7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @tolkin Klar, beispielsweise mit einem Cron aus Rules oder Node-Red.
    Hast du mal ein Beispiel oder ein Screenshot für mich?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #4781
    @tolkin den angehängten Code in ein neues Blockly unter Scripte importieren sollte funktionieren.
      <block type="schedule" id="[HS[eMDO8AnP?at?$T=?" x="188" y="163">
        <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="[qKPTIfz6]Q-}K4;2+;_">
            <field name="OID">shuttercontrol.0.control.openAll</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="#C3j[uZTcBp$Ga/hrJZ*">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Cron.txt
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • TolkinT Tolkin
      Bei mir funktioniert die automatische Beschattung immer nur dann, wenn ich morgens den Button "Open All" aktiviere. Gibt es die Möglichkeit, mit einem Skript die Funktion auszuführen?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #4782
      @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      ist dann etwas im Manu_Mode?
      Dann solltest du die Ursache beheben und nicht an Symptomen herumdoktern
      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
        TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        #4783
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Wie kann ich das Prüfen, ob sich ein Rollo im Manu Mode befindet? Im Shuttercontrol Adapter finde ich nichts zu Manu Mode?
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • TolkinT Tolkin
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #4784
          in den Datenpunkten der Rollläden bei shuttercontrol
          • MichMeinM MichMein
            Hallo @simatec,
            vielen Dank für deine Antwort, leider bringt mich diese nicht weiter. Es ist sicherlich nicht die beste Ausrede zu sagen, einen Thread mit über 4500 Beiträgen nach dieser Frage zu durchsuchen ist mühselig, aber es ist eine.
            Wie weiter oben schon mal angesprochen ist die Doku genau an dieser Stelle leider nicht fertig geschrieben worden.
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Dort wird die Zeit für das späte schließen aus der Zwischenposition eingestellt.
            Ich möchte gar nicht wissen zu welcher Zeit die Rollläden spät schließen, sondern wo ich einstellen kann wann die Rollläden in die Zwischenposition fahren sollen.
            Ich habe mir mal erlaubt meine Config anzuhängen falls du Lust und Zeit hast dir diese anzuschauen. So wie es jetzt eingestellt ist fahren die Rollläden zum Sonennuntergang alle komplett runter obwohl die Funktion der Zwischenposition eingeschaltet ist.
            Vielen Dank
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4785
            Die Antwort musst du nicht in 4500 Beiträgen suchen, sondern steht 2 Beiträge weiter oben von @Homoran geschrieben.
            Das war damit gemeint ...
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Cron.txt
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4786
              @michmein Mit einem Script zwischen die Logik hinter Shuttercontrol zu basteln ist keine gute Idee ...
              Da kommen dann genau die Fehler zum Vorschein, die beim Adapter gesucht werden, aber tatsächlich garnichts damit zu haben.
              Shuttercontrol kann richtig konfiguriert alles vollautomatisch übernehmen.
              Ich weiß nicht, wann ich bei mir einen Rollladen manuell gefahren habe.
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • TolkinT Tolkin
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                #4787
                @tolkin Stelle mal bitte den Adapter auf debuglog und poste den Log von der Fahrt am morgen mal.
                Was nutzt du für Rollladenaktoren?
                Hast du die Überprüfung des Rollladenstatus nach x Sekunden aktiviert?
                Welche Version von Shuttercontrol nutzt du?
                Bitte nutze keine zusätzlichen Scripte ... Die machen nur Streß in Kombi mit Shuttercontrol
                • simatecS simatec
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #4788
                  Da magst du recht haben das es eventuell keine gute Idee ist mit Scripten am Adapter vorbei die Rollläden zu bedienen und es dadurch zu seltsamen Fehlern kommt die dann im Adapter gesucht werden aber an den Scripten liegen.
                  Diese Ansicht kann ich leider nicht ganz teilen, siehe dazu meinen Post weiter oben in dem meine Wünsche stehen, denn das läßt sich nur mit dem Adapter nicht abbilden. Eventuell liegt es aber auch an meinem fehlenden Wissen, ich werde es weiter testen.
                  Es gibt auch keine Datenpunkte um die einzelnen Rollläden separat zu steuern, sondern nur Gruppenweise. Wenn man Gruppen selber erstellen könnte wäre das sicherlich kein Problem und damit lösbar.
                  Ich werde heute Abend schauen ob es jetzt mit der Zwischenposition klappt, dann wäre ein Problem erledigt.
                  Bitte verstehe meine Aussagen nicht falsch, ich kann einen solchen Adapter gar nicht programmieren und bin froh dass du dir die Zeit nimmst und den Adapter für die Gemeinde bereitstellst. Auch gehst du auf viele Wünsche der User ein was auch nicht sein müsste, also von daher nochmal ein GROSSES Lob und Anerkennung an dich.
                  Zur Funktion "spätes schließen" habe ich noch eine Frage, muss die Uhrzeit am "gleichen" Tag sein oder kann diese auch am "nächsten" Tag stattfinden. Also, Fahren in die Zwischenposition zum Sonnenuntergang und spätes Schließen um 4 Uhr morgens am nächsten Tag?
                  Gruß Michael
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #4789
                    selbstverständlich.
                    morgens werden die ganzen schedules gestartet. Wenn dann um 04:00 die Zwischenposition deaktiviert wird, s7nd wir wieder da wo du jetzt bist.
                    • J Offline
                      JavaMafia
                      #4790
                      wie macht ihr das, wenn ihr mehr als ein Fensterflügel habt? Denn man kann leider immer nur einen Fenstergriff pro Rollo hinzufügen.
                      HomoranH MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JavaMafia
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #4791
                        @javamafia ja!
                        aber ich kann den zweiten Flügel sowieso erst öffnen, wenn auch der erste auf ist
                        • J JavaMafia
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                          #4792
                          @javamafia Wenn du beide Flügel separat öffnen kannst, könntest du zwei Sensoren verwenden und die mit einer Oder-Verknüpfung auf einen eigenen User-DP schreiben lassen und diesen in ShutterControl auswerten.
                          Gruß Michael
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Offline
                            JensBHB
                            #4793
                            Erst mal ein dickes Lob für diesen Adapter. Ich habe heute bereits viel damit herumgespielt und alles funktioniert wie es soll.
                            Bisher steuere ich meine HM Rolladenaktoren direkt über die CCU. Aber dieser Adapter bringt natürlich einige Vorteile, z.B. die Beschattungsmöglichkeiten, das verknüpfen verschiedener Systeme / Hersteller in einer Anwendung, uvm. Ein dickes Lob für diesen tollen Adapter.
                            Was jetzt noch fehlt ist das öffnen und schließen mit Zwischenpositionen (nicht gemeint ist das späte Schließen und die dortige Zwischenposition). Gab es hierzu schon Anfragen oder gibt es bereits heute eine Möglichkeit das zu realisieren? Sorry falls die Frage hier schon diskutiert wurde. Eine Antwort braucht es hier auch nicht. Ich hab mich auf Github mal dem entsprechenden Request angeschlossen ;-)
                              JavaMafia
                              #4794
                              @MichMein
                              Hatte ich mir schon fast gedacht das ich das mit einem separaten Datenpunkt machen muss. Werde das dann morgen in ruhe mal versuchen.
                              Was ich noch nicht hinbekommen habe ist, bei dem Adapter, das die Rollos wenn die Astrozeit erreicht ist nicht runterfahren. Sondern erst wenn die feste Zeit erreicht ist.
                              Astrozeit 21:53
                              Feste zeit: 22:30
                              Die Rollos sollen nach der Festen zeit runterfahren.
                              In der CCU ist das wie folgt, fürs Wochenende:
                              WENN
                              Astrozeit Nachts
                              UND
                              22:30 Uhr
                              DANN
                              Rollos runter
                              In der Woche:
                              WENN
                              Astrozeit Nachts
                              UND
                              21:30 Uhr
                              DANN
                              Rollos runter
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #4795
                                Beschattung
                                kann es sein dass wenn unter autoState der Wert: Manu_Mode steht die Beschattung nicht funktioniert?
                                Das heißt wenn die Rolladen zwischen 100 (Rollladenhöhe beim hochfahren) und 30 (Sonnenschutz Rollladenhöhe beim runterfahren) sind, sicht beim erreichen die Himmelsrichtung (Sonnenposition) bei mir nicht heim fahren. Ist das so? Wenn ja, kann man das ändern?
                                Meine hälfte wünscht dass immer wenn die Sonne da ist die Rolladen in der Position Beschattung fahren und wenn sie weg ist die Rolladen öffnen.
                                Schöne Grüße.
                                • VumerV Vumer
                                  Beschattung
                                  Schöne Grüße.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #4796
                                  @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  nicht nur die Beschattung!
                                  die gesamte Automatik ist dann deaktiviert.
                                  VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                    #4797
                                    das ist so nicht ganz korrekt. Das steht immer wenn man die Rolladen manuell fährt.
                                    • VumerV Vumer
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #4798
                                      Natürlich! und danach ist Schluss mit jeglicher Automatik.
                                      am nächsten morgen wird der Manu_Mode resettet, wenn dann die Rollläden in der down Position stehen.
                                      VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #4799
                                        muss ich beobachten. Bin mir aber sicher dass die Rollläden heute abend alle schlißen, obwohl die hälfte in Manu_Mode stehen. Und wenn ich manuell während die Beschatungszeit auf 30 ändere fahren die nach dem ende der Beschatungszeit wieder hoch.
                                        HomoranH VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • VumerV Vumer
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #4800
                                          stehen sie alle in einer "auto-position", also als ob sie automatisch dahingefahren wären?
                                          Dann kann das passen.
                                          hmmm, auch das könnte sein. Gab es wohl zu meinen Testzeiten noch nicht.
                                          Muss ich dann mal testen.
