    @michmein wenn du die zwischenposition nutzt wird diese zur ei gestellten Zeit angefahren. Bei spät herunterfahren dann der Rest
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #4758
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Das kann ich so leider nicht bestätigen. Nutzt du selber den Adapter und die Zwischenposition? Wenn ja wären Screenshots sehr interessant für mich.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      #4759
      @michmein https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonderzeiten
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #4760
        Vielen Dank für den Link zur Doku, aber wie bereits geschrieben geht aus der Doku genau der Punkt bezüglich meiner Frage nicht hervor.
        Aber vielleicht hat ja einer der anderen Nutzer des Adapters der diese Funktion nutzt, oder @simatec einen heißen Tip für mich.
        Gruß Michael
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          #4761
          @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          dann solltest du deine Frage ggf. neu formulieren!
          Wer von euch kann mir denn sagen wo ich die Zeit für das fahren in die Zwischenposition einstellen kann?
          diese Zwischeposition wird angefahren, wenn ohne Aktivierung der Checkbox bei dem gewünschten Rollladen "in Zwischenposition fahren und erst später schließen" der Rolladen ganz runterfahren würde.
          Den restlichen Teil fährt er dann zu der Zeit, die dort eingetragen wird was ich dir verlinkt habe.
          was funktioniert denn bei dir da nicht?
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #4762
            @michmein Den Link den @Homoran dir gepostet hat, ist genau dass, was deine Frage beantwortet.
            Dort wird die Zeit für das späte schließen aus der Zwischenposition eingestellt.
            Alles andere wurde hier auch schon geschrieben.
            Mit ein wenig Kreativität und sich mit dem Adapter beschäftigen, kann man einiges von deinen Vorstellungen umsetzen.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              #4763
              Hallo @simatec,
              vielen Dank für deine Antwort, leider bringt mich diese nicht weiter. Es ist sicherlich nicht die beste Ausrede zu sagen, einen Thread mit über 4500 Beiträgen nach dieser Frage zu durchsuchen ist mühselig, aber es ist eine.
              Wie weiter oben schon mal angesprochen ist die Doku genau an dieser Stelle leider nicht fertig geschrieben worden.
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Ich möchte gar nicht wissen zu welcher Zeit die Rollläden spät schließen, sondern wo ich einstellen kann wann die Rollläden in die Zwischenposition fahren sollen.
              Ich habe mir mal erlaubt meine Config anzuhängen falls du Lust und Zeit hast dir diese anzuschauen. So wie es jetzt eingestellt ist fahren die Rollläden zum Sonennuntergang alle komplett runter obwohl die Funktion der Zwischenposition eingeschaltet ist.
              Vielen Dank
              system.adapter.shuttercontrol.0.json
              Gruß Michael
                Hallo @simatec,
                Vielen Dank
                #4764
                das ist die Zeit, die du für das herunterfahren einstellst.
                Ohne aktivierte Checkbox fährt der Rollladen dann ganz herunter, mit aktivierter Checkbox eben nur bis zu der dort eingestellten Zwischenposition.
                ist vielleicht der Sonnenuntergang nach der Zeit für das vollständige Herunterfahren?
                wo?
                  wo?
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #4765
                  Und genau das kann ich so leider nicht bestätigen! Habe dazu mal ein paar Bilder angehangen aus den das hervorgehen sollte.
                  Nein, siehe Bilder.
                  wo?
                  Erwischt, vergessen und nachgeholt.
                  2022-06-14 22:14:00.025 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Küche ShutterPosition1 value: 0%
                  2022-06-14 22:14:00.078 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Wohnzimmer ShutterPosition1 value: 0%
                  2022-06-14 22:14:00.124 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Bad ShutterPosition1 value: 0%
                  2022-06-14 22:14:00.166 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Calvin ShutterPosition1 value: 0%
                  2022-06-14 22:14:00.238 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie FlurEG ShutterPosition1 value: 0%
                  2022-06-14 22:14:00.288 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie FlurOG ShutterPosition1 value: 0%
                  2022-06-14 22:14:00.329 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie FlurTreppe ShutterPosition1 value: 0%
                  2022-06-14 22:14:00.382 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Schlafzimmer ShutterPosition1 value: 0%
                  Gruß Michael
                    Nein, siehe Bilder.
                    wo?
                    #4766
                    Nein, siehe Bilder.
                    da fehlen noch die Sonderzeiten für das späte herunterfahren.
                    wenn die noch auf 22:00 stehen ist das vor deinem Sonnenuntergang um 22:14
                      Nein, siehe Bilder.
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #4767
                      Ich möchte wie geschrieben die Rollläden aber doch selber schließen. Deiner Aussage nach handelt es sich bei der Funktion um eine UND Verknüpfung, verstehe ich das richtig und kannst du das so bestätigen?
                      Gruß Michael
                        #4768
                        @michmein
                        dem kann ich jetzt nicht folgen
                        was meinst du?
                          @michmein
                          was meinst du?
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #4769
                          @homoran Du hast geschrieben,
                          das impliziert für mich das es ohne diese Einstellung mit der Zwischenposition nicht funktioniert. Oder habe ich deine Aussage da falsch verstanden?
                          Gruß Michael
                            #4770
                            Anscheinend schaffe ich es nicht dir die Funktion zu erklären
                            Die später herunterfahren Einstellung fährt alle in der Zwischenposition befindlichen Rollläden zu der dort eingestellten Zeit herunter.
                            Da du mir deine Einstellungen nicht zeigst, muss ich annehmen, dass dort wahrscheinlich noch die Standardzeit von 22:00 steht.
                            Ich nehme an, dass dadurch bei Sonnenuntergang nach dieser Zeit die Zwischenposition gar nicht erst angefahren wird.
                            Diese Konstellation habe ich noch nicht getestet, sondern nur mitcUhrzeiten, die zeitlich hinter der vorgesehenen Verdunklungsfahrt liegen.
                            mit "da fehlen noch" habe ich den entsprechenden Screenshot deiner Einstellungen gemeint, damit ich nicht meine Glaskugel strapazieren muss.
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #4771
                              Ich möchte nicht ausschliessen dass ich eventuell zu blöd bin.
                              Es fährt aber KEIN Rollladen in die Zwischenposition, das ist doch mein Problem!
                              Meine Config ist weiter oben angehangen.
                              Ich mache gleich mal ein paar Screenshot und poste sie dann.
                              Gruß Michael
                                #4772
                                Natürlich nicht!
                                wenn meine Vermutung stimmt
                                zeige mir bitte die Einstellungen der Sonderzeiten für das späte herunterfahren
                                  Natürlich nicht!
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #4773
                                  @homoran hier ein paar Screenshots.
                                  Fehlt noch etwas?
                                  Gruß Michael
                                    Fehlt noch etwas?
                                    #4774
                                    Danke!
                                    direkt der erste:
                                    wie vermutet steht da noch 22:00 drin.
                                    wie soll um 22:14 auf Zwischenposition gefahren werden, wenn bereits um 22:00 der Befehl zur Aufhebung der Zwischenposition kommt?
                                    in paar Wochen klappt es wieder, wenn der Sonnenuntergang vor 22:00 sein wird
                                      Danke!
                                      direkt der erste:
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #4775
                                      @homoran aber diese Funktion ist doch gar nicht "aktiv", oder ist es ausreichend wenn dort eine Uhrzeit steht? Wenn ich dort also 23 Uhr eintrage soll es funktionieren?
                                      Gruß Michael
                                        #4776
                                        wieso nicht?
                                        weil die Checkbox nicht aktiv ist?
                                        Die ist doch für "später schließen"
                                        müsste es.
                                        wenn es dann auch nicht klappt brauchen wir ein debug log
                                          wieso nicht?
                                          müsste es.
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #4777
                                          @homoran ich werde es ändern und heute mal test, werde berichten.
                                          Gruß Michael
                                          TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
