  • MichMeinM MichMein
    @tolkin den angehängten Code in ein neues Blockly unter Scripte importieren sollte funktionieren.
      <block type="schedule" id="[HS[eMDO8AnP?at?$T=?" x="188" y="163">
        <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="[qKPTIfz6]Q-}K4;2+;_">
            <field name="OID">shuttercontrol.0.control.openAll</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="#C3j[uZTcBp$Ga/hrJZ*">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Cron.txt
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #4786
    @michmein Mit einem Script zwischen die Logik hinter Shuttercontrol zu basteln ist keine gute Idee ...
    Da kommen dann genau die Fehler zum Vorschein, die beim Adapter gesucht werden, aber tatsächlich garnichts damit zu haben.
    Shuttercontrol kann richtig konfiguriert alles vollautomatisch übernehmen.
    Ich weiß nicht, wann ich bei mir einen Rollladen manuell gefahren habe.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • TolkinT Tolkin
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Bei mir funktioniert die automatische Beschattung immer nur dann, wenn ich morgens den Button "Open All" aktiviere.
      ist dann etwas im Manu_Mode?
      Dann solltest du die Ursache beheben und nicht an Symptomen herumdoktern
      Wie kann ich das Prüfen, ob sich ein Rollo im Manu Mode befindet? Im Shuttercontrol Adapter finde ich nichts zu Manu Mode?
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #4787
      @tolkin Stelle mal bitte den Adapter auf debuglog und poste den Log von der Fahrt am morgen mal.
      Was nutzt du für Rollladenaktoren?
      Hast du die Überprüfung des Rollladenstatus nach x Sekunden aktiviert?
      Welche Version von Shuttercontrol nutzt du?
      Bitte nutze keine zusätzlichen Scripte ... Die machen nur Streß in Kombi mit Shuttercontrol
      • simatecS simatec
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #4788
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Da magst du recht haben das es eventuell keine gute Idee ist mit Scripten am Adapter vorbei die Rollläden zu bedienen und es dadurch zu seltsamen Fehlern kommt die dann im Adapter gesucht werden aber an den Scripten liegen.
        Diese Ansicht kann ich leider nicht ganz teilen, siehe dazu meinen Post weiter oben in dem meine Wünsche stehen, denn das läßt sich nur mit dem Adapter nicht abbilden. Eventuell liegt es aber auch an meinem fehlenden Wissen, ich werde es weiter testen.
        Es gibt auch keine Datenpunkte um die einzelnen Rollläden separat zu steuern, sondern nur Gruppenweise. Wenn man Gruppen selber erstellen könnte wäre das sicherlich kein Problem und damit lösbar.
        Ich werde heute Abend schauen ob es jetzt mit der Zwischenposition klappt, dann wäre ein Problem erledigt.
        Bitte verstehe meine Aussagen nicht falsch, ich kann einen solchen Adapter gar nicht programmieren und bin froh dass du dir die Zeit nimmst und den Adapter für die Gemeinde bereitstellst. Auch gehst du auf viele Wünsche der User ein was auch nicht sein müsste, also von daher nochmal ein GROSSES Lob und Anerkennung an dich.
        Zur Funktion "spätes schließen" habe ich noch eine Frage, muss die Uhrzeit am "gleichen" Tag sein oder kann diese auch am "nächsten" Tag stattfinden. Also, Fahren in die Zwischenposition zum Sonnenuntergang und spätes Schließen um 4 Uhr morgens am nächsten Tag?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          #4789
          @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          selbstverständlich.
          morgens werden die ganzen schedules gestartet. Wenn dann um 04:00 die Zwischenposition deaktiviert wird, s7nd wir wieder da wo du jetzt bist.
          • J Offline
            JavaMafia
            #4790
            wie macht ihr das, wenn ihr mehr als ein Fensterflügel habt? Denn man kann leider immer nur einen Fenstergriff pro Rollo hinzufügen.
            HomoranH MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JavaMafia
              #4791
              @javamafia ja!
              aber ich kann den zweiten Flügel sowieso erst öffnen, wenn auch der erste auf ist
              • J JavaMafia
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                #4792
                @javamafia Wenn du beide Flügel separat öffnen kannst, könntest du zwei Sensoren verwenden und die mit einer Oder-Verknüpfung auf einen eigenen User-DP schreiben lassen und diesen in ShutterControl auswerten.
                Gruß Michael
                • J Offline
                  JensBHB
                  #4793
                  Erst mal ein dickes Lob für diesen Adapter. Ich habe heute bereits viel damit herumgespielt und alles funktioniert wie es soll.
                  Bisher steuere ich meine HM Rolladenaktoren direkt über die CCU. Aber dieser Adapter bringt natürlich einige Vorteile, z.B. die Beschattungsmöglichkeiten, das verknüpfen verschiedener Systeme / Hersteller in einer Anwendung, uvm. Ein dickes Lob für diesen tollen Adapter.
                  Was jetzt noch fehlt ist das öffnen und schließen mit Zwischenpositionen (nicht gemeint ist das späte Schließen und die dortige Zwischenposition). Gab es hierzu schon Anfragen oder gibt es bereits heute eine Möglichkeit das zu realisieren? Sorry falls die Frage hier schon diskutiert wurde. Eine Antwort braucht es hier auch nicht. Ich hab mich auf Github mal dem entsprechenden Request angeschlossen ;-)
                    JavaMafia
                    #4794
                    @MichMein
                    Hatte ich mir schon fast gedacht das ich das mit einem separaten Datenpunkt machen muss. Werde das dann morgen in ruhe mal versuchen.
                    Was ich noch nicht hinbekommen habe ist, bei dem Adapter, das die Rollos wenn die Astrozeit erreicht ist nicht runterfahren. Sondern erst wenn die feste Zeit erreicht ist.
                    Astrozeit 21:53
                    Feste zeit: 22:30
                    Die Rollos sollen nach der Festen zeit runterfahren.
                    In der CCU ist das wie folgt, fürs Wochenende:
                    WENN
                    Astrozeit Nachts
                    UND
                    22:30 Uhr
                    DANN
                    Rollos runter
                    In der Woche:
                    WENN
                    Astrozeit Nachts
                    UND
                    21:30 Uhr
                    DANN
                    Rollos runter
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #4795
                      Beschattung
                      kann es sein dass wenn unter autoState der Wert: Manu_Mode steht die Beschattung nicht funktioniert?
                      Das heißt wenn die Rolladen zwischen 100 (Rollladenhöhe beim hochfahren) und 30 (Sonnenschutz Rollladenhöhe beim runterfahren) sind, sicht beim erreichen die Himmelsrichtung (Sonnenposition) bei mir nicht heim fahren. Ist das so? Wenn ja, kann man das ändern?
                      Meine hälfte wünscht dass immer wenn die Sonne da ist die Rolladen in der Position Beschattung fahren und wenn sie weg ist die Rolladen öffnen.
                      Schöne Grüße.
                      • VumerV Vumer
                        Beschattung
                        Schöne Grüße.
                        #4796
                        @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        nicht nur die Beschattung!
                        die gesamte Automatik ist dann deaktiviert.
                        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                          #4797
                          das ist so nicht ganz korrekt. Das steht immer wenn man die Rolladen manuell fährt.
                          • VumerV Vumer
                            #4798
                            Natürlich! und danach ist Schluss mit jeglicher Automatik.
                            am nächsten morgen wird der Manu_Mode resettet, wenn dann die Rollläden in der down Position stehen.
                            VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #4799
                              muss ich beobachten. Bin mir aber sicher dass die Rollläden heute abend alle schlißen, obwohl die hälfte in Manu_Mode stehen. Und wenn ich manuell während die Beschatungszeit auf 30 ändere fahren die nach dem ende der Beschatungszeit wieder hoch.
                              HomoranH VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
                              • VumerV Vumer
                                #4800
                                stehen sie alle in einer "auto-position", also als ob sie automatisch dahingefahren wären?
                                Dann kann das passen.
                                hmmm, auch das könnte sein. Gab es wohl zu meinen Testzeiten noch nicht.
                                Muss ich dann mal testen.
                                • VumerV Vumer
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #4801
                                  Um 20:30 weiß ich mehr ;)
                                  simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • VumerV Vumer
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #4802
                                    @vumer Der Manu_Mode wird mit dem schließen am Abend beendet
                                    • VumerV Vumer
                                      JavaMafia
                                      #4803
                                      @vumer
                                      Habe das selbe Problem wie du. Bin jetzt schon das gesamte Wochenende dran und es klappt nur zur Hälfte.
                                      Die Rollos fahren abends runter, morgen wieder rauf. Nach dem rauf fahren muss ich die manuell in den Automodus setzten, sonst würde bei jeden Rollo "Manu_Mode" stehen.
                                      Dann klappte auch die Beschattung, aber nur 1x für jedes Rollo. Nach dem fahren in die Beschattung gehen die wieder "Manu_Mod" (die auf der Südseite). Die auf der anderen Seite bleiben oben bis die Sonnenposition und die anderen Werte erreicht sind (so die Theorie). Leider passiert dann nichts mehr, bei keinem Rollo.
                                      Ich lasse die für heute erst mal wieder so stehen und warte ab bis der Befehl kommt (um 21Uhr) alle runter.
                                      Was mich auch wundert seid 12 Uhr bekomme ich ich auch nicht mehr im Protokoll vom Shuttercontrol mehr angezeigt.
                                      • J JavaMafia
                                        @vumer
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #4804
                                        @javamafia
                                        Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                                        Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                                        Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                                        • LoredoL Offline
                                          LoredoL Offline
                                          Loredo
                                          #4805
                                          Nach einiger Zeit komme ich der Sache etwas näher und habe denke ich die meisten Konfigurationsoptionen richtig interpretiert und verstanden (manchmal braucht es etwas Trial and Error, wie es scheint).
                                          Wenn man weiß wie, geht tatsächlich so gut wie alles und das auch zuverlässig! 👍
                                          Eine Sache habe ich aber noch, die mich plagt: Wenn ich die Wohnung verlasse, dann soll eine aktive Beschattung von der Markise auf den Rollladen wechseln und natürlich bei Rückkehr wieder zurück.
                                          Nun dachte ich, ich könnte einfach shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Markise auf false setzen und shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Südrollo auf true. Allerdings fährt die Markise danach nicht ein und das Rollo nicht aus. Auch nicht nach 5 Minuten, nach denen – so wie ich es verstehe – ja auch per Timer auch die Astrozeiten neu berechnet werden und somit auf jeden Fall ein Event kommt.
                                          Dann dachte ich der Button shuttercontrol.0.control.autoAll würde noch helfen. Wenn ich den aber bei meinem kommen/gehen-Skript mit triggere, passiert auch nichts weiter.
                                          Kann ich irgendwie auslösen, dass der Ist-/Sollzustand neu berechnet und dann entsprechend korrigiert wird, um mein Ziel zu erreichen? Ich glaube das wäre so ziemlich alles, was mir momentan noch fehlen würde.
