  • VumerV Vumer
    muss ich beobachten. Bin mir aber sicher dass die Rollläden heute abend alle schlißen, obwohl die hälfte in Manu_Mode stehen. Und wenn ich manuell während die Beschatungszeit auf 30 ändere fahren die nach dem ende der Beschatungszeit wieder hoch.
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #4801
    @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Um 20:30 weiß ich mehr ;)
    simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4802
      @vumer Der Manu_Mode wird mit dem schließen am Abend beendet
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • VumerV Vumer
        JavaMafia
        #4803
        @vumer
        Habe das selbe Problem wie du. Bin jetzt schon das gesamte Wochenende dran und es klappt nur zur Hälfte.
        Die Rollos fahren abends runter, morgen wieder rauf. Nach dem rauf fahren muss ich die manuell in den Automodus setzten, sonst würde bei jeden Rollo "Manu_Mode" stehen.
        Dann klappte auch die Beschattung, aber nur 1x für jedes Rollo. Nach dem fahren in die Beschattung gehen die wieder "Manu_Mod" (die auf der Südseite). Die auf der anderen Seite bleiben oben bis die Sonnenposition und die anderen Werte erreicht sind (so die Theorie). Leider passiert dann nichts mehr, bei keinem Rollo.
        Ich lasse die für heute erst mal wieder so stehen und warte ab bis der Befehl kommt (um 21Uhr) alle runter.
        Was mich auch wundert seid 12 Uhr bekomme ich ich auch nicht mehr im Protokoll vom Shuttercontrol mehr angezeigt.
        • J JavaMafia
          @vumer
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4804
          @javamafia
          Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
          Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
          Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
          • LoredoL Offline
            LoredoL Offline
            Loredo
            #4805
            Nach einiger Zeit komme ich der Sache etwas näher und habe denke ich die meisten Konfigurationsoptionen richtig interpretiert und verstanden (manchmal braucht es etwas Trial and Error, wie es scheint).
            Wenn man weiß wie, geht tatsächlich so gut wie alles und das auch zuverlässig! 👍
            Eine Sache habe ich aber noch, die mich plagt: Wenn ich die Wohnung verlasse, dann soll eine aktive Beschattung von der Markise auf den Rollladen wechseln und natürlich bei Rückkehr wieder zurück.
            Nun dachte ich, ich könnte einfach shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Markise auf false setzen und shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Südrollo auf true. Allerdings fährt die Markise danach nicht ein und das Rollo nicht aus. Auch nicht nach 5 Minuten, nach denen – so wie ich es verstehe – ja auch per Timer auch die Astrozeiten neu berechnet werden und somit auf jeden Fall ein Event kommt.
            Dann dachte ich der Button shuttercontrol.0.control.autoAll würde noch helfen. Wenn ich den aber bei meinem kommen/gehen-Skript mit triggere, passiert auch nichts weiter.
            Kann ich irgendwie auslösen, dass der Ist-/Sollzustand neu berechnet und dann entsprechend korrigiert wird, um mein Ziel zu erreichen? Ich glaube das wäre so ziemlich alles, was mir momentan noch fehlen würde.
            • simatecS simatec
              @javamafia
              JavaMafia
              #4806
              @simatec
              Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich für jeden Bereich, ein Rollo auswählen was dem Shuttercontrol sagt "alle Rollos im Wohnbereich sind gefahren", richtig?
              • J JavaMafia
                @simatec
                #4807
                @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                richtig
                nein.
                du kannst bei jedem Rollo eine Zeit konfigurieren wann shuttercontrol erst prüfen soll, wo er jetzt steht.
                Das ist wichtig bei aktoren, die auch während der Fahrt eine Position melden. Die erste würde als "angekommen" gewertet. die wirkliche Endposition dann als manuelle Bewegung.
                Daher darf erst nach beenden der Fahrt die Position geprüft werden.
                daher die Laufzeit + wenigecSekunden unter Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden eintragen
                saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
                • VumerV Vumer
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #4808
                  hast recht und ich habe mich geirrt. Aber um 22:00 sind sie automatisch runtergefahren.
                    das ist so nicht ganz korrekt. Das steht immer wenn man die Rolladen manuell fährt.
                    Natürlich! und danach ist Schluss mit jeglicher Automatik.
                    am nächsten morgen wird der Manu_Mode resettet, wenn dann die Rollläden in der down Position stehen.
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #4809
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Und kann man das manuell reseten? Meine Tochter z.b. nutzt die Automatik gar nicht, sie fährt die Rolladen nur manuell. Aber die Beschattung soll funktionieren.
                    • VumerV Vumer
                      #4810
                      wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird, kann man mit dem Button auto_all die Automatik für sie aktivieren.
                      ich weiß jetzt gerade nicht auswendig wie weit runtergebrochen solche auto Buttons existieren, aber ich glaube es gibt sie auch für die vier Bereiche.
                        richtig
                        nein.
                        saatarS Offline
                        saatarS Offline
                        saatar
                        #4811
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        nein.
                        Moin, ins Forum.
                        mein Rollladen steht nach der Automatischen Fahr in die Sonnenschutz position auf "Manu_Mode".
                        Leider bin ich anscheinend zu Blind um die von die beschriebene Einstellung zu finden.
                        Könntest du mir da weiterhelfen?
                        • saatarS saatar
                          nein.
                          Moin, ins Forum.
                          #4812
                            saatarS Offline
                            saatarS Offline
                            saatar
                            #4813
                            @homoran super danke
                            • saatarS saatar
                              michael_4358
                              #4814
                              hallo
                              ich nutze seit heute den shuttercontroll Adapter.
                              in meinem System befindet sich bereits eine Wetterstation.
                              bin mir aber nicht sicher welche werte ich abgreifen muss um die Sommerfunktion nutzen zu können...
                              welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden❓ (lux oder uv wert)
                              • M michael_4358
                                hallo
                                #4815
                                @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden (lux oder uv wert)
                                das kannst du dir aussuchen.
                                Sinnvoll ist der Wert, der den Grund der Beschattung am besten abbildet.
                                Dazu gibt es einige Diskussionen
                                  michael_4358
                                  #4816
                                  vielen dank werde es einfach mal testen
                                  • rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #4817
                                    Da ich keinen Helligkeitsssensor habe möchte ich einstweilen die Werte vom DasWetter Adapter verwenden.
                                    Wie genau soll ich das am besten angehen?
                                    Welche dieser Symbol-Werte denkt ihr sollte ich nehmen?
                                    und wie genau sollte ich das dann einbinden?
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4818
                                      @rtwl Der Wert macht keinen Sinn.
                                      Dies wäre viel zu ungenau und auch die Range passt nicht.
                                      Ich würde dir raten, den Adapter uv-protect zu installieren.
                                      Dort kannst du dann den UV-Wert als Lichtsensorwert in shuttercontrol auswerten.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _FuF_
                                        #4819
                                        kann es sein, dass eine Markise nicht ausschließlich als Sonnenschutz eingerichtet werden kann (also kein Automatismus, außer die Sonnenschutzbedingungen greifen)?
                                        Oder liegt es daran, dass shuttercontrol up und down nicht mit meinen "Leveln" mag? Die sind scheinbar vertauscht:
                                        (die Markise ist jetzt gerade drinnen, sollte aber bei 30° und 7000Lux und korrekter Himmelsrichtung jetzt draußen sein (sunprotect bei 90%))
                                        Mache ich was falsch?
                                          "shuttercontrol.1.control": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control",
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "name": "Control Buttons"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.shuttercontrol.1",
                                            "ts": 1655982375655,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin"
                                          "shuttercontrol.1.control.Holiday": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.Holiday",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "name": "Holiday",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375661,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.autoAll": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.autoAll",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "set all Shutter to Auto Mode",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375786,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.autoChildren": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.autoChildren",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "name": "Auto / Manu Children Area",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375691,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.autoLiving": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.autoLiving",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "name": "Auto / Manu Living Area",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375676,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.autoSleep": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.autoSleep",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "name": "Auto / Manu Sleep Area",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375683,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.closeAll": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.closeAll",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "close all Shutter",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375698,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.closeChildren": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.closeChildren",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "close Shutter from Children area",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375741,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.closeLiving": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.closeLiving",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "close Shutter from Living area",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375712,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.closeSleep": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.closeSleep",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "close Shutter from Sleep area",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375727,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.openAll": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.openAll",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "open all Shutter",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375705,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.openChildren": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.openChildren",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "open Shutter from Children area",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375748,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.openLiving": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.openLiving",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "open Shutter from Living area",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375719,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.openSleep": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.openSleep",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "open Shutter from Sleep area",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375734,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.schoolfree": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.schoolfree",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "name": "Schoolfree",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375669,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.sunProtect": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtect",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "close Shutter for sun protect",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375756,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.sunProtectChildren": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectChildren",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "close Children Shutter for sun protect",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375779,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.sunProtectLiving": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectLiving",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "close Living Shutter for sun protect",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375770,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.control.sunProtectSleep": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectSleep",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "name": "close Sleep Shutter for sun protect",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {
                                              "UNIT": "",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 6,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ACTION",
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "ts": 1655982375763,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info",
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "name": "Info Logs"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375649,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.Azimut": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.Azimut",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "indicator",
                                              "name": "current Azimut",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375873,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.Elevation": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.Elevation",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "current Elevation",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375866,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.GoldenHour": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.GoldenHour",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Goldenhour Time",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375852,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.GoldenHourEnd": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.GoldenHourEnd",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Goldenhour end Time",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375858,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.Sunrise": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.Sunrise",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Sunrise Time",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375837,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.Sunset": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.Sunset",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Sunset Time",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375845,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.downTimeChildren": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeChildren",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "down Time Children Area",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375822,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.downTimeLiving": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeLiving",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "down Time Living Area",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375829,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.downTimeSleep": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeSleep",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "down Time Sleep Area",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375815,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.upTimeChildren": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeChildren",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Up Time Children Area",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375801,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.upTimeLiving": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeLiving",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Up Time Living Area",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375808,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.info.upTimeSleep": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeSleep",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Up Time Sleep Area",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375793,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters",
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "name": "Control shutters"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375617,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters.autoDown": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoDown",
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "name": "Control shutter automatic down"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375630,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters.autoDown.Markise": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "name": "Markise",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1655034983757,
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoDown.Markise",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters.autoLevel.Markise": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "name": "Markise",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655034983799,
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoLevel.Markise",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters.autoState.Markise": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "text",
                                              "name": "Markise",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655034983786,
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoState.Markise",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters.autoSun": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoSun",
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "name": "Control shutter automatic sunprotect"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375636,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters.autoSun.Markise": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "name": "Markise",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655034983771,
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoSun.Markise",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters.autoUp": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoUp",
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "name": "Control shutter automatic up"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375624,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters.autoUp.Markise": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "name": "Markise",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655034983684,
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoUp.Markise",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "shuttercontrol.1.shutters.currentStates": {
                                            "_id": "shuttercontrol.1.shutters.currentStates",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "json",
                                              "name": "current shutter states",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "expert": true
                                            "native": {},
                                            "ts": 1655982375642,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                        Christian
                                        _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • _ _FuF_
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "name": "Holiday",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              "native": {
                                                "UNIT": "",
                                                "TAB_ORDER": 0,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "DEFAULT": false
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                                "name": "Info Logs"
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": 0
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": 0
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "name": "Markise",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "name": "Markise",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "%",
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "text",
                                                "name": "Markise",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "name": "Markise",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "switch",
                                                "name": "Markise",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "role": "json",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "expert": true
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                          Christian
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _FuF_
                                          #4820
                                          @_fuf_ said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          falsche Adapter config angehängt :/
                                            "_id": "system.adapter.shuttercontrol.1",
                                            "common": {
                                              "name": "shuttercontrol",
                                              "version": "1.4.14",
                                              "title": "shuttercontrol",
                                              "authors": [
                                                "simatec <nais@gmx.net>"
                                              "keywords": [
                                                "ioBroker",
                                                "Smart Home",
                                                "home automation",
                                                "Rollladen",
                                                "Jalousie",
                                                "Rollladensteuerung"
                                              "license": "MIT",
                                              "platform": "Javascript/Node.js",
                                              "main": "main.js",
                                              "icon": "shuttercontrol.png",
                                              "enabled": true,
                                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                              "loglevel": "debug",
                                              "mode": "daemon",
                                              "type": "climate-control",
                                              "compact": true,
                                              "materialize": true,
                                              "connectionType": "local",
                                              "dataSource": "push",
                                              "stopBeforeUpdate": true,
                                              "adminUI": {
                                                "config": "materialize"
                                              "plugins": {
                                                "sentry": {
                                                  "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                              "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.14",
                                              "installedVersion": "1.4.14",
                                              "host": "pan.fufnet.de",
                                              "disableDataReporting": false
                                            "native": {
                                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                              "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                              "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                              "driveDelayUpLiving": "10",
                                              "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                              "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                              "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                              "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                              "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                              "driveDelayUpSleep": "10",
                                              "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                              "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                              "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                              "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                              "driveDelayUpChildren": "10",
                                              "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                              "latitude": "50.16640588071323",
                                              "longitude": "8.547041416168215",
                                              "sunProtEndElevation": "10",
                                              "astroDelayUp": "30",
                                              "astroDelayDown": "30",
                                              "driveDelayUpAstro": "10",
                                              "SummerStart": "01.03.",
                                              "SummerEnd": "30.09.",
                                              "XMasStart": "01.12.",
                                              "XMasEnd": "06.01.",
                                              "publicHolidays": true,
                                              "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                              "HolidayDP": "",
                                              "lightsensorDown": "400",
                                              "lightsensorUp": "500",
                                              "lightsensorUpDown": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ILLUMINATION",
                                              "schoolfree": true,
                                              "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                              "schoolfreeDP": "",
                                              "schoolfreeChildrenArea": true,
                                              "schoolfreeSleepArea": false,
                                              "schoolfreeLivingArea": false,
                                              "LateAllDown": true,
                                              "LateAllDownTime": "23:00",
                                              "betweenPositionTime": "23:00",
                                              "noGoTime": "0",
                                              "currentShutterState": true,
                                              "currentShutterStateTime": "60",
                                              "triggerAutoSleep": "",
                                              "triggerAutoLiving": "",
                                              "triggerAutoChildren": "",
                                              "alarmWind1Level": "14",
                                              "alarmWind1": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.WIND_THRESHOLD_OVERRUN",
                                              "alarmWind2Level": "100",
                                              "alarmWind2": "",
                                              "alarmRainLevel": "11",
                                              "alarmRain": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.RAINING",
                                              "alarmFrostLevel": "80",
                                              "alarmFrost": "",
                                              "alarmFireLevel": "100",
                                              "alarmFire": "",
                                              "events": [
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Markise",
                                                  "name": "hm-rpc.0.LEQ0475598.1.LEVEL",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "off",
                                                  "typeDown": "off",
                                                  "type": "outside temperature and direction",
                                                  "heightDownSun": "90",
                                                  "direction": "250",
                                                  "directionRange": "150",
                                                  "tempInside": "18",
                                                  "tempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0002856.1.TEMPERATURE",
                                                  "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                                  "tempOutside": "21",
                                                  "lightSensor": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ILLUMINATION",
                                                  "valueLight": "5500",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerState": "none",
                                                  "triggerStateTilted": "none",
                                                  "triggerDrive": "100",
                                                  "triggerDriveTildet": "50",
                                                  "triggerChange": "off",
                                                  "elevation": "8",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "hysteresisOutside": "5",
                                                  "hysteresisInside": "5",
                                                  "hysteresisLight": "10",
                                                  "currentAction": "",
                                                  "currentHeight": "",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "firstCompleteUp": "",
                                                  "triggerHeight": "",
                                                  "LateDown": true,
                                                  "inSummerNotDown": false,
                                                  "KeepSunProtect": false,
                                                  "triggerAction": "",
                                                  "driveAfterClose": false,
                                                  "useXmasLevel": false,
                                                  "XmasLevel": "0",
                                                  "betweenPosition": false,
                                                  "betweenPositionLevel": "50",
                                                  "trigDelyUp": "0",
                                                  "trigDelyDown": "0",
                                                  "sunProtectEndDely": "30",
                                                  "sunProtectEndtimerid": "",
                                                  "enableAlarmWind1": true,
                                                  "enableAlarmWind2": false,
                                                  "enableAlarmRain": true,
                                                  "enableAlarmFrost": false,
                                                  "enableAlarmFire": false,
                                                  "alarmTriggerAction": "",
                                                  "alarmTriggerLevel": "",
                                                  "lastAutoAction": ""
