  • MichMeinM MichMein
    @homoran hier ein paar Screenshots.
    Fehlt noch etwas?
    #4774
    @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Danke!
    direkt der erste:
    wie vermutet steht da noch 22:00 drin.
    wie soll um 22:14 auf Zwischenposition gefahren werden, wenn bereits um 22:00 der Befehl zur Aufhebung der Zwischenposition kommt?
    in paar Wochen klappt es wieder, wenn der Sonnenuntergang vor 22:00 sein wird
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      Danke!
      direkt der erste:
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #4775
      @homoran aber diese Funktion ist doch gar nicht "aktiv", oder ist es ausreichend wenn dort eine Uhrzeit steht? Wenn ich dort also 23 Uhr eintrage soll es funktionieren?
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        #4776
        wieso nicht?
        weil die Checkbox nicht aktiv ist?
        Die ist doch für "später schließen"
        müsste es.
        wenn es dann auch nicht klappt brauchen wir ein debug log
          wieso nicht?
          müsste es.
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #4777
          @homoran ich werde es ändern und heute mal test, werde berichten.
          Gruß Michael
          TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            #4778
            Bei mir funktioniert die automatische Beschattung immer nur dann, wenn ich morgens den Button "Open All" aktiviere. Gibt es die Möglichkeit, mit einem Skript die Funktion auszuführen?
            MichMeinM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • TolkinT Tolkin
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #4779
              @tolkin Klar, beispielsweise mit einem Cron aus Rules oder Node-Red.
              Gruß Michael
                TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                #4780
                Hast du mal ein Beispiel oder ein Screenshot für mich?
                • TolkinT Tolkin
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #4781
                  @tolkin den angehängten Code in ein neues Blockly unter Scripte importieren sollte funktionieren.
                    <block type="schedule" id="[HS[eMDO8AnP?at?$T=?" x="188" y="163">
                      <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="control" id="[qKPTIfz6]Q-}K4;2+;_">
                          <field name="OID">shuttercontrol.0.control.openAll</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="#C3j[uZTcBp$Ga/hrJZ*">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Cron.txt
                  Gruß Michael
                  • TolkinT Tolkin
                    #4782
                    @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    ist dann etwas im Manu_Mode?
                    Dann solltest du die Ursache beheben und nicht an Symptomen herumdoktern
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      #4783
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Wie kann ich das Prüfen, ob sich ein Rollo im Manu Mode befindet? Im Shuttercontrol Adapter finde ich nichts zu Manu Mode?
                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • TolkinT Tolkin
                        #4784
                        in den Datenpunkten der Rollläden bei shuttercontrol
                          Hallo @simatec,
                          vielen Dank für deine Antwort, leider bringt mich diese nicht weiter. Es ist sicherlich nicht die beste Ausrede zu sagen, einen Thread mit über 4500 Beiträgen nach dieser Frage zu durchsuchen ist mühselig, aber es ist eine.
                          Wie weiter oben schon mal angesprochen ist die Doku genau an dieser Stelle leider nicht fertig geschrieben worden.
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Dort wird die Zeit für das späte schließen aus der Zwischenposition eingestellt.
                          Ich möchte gar nicht wissen zu welcher Zeit die Rollläden spät schließen, sondern wo ich einstellen kann wann die Rollläden in die Zwischenposition fahren sollen.
                          Ich habe mir mal erlaubt meine Config anzuhängen falls du Lust und Zeit hast dir diese anzuschauen. So wie es jetzt eingestellt ist fahren die Rollläden zum Sonennuntergang alle komplett runter obwohl die Funktion der Zwischenposition eingeschaltet ist.
                          Vielen Dank
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4785
                          Die Antwort musst du nicht in 4500 Beiträgen suchen, sondern steht 2 Beiträge weiter oben von @Homoran geschrieben.
                          Das war damit gemeint ...
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Cron.txt
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4786
                            @michmein Mit einem Script zwischen die Logik hinter Shuttercontrol zu basteln ist keine gute Idee ...
                            Da kommen dann genau die Fehler zum Vorschein, die beim Adapter gesucht werden, aber tatsächlich garnichts damit zu haben.
                            Shuttercontrol kann richtig konfiguriert alles vollautomatisch übernehmen.
                            Ich weiß nicht, wann ich bei mir einen Rollladen manuell gefahren habe.
                            • TolkinT Tolkin
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4787
                              @tolkin Stelle mal bitte den Adapter auf debuglog und poste den Log von der Fahrt am morgen mal.
                              Was nutzt du für Rollladenaktoren?
                              Hast du die Überprüfung des Rollladenstatus nach x Sekunden aktiviert?
                              Welche Version von Shuttercontrol nutzt du?
                              Bitte nutze keine zusätzlichen Scripte ... Die machen nur Streß in Kombi mit Shuttercontrol
                              • simatecS simatec
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #4788
                                Da magst du recht haben das es eventuell keine gute Idee ist mit Scripten am Adapter vorbei die Rollläden zu bedienen und es dadurch zu seltsamen Fehlern kommt die dann im Adapter gesucht werden aber an den Scripten liegen.
                                Diese Ansicht kann ich leider nicht ganz teilen, siehe dazu meinen Post weiter oben in dem meine Wünsche stehen, denn das läßt sich nur mit dem Adapter nicht abbilden. Eventuell liegt es aber auch an meinem fehlenden Wissen, ich werde es weiter testen.
                                Es gibt auch keine Datenpunkte um die einzelnen Rollläden separat zu steuern, sondern nur Gruppenweise. Wenn man Gruppen selber erstellen könnte wäre das sicherlich kein Problem und damit lösbar.
                                Ich werde heute Abend schauen ob es jetzt mit der Zwischenposition klappt, dann wäre ein Problem erledigt.
                                Bitte verstehe meine Aussagen nicht falsch, ich kann einen solchen Adapter gar nicht programmieren und bin froh dass du dir die Zeit nimmst und den Adapter für die Gemeinde bereitstellst. Auch gehst du auf viele Wünsche der User ein was auch nicht sein müsste, also von daher nochmal ein GROSSES Lob und Anerkennung an dich.
                                Zur Funktion "spätes schließen" habe ich noch eine Frage, muss die Uhrzeit am "gleichen" Tag sein oder kann diese auch am "nächsten" Tag stattfinden. Also, Fahren in die Zwischenposition zum Sonnenuntergang und spätes Schließen um 4 Uhr morgens am nächsten Tag?
                                Gruß Michael
                                  #4789
                                  selbstverständlich.
                                  morgens werden die ganzen schedules gestartet. Wenn dann um 04:00 die Zwischenposition deaktiviert wird, s7nd wir wieder da wo du jetzt bist.
                                  • J Offline
                                    JavaMafia
                                    #4790
                                    wie macht ihr das, wenn ihr mehr als ein Fensterflügel habt? Denn man kann leider immer nur einen Fenstergriff pro Rollo hinzufügen.
                                    HomoranH MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JavaMafia
                                      #4791
                                      @javamafia ja!
                                      aber ich kann den zweiten Flügel sowieso erst öffnen, wenn auch der erste auf ist
                                      • J JavaMafia
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                        #4792
                                        @javamafia Wenn du beide Flügel separat öffnen kannst, könntest du zwei Sensoren verwenden und die mit einer Oder-Verknüpfung auf einen eigenen User-DP schreiben lassen und diesen in ShutterControl auswerten.
                                        Gruß Michael
                                        • J Offline
                                          JensBHB
                                          #4793
                                          Erst mal ein dickes Lob für diesen Adapter. Ich habe heute bereits viel damit herumgespielt und alles funktioniert wie es soll.
                                          Bisher steuere ich meine HM Rolladenaktoren direkt über die CCU. Aber dieser Adapter bringt natürlich einige Vorteile, z.B. die Beschattungsmöglichkeiten, das verknüpfen verschiedener Systeme / Hersteller in einer Anwendung, uvm. Ein dickes Lob für diesen tollen Adapter.
                                          Was jetzt noch fehlt ist das öffnen und schließen mit Zwischenpositionen (nicht gemeint ist das späte Schließen und die dortige Zwischenposition). Gab es hierzu schon Anfragen oder gibt es bereits heute eine Möglichkeit das zu realisieren? Sorry falls die Frage hier schon diskutiert wurde. Eine Antwort braucht es hier auch nicht. Ich hab mich auf Github mal dem entsprechenden Request angeschlossen ;-)
