  • J JavaMafia
    wie macht ihr das, wenn ihr mehr als ein Fensterflügel habt? Denn man kann leider immer nur einen Fenstergriff pro Rollo hinzufügen.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #4792
    @javamafia Wenn du beide Flügel separat öffnen kannst, könntest du zwei Sensoren verwenden und die mit einer Oder-Verknüpfung auf einen eigenen User-DP schreiben lassen und diesen in ShutterControl auswerten.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • J Offline
      JensBHB
      #4793
      Erst mal ein dickes Lob für diesen Adapter. Ich habe heute bereits viel damit herumgespielt und alles funktioniert wie es soll.
      Bisher steuere ich meine HM Rolladenaktoren direkt über die CCU. Aber dieser Adapter bringt natürlich einige Vorteile, z.B. die Beschattungsmöglichkeiten, das verknüpfen verschiedener Systeme / Hersteller in einer Anwendung, uvm. Ein dickes Lob für diesen tollen Adapter.
      Was jetzt noch fehlt ist das öffnen und schließen mit Zwischenpositionen (nicht gemeint ist das späte Schließen und die dortige Zwischenposition). Gab es hierzu schon Anfragen oder gibt es bereits heute eine Möglichkeit das zu realisieren? Sorry falls die Frage hier schon diskutiert wurde. Eine Antwort braucht es hier auch nicht. Ich hab mich auf Github mal dem entsprechenden Request angeschlossen ;-)
      • MichMeinM MichMein
        JavaMafia
        #4794
        @MichMein
        Hatte ich mir schon fast gedacht das ich das mit einem separaten Datenpunkt machen muss. Werde das dann morgen in ruhe mal versuchen.
        Was ich noch nicht hinbekommen habe ist, bei dem Adapter, das die Rollos wenn die Astrozeit erreicht ist nicht runterfahren. Sondern erst wenn die feste Zeit erreicht ist.
        Astrozeit 21:53
        Feste zeit: 22:30
        Die Rollos sollen nach der Festen zeit runterfahren.
        In der CCU ist das wie folgt, fürs Wochenende:
        WENN
        Astrozeit Nachts
        UND
        22:30 Uhr
        DANN
        Rollos runter
        In der Woche:
        WENN
        Astrozeit Nachts
        UND
        21:30 Uhr
        DANN
        Rollos runter
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #4795
          Beschattung
          kann es sein dass wenn unter autoState der Wert: Manu_Mode steht die Beschattung nicht funktioniert?
          Das heißt wenn die Rolladen zwischen 100 (Rollladenhöhe beim hochfahren) und 30 (Sonnenschutz Rollladenhöhe beim runterfahren) sind, sicht beim erreichen die Himmelsrichtung (Sonnenposition) bei mir nicht heim fahren. Ist das so? Wenn ja, kann man das ändern?
          Meine hälfte wünscht dass immer wenn die Sonne da ist die Rolladen in der Position Beschattung fahren und wenn sie weg ist die Rolladen öffnen.
          Schöne Grüße.
          • VumerV Vumer
            Beschattung
            Schöne Grüße.
            #4796
            @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            nicht nur die Beschattung!
            die gesamte Automatik ist dann deaktiviert.
            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              schrieb am zuletzt editiert von Vumer
              #4797
              das ist so nicht ganz korrekt. Das steht immer wenn man die Rolladen manuell fährt.
              • VumerV Vumer
                #4798
                Natürlich! und danach ist Schluss mit jeglicher Automatik.
                am nächsten morgen wird der Manu_Mode resettet, wenn dann die Rollläden in der down Position stehen.
                VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #4799
                  muss ich beobachten. Bin mir aber sicher dass die Rollläden heute abend alle schlißen, obwohl die hälfte in Manu_Mode stehen. Und wenn ich manuell während die Beschatungszeit auf 30 ändere fahren die nach dem ende der Beschatungszeit wieder hoch.
                  HomoranH VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
                  • VumerV Vumer
                    #4800
                    stehen sie alle in einer "auto-position", also als ob sie automatisch dahingefahren wären?
                    Dann kann das passen.
                    hmmm, auch das könnte sein. Gab es wohl zu meinen Testzeiten noch nicht.
                    Muss ich dann mal testen.
                    • VumerV Vumer
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #4801
                      Um 20:30 weiß ich mehr ;)
                      simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • VumerV Vumer
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #4802
                        @vumer Der Manu_Mode wird mit dem schließen am Abend beendet
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • VumerV Vumer
                          JavaMafia
                          #4803
                          @vumer
                          Habe das selbe Problem wie du. Bin jetzt schon das gesamte Wochenende dran und es klappt nur zur Hälfte.
                          Die Rollos fahren abends runter, morgen wieder rauf. Nach dem rauf fahren muss ich die manuell in den Automodus setzten, sonst würde bei jeden Rollo "Manu_Mode" stehen.
                          Dann klappte auch die Beschattung, aber nur 1x für jedes Rollo. Nach dem fahren in die Beschattung gehen die wieder "Manu_Mod" (die auf der Südseite). Die auf der anderen Seite bleiben oben bis die Sonnenposition und die anderen Werte erreicht sind (so die Theorie). Leider passiert dann nichts mehr, bei keinem Rollo.
                          Ich lasse die für heute erst mal wieder so stehen und warte ab bis der Befehl kommt (um 21Uhr) alle runter.
                          Was mich auch wundert seid 12 Uhr bekomme ich ich auch nicht mehr im Protokoll vom Shuttercontrol mehr angezeigt.
                          • J JavaMafia
                            @vumer
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #4804
                            @javamafia
                            Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                            Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                            Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                            • LoredoL Offline
                              LoredoL Offline
                              Loredo
                              #4805
                              Nach einiger Zeit komme ich der Sache etwas näher und habe denke ich die meisten Konfigurationsoptionen richtig interpretiert und verstanden (manchmal braucht es etwas Trial and Error, wie es scheint).
                              Wenn man weiß wie, geht tatsächlich so gut wie alles und das auch zuverlässig! 👍
                              Eine Sache habe ich aber noch, die mich plagt: Wenn ich die Wohnung verlasse, dann soll eine aktive Beschattung von der Markise auf den Rollladen wechseln und natürlich bei Rückkehr wieder zurück.
                              Nun dachte ich, ich könnte einfach shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Markise auf false setzen und shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Südrollo auf true. Allerdings fährt die Markise danach nicht ein und das Rollo nicht aus. Auch nicht nach 5 Minuten, nach denen – so wie ich es verstehe – ja auch per Timer auch die Astrozeiten neu berechnet werden und somit auf jeden Fall ein Event kommt.
                              Dann dachte ich der Button shuttercontrol.0.control.autoAll würde noch helfen. Wenn ich den aber bei meinem kommen/gehen-Skript mit triggere, passiert auch nichts weiter.
                              Kann ich irgendwie auslösen, dass der Ist-/Sollzustand neu berechnet und dann entsprechend korrigiert wird, um mein Ziel zu erreichen? Ich glaube das wäre so ziemlich alles, was mir momentan noch fehlen würde.
                              • simatecS simatec
                                @javamafia
                                JavaMafia
                                #4806
                                @simatec
                                Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich für jeden Bereich, ein Rollo auswählen was dem Shuttercontrol sagt "alle Rollos im Wohnbereich sind gefahren", richtig?
                                • J JavaMafia
                                  @simatec
                                  #4807
                                  @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  richtig
                                  nein.
                                  du kannst bei jedem Rollo eine Zeit konfigurieren wann shuttercontrol erst prüfen soll, wo er jetzt steht.
                                  Das ist wichtig bei aktoren, die auch während der Fahrt eine Position melden. Die erste würde als "angekommen" gewertet. die wirkliche Endposition dann als manuelle Bewegung.
                                  Daher darf erst nach beenden der Fahrt die Position geprüft werden.
                                  daher die Laufzeit + wenigecSekunden unter Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden eintragen
                                  saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • VumerV Vumer
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #4808
                                    hast recht und ich habe mich geirrt. Aber um 22:00 sind sie automatisch runtergefahren.
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #4809
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Und kann man das manuell reseten? Meine Tochter z.b. nutzt die Automatik gar nicht, sie fährt die Rolladen nur manuell. Aber die Beschattung soll funktionieren.
                                      • VumerV Vumer
                                        #4810
                                        wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird, kann man mit dem Button auto_all die Automatik für sie aktivieren.
                                        ich weiß jetzt gerade nicht auswendig wie weit runtergebrochen solche auto Buttons existieren, aber ich glaube es gibt sie auch für die vier Bereiche.
                                          richtig
                                          nein.
                                          saatarS Offline
                                          saatarS Offline
                                          saatar
                                          #4811
                                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          nein.
                                          Moin, ins Forum.
                                          mein Rollladen steht nach der Automatischen Fahr in die Sonnenschutz position auf "Manu_Mode".
                                          Leider bin ich anscheinend zu Blind um die von die beschriebene Einstellung zu finden.
                                          Könntest du mir da weiterhelfen?
