  • VumerV Vumer
    @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Und wenn ich manuell während die Beschatungszeit auf 30 ändere fahren die nach dem ende der Beschatungszeit wieder hoch.
    Um 20:30 weiß ich mehr ;)
    JavaMafia
    #4803
    @vumer
    Habe das selbe Problem wie du. Bin jetzt schon das gesamte Wochenende dran und es klappt nur zur Hälfte.
    Die Rollos fahren abends runter, morgen wieder rauf. Nach dem rauf fahren muss ich die manuell in den Automodus setzten, sonst würde bei jeden Rollo "Manu_Mode" stehen.
    Dann klappte auch die Beschattung, aber nur 1x für jedes Rollo. Nach dem fahren in die Beschattung gehen die wieder "Manu_Mod" (die auf der Südseite). Die auf der anderen Seite bleiben oben bis die Sonnenposition und die anderen Werte erreicht sind (so die Theorie). Leider passiert dann nichts mehr, bei keinem Rollo.
    Ich lasse die für heute erst mal wieder so stehen und warte ab bis der Befehl kommt (um 21Uhr) alle runter.
    Was mich auch wundert seid 12 Uhr bekomme ich ich auch nicht mehr im Protokoll vom Shuttercontrol mehr angezeigt.
    • J JavaMafia
      @vumer
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4804
      @javamafia
      Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
      Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
      Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • LoredoL Offline
        LoredoL Offline
        Loredo
        #4805
        Nach einiger Zeit komme ich der Sache etwas näher und habe denke ich die meisten Konfigurationsoptionen richtig interpretiert und verstanden (manchmal braucht es etwas Trial and Error, wie es scheint).
        Wenn man weiß wie, geht tatsächlich so gut wie alles und das auch zuverlässig! 👍
        Eine Sache habe ich aber noch, die mich plagt: Wenn ich die Wohnung verlasse, dann soll eine aktive Beschattung von der Markise auf den Rollladen wechseln und natürlich bei Rückkehr wieder zurück.
        Nun dachte ich, ich könnte einfach shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Markise auf false setzen und shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Südrollo auf true. Allerdings fährt die Markise danach nicht ein und das Rollo nicht aus. Auch nicht nach 5 Minuten, nach denen – so wie ich es verstehe – ja auch per Timer auch die Astrozeiten neu berechnet werden und somit auf jeden Fall ein Event kommt.
        Dann dachte ich der Button shuttercontrol.0.control.autoAll würde noch helfen. Wenn ich den aber bei meinem kommen/gehen-Skript mit triggere, passiert auch nichts weiter.
        Kann ich irgendwie auslösen, dass der Ist-/Sollzustand neu berechnet und dann entsprechend korrigiert wird, um mein Ziel zu erreichen? Ich glaube das wäre so ziemlich alles, was mir momentan noch fehlen würde.
        • simatecS simatec
          @javamafia
          JavaMafia
          #4806
          @simatec
          Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich für jeden Bereich, ein Rollo auswählen was dem Shuttercontrol sagt "alle Rollos im Wohnbereich sind gefahren", richtig?
          • J JavaMafia
            @simatec
            #4807
            @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            richtig
            nein.
            du kannst bei jedem Rollo eine Zeit konfigurieren wann shuttercontrol erst prüfen soll, wo er jetzt steht.
            Das ist wichtig bei aktoren, die auch während der Fahrt eine Position melden. Die erste würde als "angekommen" gewertet. die wirkliche Endposition dann als manuelle Bewegung.
            Daher darf erst nach beenden der Fahrt die Position geprüft werden.
            daher die Laufzeit + wenigecSekunden unter Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden eintragen
            saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
            • VumerV Vumer
              muss ich beobachten. Bin mir aber sicher dass die Rollläden heute abend alle schlißen, obwohl die hälfte in Manu_Mode stehen. Und wenn ich manuell während die Beschatungszeit auf 30 ändere fahren die nach dem ende der Beschatungszeit wieder hoch.
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #4808
              hast recht und ich habe mich geirrt. Aber um 22:00 sind sie automatisch runtergefahren.
                das ist so nicht ganz korrekt. Das steht immer wenn man die Rolladen manuell fährt.
                Natürlich! und danach ist Schluss mit jeglicher Automatik.
                am nächsten morgen wird der Manu_Mode resettet, wenn dann die Rollläden in der down Position stehen.
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #4809
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Und kann man das manuell reseten? Meine Tochter z.b. nutzt die Automatik gar nicht, sie fährt die Rolladen nur manuell. Aber die Beschattung soll funktionieren.
                • VumerV Vumer
                  #4810
                  wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird, kann man mit dem Button auto_all die Automatik für sie aktivieren.
                  ich weiß jetzt gerade nicht auswendig wie weit runtergebrochen solche auto Buttons existieren, aber ich glaube es gibt sie auch für die vier Bereiche.
                    richtig
                    nein.
                    saatarS Offline
                    saatarS Offline
                    saatar
                    #4811
                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    nein.
                    Moin, ins Forum.
                    mein Rollladen steht nach der Automatischen Fahr in die Sonnenschutz position auf "Manu_Mode".
                    Leider bin ich anscheinend zu Blind um die von die beschriebene Einstellung zu finden.
                    Könntest du mir da weiterhelfen?
                    • saatarS saatar
                      nein.
                      Moin, ins Forum.
                      #4812
                        saatarS Offline
                        saatarS Offline
                        saatar
                        #4813
                        @homoran super danke
                        • saatarS saatar
                          michael_4358
                          #4814
                          hallo
                          ich nutze seit heute den shuttercontroll Adapter.
                          in meinem System befindet sich bereits eine Wetterstation.
                          bin mir aber nicht sicher welche werte ich abgreifen muss um die Sommerfunktion nutzen zu können...
                          welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden❓ (lux oder uv wert)
                          • M michael_4358
                            hallo
                            #4815
                            @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden (lux oder uv wert)
                            das kannst du dir aussuchen.
                            Sinnvoll ist der Wert, der den Grund der Beschattung am besten abbildet.
                            Dazu gibt es einige Diskussionen
                              michael_4358
                              #4816
                              vielen dank werde es einfach mal testen
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #4817
                                Da ich keinen Helligkeitsssensor habe möchte ich einstweilen die Werte vom DasWetter Adapter verwenden.
                                Wie genau soll ich das am besten angehen?
                                Welche dieser Symbol-Werte denkt ihr sollte ich nehmen?
                                und wie genau sollte ich das dann einbinden?
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4818
                                  @rtwl Der Wert macht keinen Sinn.
                                  Dies wäre viel zu ungenau und auch die Range passt nicht.
                                  Ich würde dir raten, den Adapter uv-protect zu installieren.
                                  Dort kannst du dann den UV-Wert als Lichtsensorwert in shuttercontrol auswerten.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _FuF_
                                    #4819
                                    kann es sein, dass eine Markise nicht ausschließlich als Sonnenschutz eingerichtet werden kann (also kein Automatismus, außer die Sonnenschutzbedingungen greifen)?
                                    Oder liegt es daran, dass shuttercontrol up und down nicht mit meinen "Leveln" mag? Die sind scheinbar vertauscht:
                                    (die Markise ist jetzt gerade drinnen, sollte aber bei 30° und 7000Lux und korrekter Himmelsrichtung jetzt draußen sein (sunprotect bei 90%))
                                    Mache ich was falsch?
                                      "shuttercontrol.1.control": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Control Buttons"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.shuttercontrol.1",
                                        "ts": 1655982375655,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin"
                                      "shuttercontrol.1.control.Holiday": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.Holiday",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Holiday",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375661,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.autoAll": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.autoAll",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "set all Shutter to Auto Mode",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375786,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.autoChildren": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.autoChildren",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Auto / Manu Children Area",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375691,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.autoLiving": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.autoLiving",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Auto / Manu Living Area",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375676,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.autoSleep": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.autoSleep",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Auto / Manu Sleep Area",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375683,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.closeAll": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.closeAll",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "close all Shutter",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375698,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.closeChildren": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.closeChildren",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "close Shutter from Children area",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375741,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.closeLiving": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.closeLiving",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "close Shutter from Living area",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375712,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.closeSleep": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.closeSleep",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "close Shutter from Sleep area",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375727,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.openAll": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.openAll",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "open all Shutter",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375705,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.openChildren": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.openChildren",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "open Shutter from Children area",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375748,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.openLiving": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.openLiving",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "open Shutter from Living area",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375719,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.openSleep": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.openSleep",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "open Shutter from Sleep area",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375734,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.schoolfree": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.schoolfree",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Schoolfree",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375669,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.sunProtect": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtect",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "close Shutter for sun protect",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375756,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.sunProtectChildren": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectChildren",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "close Children Shutter for sun protect",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375779,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.sunProtectLiving": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectLiving",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "close Living Shutter for sun protect",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375770,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.control.sunProtectSleep": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.control.sunProtectSleep",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "name": "close Sleep Shutter for sun protect",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {
                                          "UNIT": "",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "OPERATIONS": 6,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ACTION",
                                          "MIN": false,
                                          "MAX": true,
                                          "DEFAULT": false
                                        "ts": 1655982375763,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Info Logs"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375649,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.Azimut": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.Azimut",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "indicator",
                                          "name": "current Azimut",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 0
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375873,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.Elevation": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.Elevation",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "current Elevation",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 0
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375866,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.GoldenHour": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.GoldenHour",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Goldenhour Time",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375852,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.GoldenHourEnd": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.GoldenHourEnd",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Goldenhour end Time",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375858,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.Sunrise": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.Sunrise",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Sunrise Time",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375837,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.Sunset": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.Sunset",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Sunset Time",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375845,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.downTimeChildren": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeChildren",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "down Time Children Area",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375822,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.downTimeLiving": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeLiving",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "down Time Living Area",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375829,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.downTimeSleep": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.downTimeSleep",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "down Time Sleep Area",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375815,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.upTimeChildren": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeChildren",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Up Time Children Area",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375801,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.upTimeLiving": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeLiving",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Up Time Living Area",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375808,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.info.upTimeSleep": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.info.upTimeSleep",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Up Time Sleep Area",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375793,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Control shutters"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375617,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters.autoDown": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoDown",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Control shutter automatic down"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375630,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters.autoDown.Markise": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Markise",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1655034983757,
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoDown.Markise",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters.autoLevel.Markise": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "value",
                                          "name": "Markise",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655034983799,
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoLevel.Markise",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters.autoState.Markise": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "text",
                                          "name": "Markise",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655034983786,
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoState.Markise",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters.autoSun": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoSun",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Control shutter automatic sunprotect"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375636,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters.autoSun.Markise": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Markise",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655034983771,
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoSun.Markise",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters.autoUp": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoUp",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Control shutter automatic up"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375624,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters.autoUp.Markise": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Markise",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655034983684,
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters.autoUp.Markise",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "shuttercontrol.1.shutters.currentStates": {
                                        "_id": "shuttercontrol.1.shutters.currentStates",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "json",
                                          "name": "current shutter states",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "expert": true
                                        "native": {},
                                        "ts": 1655982375642,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                    Christian
                                    _ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • _ _FuF_
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "name": "Holiday",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {
                                            "UNIT": "",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "OPERATIONS": 6,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ACTION",
                                            "MIN": false,
                                            "MAX": true,
                                            "DEFAULT": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Info Logs"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "name": "Markise",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "name": "Markise",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "text",
                                            "name": "Markise",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "name": "Markise",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "name": "Markise",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "json",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "expert": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                      Christian
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _FuF_
                                      #4820
                                      @_fuf_ said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      falsche Adapter config angehängt :/
                                        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.1",
                                        "common": {
                                          "name": "shuttercontrol",
                                          "version": "1.4.14",
                                          "title": "shuttercontrol",
                                          "authors": [
                                            "simatec <nais@gmx.net>"
                                          "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "Smart Home",
                                            "home automation",
                                            "Rollladen",
                                            "Jalousie",
                                            "Rollladensteuerung"
                                          "license": "MIT",
                                          "platform": "Javascript/Node.js",
                                          "main": "main.js",
                                          "icon": "shuttercontrol.png",
                                          "enabled": true,
                                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                          "loglevel": "debug",
                                          "mode": "daemon",
                                          "type": "climate-control",
                                          "compact": true,
                                          "materialize": true,
                                          "connectionType": "local",
                                          "dataSource": "push",
                                          "stopBeforeUpdate": true,
                                          "adminUI": {
                                            "config": "materialize"
                                          "plugins": {
                                            "sentry": {
                                              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.14",
                                          "installedVersion": "1.4.14",
                                          "host": "pan.fufnet.de",
                                          "disableDataReporting": false
                                        "native": {
                                          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                          "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                          "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                          "driveDelayUpLiving": "10",
                                          "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                          "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                          "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                          "driveDelayUpSleep": "10",
                                          "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                          "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                          "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                          "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                          "driveDelayUpChildren": "10",
                                          "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                          "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                          "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                          "latitude": "50.16640588071323",
                                          "longitude": "8.547041416168215",
                                          "sunProtEndElevation": "10",
                                          "astroDelayUp": "30",
                                          "astroDelayDown": "30",
                                          "driveDelayUpAstro": "10",
                                          "SummerStart": "01.03.",
                                          "SummerEnd": "30.09.",
                                          "XMasStart": "01.12.",
                                          "XMasEnd": "06.01.",
                                          "publicHolidays": true,
                                          "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                          "HolidayDP": "",
                                          "lightsensorDown": "400",
                                          "lightsensorUp": "500",
                                          "lightsensorUpDown": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ILLUMINATION",
                                          "schoolfree": true,
                                          "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                          "schoolfreeDP": "",
                                          "schoolfreeChildrenArea": true,
                                          "schoolfreeSleepArea": false,
                                          "schoolfreeLivingArea": false,
                                          "LateAllDown": true,
                                          "LateAllDownTime": "23:00",
                                          "betweenPositionTime": "23:00",
                                          "noGoTime": "0",
                                          "currentShutterState": true,
                                          "currentShutterStateTime": "60",
                                          "triggerAutoSleep": "",
                                          "triggerAutoLiving": "",
                                          "triggerAutoChildren": "",
                                          "alarmWind1Level": "14",
                                          "alarmWind1": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.WIND_THRESHOLD_OVERRUN",
                                          "alarmWind2Level": "100",
                                          "alarmWind2": "",
                                          "alarmRainLevel": "11",
                                          "alarmRain": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.RAINING",
                                          "alarmFrostLevel": "80",
                                          "alarmFrost": "",
                                          "alarmFireLevel": "100",
                                          "alarmFire": "",
                                          "events": [
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Markise",
                                              "name": "hm-rpc.0.LEQ0475598.1.LEVEL",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "off",
                                              "typeDown": "off",
                                              "type": "outside temperature and direction",
                                              "heightDownSun": "90",
                                              "direction": "250",
                                              "directionRange": "150",
                                              "tempInside": "18",
                                              "tempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0002856.1.TEMPERATURE",
                                              "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "tempOutside": "21",
                                              "lightSensor": "hm-rpc.1.00181A499046BA.1.ILLUMINATION",
                                              "valueLight": "5500",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "triggerState": "none",
                                              "triggerStateTilted": "none",
                                              "triggerDrive": "100",
                                              "triggerDriveTildet": "50",
                                              "triggerChange": "off",
                                              "elevation": "8",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "hysteresisOutside": "5",
                                              "hysteresisInside": "5",
                                              "hysteresisLight": "10",
                                              "currentAction": "",
                                              "currentHeight": "",
                                              "oldHeight": "",
                                              "firstCompleteUp": "",
                                              "triggerHeight": "",
                                              "LateDown": true,
                                              "inSummerNotDown": false,
                                              "KeepSunProtect": false,
                                              "triggerAction": "",
                                              "driveAfterClose": false,
                                              "useXmasLevel": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                              "betweenPosition": false,
                                              "betweenPositionLevel": "50",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "trigDelyDown": "0",
                                              "sunProtectEndDely": "30",
                                              "sunProtectEndtimerid": "",
                                              "enableAlarmWind1": true,
                                              "enableAlarmWind2": false,
                                              "enableAlarmRain": true,
                                              "enableAlarmFrost": false,
                                              "enableAlarmFire": false,
                                              "alarmTriggerAction": "",
                                              "alarmTriggerLevel": "",
                                              "lastAutoAction": ""
                                      • _ _FuF_
                                          "common": {
                                            "authors": [
                                            "keywords": [
                                              "ioBroker",
                                              "Smart Home",
                                              "home automation",
                                              "Rollladen",
                                              "Jalousie",
                                            "license": "MIT",
                                            "main": "main.js",
                                            "enabled": true,
                                            "mode": "daemon",
                                            "compact": true,
                                            "adminUI": {
                                            "plugins": {
                                              "sentry": {
                                          "native": {
                                            "HolidayDP": "",
                                            "schoolfree": true,
                                            "schoolfreeDP": "",
                                            "noGoTime": "0",
                                            "alarmWind2": "",
                                            "alarmFrost": "",
                                            "alarmFire": "",
                                            "events": [
                                                "enabled": true,
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "off",
                                                "typeDown": "off",
                                                "direction": "250",
                                                "tempInside": "18",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": true,
                                                "XmasLevel": "0",
                                                "trigDelyUp": "0",
                                        #4821
                                        @_fuf_ kann man die Werte nicht invertieren über
                                        oder umdrahten
                                        simatecS _ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          oder umdrahten
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4822
                                          @homoran ja kann man ... shuttercontrol erkennt dies und invertiert
