  • J JavaMafia
    @simatec
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich für jeden Bereich, ein Rollo auswählen was dem Shuttercontrol sagt "alle Rollos im Wohnbereich sind gefahren", richtig?
    #4807
    @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    richtig
    nein.
    du kannst bei jedem Rollo eine Zeit konfigurieren wann shuttercontrol erst prüfen soll, wo er jetzt steht.
    Das ist wichtig bei aktoren, die auch während der Fahrt eine Position melden. Die erste würde als "angekommen" gewertet. die wirkliche Endposition dann als manuelle Bewegung.
    Daher darf erst nach beenden der Fahrt die Position geprüft werden.
    daher die Laufzeit + wenigecSekunden unter Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden eintragen
    saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      muss ich beobachten. Bin mir aber sicher dass die Rollläden heute abend alle schlißen, obwohl die hälfte in Manu_Mode stehen. Und wenn ich manuell während die Beschatungszeit auf 30 ändere fahren die nach dem ende der Beschatungszeit wieder hoch.
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #4808
      hast recht und ich habe mich geirrt. Aber um 22:00 sind sie automatisch runtergefahren.
        @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        das ist so nicht ganz korrekt. Das steht immer wenn man die Rolladen manuell fährt.
        Natürlich! und danach ist Schluss mit jeglicher Automatik.
        am nächsten morgen wird der Manu_Mode resettet, wenn dann die Rollläden in der down Position stehen.
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #4809
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Und kann man das manuell reseten? Meine Tochter z.b. nutzt die Automatik gar nicht, sie fährt die Rolladen nur manuell. Aber die Beschattung soll funktionieren.
        • VumerV Vumer
          #4810
          wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird, kann man mit dem Button auto_all die Automatik für sie aktivieren.
          ich weiß jetzt gerade nicht auswendig wie weit runtergebrochen solche auto Buttons existieren, aber ich glaube es gibt sie auch für die vier Bereiche.
            richtig
            nein.
            saatarS Offline
            saatarS Offline
            saatar
            #4811
            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            nein.
            Moin, ins Forum.
            mein Rollladen steht nach der Automatischen Fahr in die Sonnenschutz position auf "Manu_Mode".
            Leider bin ich anscheinend zu Blind um die von die beschriebene Einstellung zu finden.
            Könntest du mir da weiterhelfen?
            • saatarS saatar
              nein.
              Moin, ins Forum.
              #4812
                saatarS Offline
                saatarS Offline
                saatar
                #4813
                @homoran super danke
                • saatarS saatar
                  michael_4358
                  #4814
                  hallo
                  ich nutze seit heute den shuttercontroll Adapter.
                  in meinem System befindet sich bereits eine Wetterstation.
                  bin mir aber nicht sicher welche werte ich abgreifen muss um die Sommerfunktion nutzen zu können...
                  welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden❓ (lux oder uv wert)
                  • M michael_4358
                    hallo
                    #4815
                    @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden (lux oder uv wert)
                    das kannst du dir aussuchen.
                    Sinnvoll ist der Wert, der den Grund der Beschattung am besten abbildet.
                    Dazu gibt es einige Diskussionen
                      michael_4358
                      #4816
                      vielen dank werde es einfach mal testen
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #4817
                        Da ich keinen Helligkeitsssensor habe möchte ich einstweilen die Werte vom DasWetter Adapter verwenden.
                        Wie genau soll ich das am besten angehen?
                        Welche dieser Symbol-Werte denkt ihr sollte ich nehmen?
                        und wie genau sollte ich das dann einbinden?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4818
                          @rtwl Der Wert macht keinen Sinn.
                          Dies wäre viel zu ungenau und auch die Range passt nicht.
                          Ich würde dir raten, den Adapter uv-protect zu installieren.
                          Dort kannst du dann den UV-Wert als Lichtsensorwert in shuttercontrol auswerten.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _FuF_
                            #4819
                            kann es sein, dass eine Markise nicht ausschließlich als Sonnenschutz eingerichtet werden kann (also kein Automatismus, außer die Sonnenschutzbedingungen greifen)?
                            Oder liegt es daran, dass shuttercontrol up und down nicht mit meinen "Leveln" mag? Die sind scheinbar vertauscht:
                            (die Markise ist jetzt gerade drinnen, sollte aber bei 30° und 7000Lux und korrekter Himmelsrichtung jetzt draußen sein (sunprotect bei 90%))
                            Mache ich was falsch?
                              "shuttercontrol.1.control": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control",
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "Control Buttons"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.shuttercontrol.1",
                                "ts": 1655982375655,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin"
                              "shuttercontrol.1.control.Holiday": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.Holiday",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "name": "Holiday",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375661,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.autoAll": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.autoAll",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "set all Shutter to Auto Mode",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375786,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.autoChildren": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.autoChildren",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "name": "Auto / Manu Children Area",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375691,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.autoLiving": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.autoLiving",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "name": "Auto / Manu Living Area",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375676,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.autoSleep": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.autoSleep",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "name": "Auto / Manu Sleep Area",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375683,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.closeAll": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.closeAll",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "close all Shutter",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375698,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.closeChildren": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.closeChildren",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "close Shutter from Children area",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375741,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.closeLiving": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.closeLiving",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "close Shutter from Living area",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375712,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.closeSleep": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.closeSleep",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "close Shutter from Sleep area",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375727,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.openAll": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.openAll",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "open all Shutter",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375705,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.openChildren": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.openChildren",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "open Shutter from Children area",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375748,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.openLiving": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.openLiving",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "open Shutter from Living area",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375719,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.openSleep": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.openSleep",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "open Shutter from Sleep area",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375734,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.schoolfree": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.schoolfree",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "name": "Schoolfree",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375669,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.sunProtect": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtect",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "close Shutter for sun protect",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375756,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.sunProtectChildren": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectChildren",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "close Children Shutter for sun protect",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375779,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.sunProtectLiving": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectLiving",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "close Living Shutter for sun protect",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375770,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.control.sunProtectSleep": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectSleep",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "name": "close Sleep Shutter for sun protect",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {
                                  "UNIT": "",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "OPERATIONS": 6,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ACTION",
                                  "MIN": false,
                                  "MAX": true,
                                  "DEFAULT": false
                                "ts": 1655982375763,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info",
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "Info Logs"
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375649,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.Azimut": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.Azimut",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "indicator",
                                  "name": "current Azimut",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375873,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.Elevation": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.Elevation",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "current Elevation",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375866,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.GoldenHour": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.GoldenHour",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Goldenhour Time",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375852,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.GoldenHourEnd": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.GoldenHourEnd",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Goldenhour end Time",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375858,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.Sunrise": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.Sunrise",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Sunrise Time",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375837,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.Sunset": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.Sunset",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Sunset Time",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375845,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.downTimeChildren": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeChildren",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "down Time Children Area",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375822,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.downTimeLiving": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeLiving",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "down Time Living Area",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375829,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.downTimeSleep": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeSleep",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "down Time Sleep Area",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375815,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.upTimeChildren": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeChildren",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Up Time Children Area",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375801,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.upTimeLiving": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeLiving",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Up Time Living Area",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375808,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.info.upTimeSleep": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeSleep",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Up Time Sleep Area",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375793,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters",
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "Control shutters"
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375617,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters.autoDown": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoDown",
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "Control shutter automatic down"
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375630,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters.autoDown.Markise": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "name": "Markise",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1655034983757,
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoDown.Markise",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters.autoLevel.Markise": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "name": "Markise",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "ts": 1655034983799,
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoLevel.Markise",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters.autoState.Markise": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "text",
                                  "name": "Markise",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "ts": 1655034983786,
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoState.Markise",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters.autoSun": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoSun",
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "Control shutter automatic sunprotect"
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375636,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters.autoSun.Markise": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "name": "Markise",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "ts": 1655034983771,
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoSun.Markise",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters.autoUp": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoUp",
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "Control shutter automatic up"
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375624,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters.autoUp.Markise": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "name": "Markise",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "ts": 1655034983684,
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoUp.Markise",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "shuttercontrol.1.shutters.currentStates": {
                                "_id": "shuttercontrol.1.shutters.currentStates",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "json",
                                  "name": "current shutter states",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "expert": true
                                "native": {},
                                "ts": 1655982375642,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                            Christian
                            _ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • _ _FuF_
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Holiday",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {
                                    "UNIT": "",
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "OPERATIONS": 6,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "ACTION",
                                    "MIN": false,
                                    "MAX": true,
                                    "DEFAULT": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                    "name": "Info Logs"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Markise",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "value",
                                    "name": "Markise",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "text",
                                    "name": "Markise",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Markise",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Markise",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "json",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "expert": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                              Christian
                              _ Offline
                              _ Offline
                              _FuF_
                              #4820
                              @_fuf_ said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              falsche Adapter config angehängt :/
                                "_id": "system.adapter.shuttercontrol.1",
                                "common": {
                                  "name": "shuttercontrol",
                                  "version": "1.4.14",
                                  "title": "shuttercontrol",
                                  "authors": [
                                    "simatec <nais@gmx.net>"
                                  "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Smart Home",
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                    "Rollladensteuerung"
                                  "license": "MIT",
                                  "platform": "Javascript/Node.js",
                                  "main": "main.js",
                                  "icon": "shuttercontrol.png",
                                  "enabled": true,
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                  "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                  "loglevel": "debug",
                                  "mode": "daemon",
                                  "type": "climate-control",
                                  "compact": true,
                                  "materialize": true,
                                  "connectionType": "local",
                                  "dataSource": "push",
                                  "stopBeforeUpdate": true,
                                  "adminUI": {
                                    "config": "materialize"
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                      "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                  "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.14",
                                  "installedVersion": "1.4.14",
                                  "host": "pan.fufnet.de",
                                  "disableDataReporting": false
                                "native": {
                                  "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                  "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                  "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                  "driveDelayUpLiving": "10",
                                  "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                  "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                  "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                  "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                  "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                  "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                  "driveDelayUpSleep": "10",
                                  "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                  "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                  "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                  "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                  "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                  "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                  "driveDelayUpChildren": "10",
                                  "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                  "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                  "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                  "latitude": "50.16640588071323",
                                  "longitude": "8.547041416168215",
                                  "sunProtEndElevation": "10",
                                  "astroDelayUp": "30",
                                  "astroDelayDown": "30",
                                  "driveDelayUpAstro": "10",
                                  "SummerStart": "01.03.",
                                  "SummerEnd": "30.09.",
                                  "XMasStart": "01.12.",
                                  "XMasEnd": "06.01.",
                                  "publicHolidays": true,
                                  "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                  "HolidayDP": "",
                                  "lightsensorDown": "400",
                                  "lightsensorUp": "500",
                                  "lightsensorUpDown": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ILLUMINATION",
                                  "schoolfree": true,
                                  "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                  "schoolfreeDP": "",
                                  "schoolfreeChildrenArea": true,
                                  "schoolfreeSleepArea": false,
                                  "schoolfreeLivingArea": false,
                                  "LateAllDown": true,
                                  "LateAllDownTime": "23:00",
                                  "betweenPositionTime": "23:00",
                                  "noGoTime": "0",
                                  "currentShutterState": true,
                                  "currentShutterStateTime": "60",
                                  "triggerAutoSleep": "",
                                  "triggerAutoLiving": "",
                                  "triggerAutoChildren": "",
                                  "alarmWind1Level": "14",
                                  "alarmWind1": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.WIND_THRESHOLD_OVERRUN",
                                  "alarmWind2Level": "100",
                                  "alarmWind2": "",
                                  "alarmRainLevel": "11",
                                  "alarmRain": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.RAINING",
                                  "alarmFrostLevel": "80",
                                  "alarmFrost": "",
                                  "alarmFireLevel": "100",
                                  "alarmFire": "",
                                  "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Markise",
                                      "name": "hm-rpc.0.LEQ0475598.1.LEVEL",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "off",
                                      "typeDown": "off",
                                      "type": "outside temperature and direction",
                                      "heightDownSun": "90",
                                      "direction": "250",
                                      "directionRange": "150",
                                      "tempInside": "18",
                                      "tempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0002856.1.TEMPERATURE",
                                      "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                      "tempOutside": "21",
                                      "lightSensor": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ILLUMINATION",
                                      "valueLight": "5500",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "none",
                                      "triggerStateTilted": "none",
                                      "triggerDrive": "100",
                                      "triggerDriveTildet": "50",
                                      "triggerChange": "off",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "hysteresisOutside": "5",
                                      "hysteresisInside": "5",
                                      "hysteresisLight": "10",
                                      "currentAction": "",
                                      "currentHeight": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "firstCompleteUp": "",
                                      "triggerHeight": "",
                                      "LateDown": true,
                                      "inSummerNotDown": false,
                                      "KeepSunProtect": false,
                                      "triggerAction": "",
                                      "driveAfterClose": false,
                                      "useXmasLevel": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "betweenPosition": false,
                                      "betweenPositionLevel": "50",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "trigDelyDown": "0",
                                      "sunProtectEndDely": "30",
                                      "sunProtectEndtimerid": "",
                                      "enableAlarmWind1": true,
                                      "enableAlarmWind2": false,
                                      "enableAlarmRain": true,
                                      "enableAlarmFrost": false,
                                      "enableAlarmFire": false,
                                      "alarmTriggerAction": "",
                                      "alarmTriggerLevel": "",
                                      "lastAutoAction": ""
                              • _ _FuF_
                                  "common": {
                                    "authors": [
                                    "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smart Home",
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                    "license": "MIT",
                                    "main": "main.js",
                                    "enabled": true,
                                    "mode": "daemon",
                                    "compact": true,
                                    "adminUI": {
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                  "native": {
                                    "HolidayDP": "",
                                    "schoolfree": true,
                                    "schoolfreeDP": "",
                                    "noGoTime": "0",
                                    "alarmWind2": "",
                                    "alarmFrost": "",
                                    "alarmFire": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "off",
                                        "typeDown": "off",
                                        "direction": "250",
                                        "tempInside": "18",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": true,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                #4821
                                @_fuf_ kann man die Werte nicht invertieren über
                                oder umdrahten
                                simatecS _ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  oder umdrahten
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4822
                                  @homoran ja kann man ... shuttercontrol erkennt dies und invertiert
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #4823
                                    Hi @simatec und alle anderen,
                                    nach einigen Schwierigkeiten bei der Konfiguration in letzter Zeit klappt es nun grundsätzlich ganz gut, bis auf folgendes.
                                    Die Rollläden fahren zum Sonnenuntergang in die Zwischenposition und schließen um 5 Minuten vor Mitternacht komplett, das klappt. (Leider klappt es nicht die Rollläden erst nach Mitternacht runterzufahren)
                                    Wenn es Zeit ist ins Bett zu gehen werden die Rollläden manuell über die DPs der jeweiligen Aktoren auf 0 gesetzt und sie schließen. Wenn dies vor dem Sonnenuntergang passiert, fahren die Rollläden zum Sonnenuntergang wieder auf die Zwischenposition. Lässt sich dieses Verhalten unterbinden?
                                    Leider kann ich den SC DP close all nicht nutzen da ich zwei Rollläden habe die erst später komplett schließen sollen.
                                    Ich bin über jede Hilfe dankbar.
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WeiserWolf
                                      #4824
                                      @simatec Dein Adapter läuft nach anfänglichen Schwierigkiten mitlerweile sehr stabil und problemlos bei mir.
                                      Ich hätte da allerdings noch ein Luxusproblem. Wäre es möglich eine Option einzubauen (evtl über einen zusätzlichen DP, den ich tue oder false setzen kann), das die Rollos mit einer einstellbaren Zufallszeit (zwischen 1 und 5 Minuten oder so) bewegt werden?
                                      Wenn ich den DP auf true setze, fahre die Rollos wie eingestellt, aber packe eine Zufallszeit zwischen X und Y drauf.
                                      Es wäre quasi ein "Urlaubsmodus", damit es nicht ganz so statisch aussieht. Ich hoffe du verstehst was ich meine :)
                                      Also mal eben wird es nicht gehen, dazu ist es einfach viel zu komplex, aber generell mal die Frage ob es möglich ist.
                                        oder umdrahten
                                        _ Offline
                                        _ Offline
                                        _FuF_
                                        #4825
                                        hmm, das vertauschen von 0 und 100 hat eben die Markise um 23:00 "spät heruntergefahren" - nach draußen. :/
                                        • _ _FuF_
                                          #4826
                                          @_fuf_ dann weisst du jetzt, dass es nicht "verkehrt rum" war
                                          dann liegtces woanders dran
