mir deine Einstellungen nicht zeigst, muss ich annehmen, dass dort wahrscheinlich noch die Standardzeit von 22:00 steht.
                      Ich nehme an, dass dadurch bei Sonnenuntergang nach dieser Zeit die Zwischenposition gar nicht erst angefahren wird.
                      Diese Konstellation habe ich noch nicht getestet, sondern nur mitcUhrzeiten, die zeitlich hinter der vorgesehenen Verdunklungsfahrt liegen.
                      mit "da fehlen noch" habe ich den entsprechenden Screenshot deiner Einstellungen gemeint, damit ich nicht meine Glaskugel strapazieren muss.
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #4771
                        Ich möchte nicht ausschliessen dass ich eventuell zu blöd bin.
                        Es fährt aber KEIN Rollladen in die Zwischenposition, das ist doch mein Problem!
                        Meine Config ist weiter oben angehangen.
                        Ich mache gleich mal ein paar Screenshot und poste sie dann.
                        Gruß Michael
                          #4772
                          Natürlich nicht!
                          wenn meine Vermutung stimmt
                          zeige mir bitte die Einstellungen der Sonderzeiten für das späte herunterfahren
                            Natürlich nicht!
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #4773
                            @homoran hier ein paar Screenshots.
                            Fehlt noch etwas?
                            Gruß Michael
                              Fehlt noch etwas?
                              #4774
                              Danke!
                              direkt der erste:
                              wie vermutet steht da noch 22:00 drin.
                              wie soll um 22:14 auf Zwischenposition gefahren werden, wenn bereits um 22:00 der Befehl zur Aufhebung der Zwischenposition kommt?
                              in paar Wochen klappt es wieder, wenn der Sonnenuntergang vor 22:00 sein wird
                                Danke!
                                direkt der erste:
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #4775
                                @homoran aber diese Funktion ist doch gar nicht "aktiv", oder ist es ausreichend wenn dort eine Uhrzeit steht? Wenn ich dort also 23 Uhr eintrage soll es funktionieren?
                                Gruß Michael
                                  #4776
                                  wieso nicht?
                                  weil die Checkbox nicht aktiv ist?
                                  Die ist doch für "später schließen"
                                  müsste es.
                                  wenn es dann auch nicht klappt brauchen wir ein debug log
                                    wieso nicht?
                                    müsste es.
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #4777
                                    @homoran ich werde es ändern und heute mal test, werde berichten.
                                    Gruß Michael
                                    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      #4778
                                      Bei mir funktioniert die automatische Beschattung immer nur dann, wenn ich morgens den Button "Open All" aktiviere. Gibt es die Möglichkeit, mit einem Skript die Funktion auszuführen?
                                      MichMeinM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • TolkinT Tolkin
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #4779
                                        @tolkin Klar, beispielsweise mit einem Cron aus Rules oder Node-Red.
                                        Gruß Michael
                                          TolkinT Offline
                                          TolkinT Offline
                                          Tolkin
                                          #4780
                                          Hast du mal ein Beispiel oder ein Screenshot für mich?
