    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Homoran
    Prima ... muss die dann aber auch übersetzen
    #301
    @simatec
    Irgendwas mache ich noch falsch 😢
    Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.
    Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten
      @simatec
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      schrieb am zuletzt editiert von simatec
      #302
      @Homoran
      Zeig mal bitte deine Config dazu
      Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @Homoran
        #303
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Das ist ja eigentlich meine Domäne ;-) komme aber auch nicht dazu.
        kommt gleich, im Moment bin ich daran:
        EDIT:
        Habe noch rumkonfiguriert.
        Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
          EDIT:
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #304
          @Homoran
          Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
          • simatecS simatec
            @Homoran
            #305
            @simatec
            Das hier?
            zwei Beispiele
              @simatec
              Das hier?
              zwei Beispiele
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #306
              @Homoran
              Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren
              • simatecS simatec
                @Homoran
                #307
                @simatec
                Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
                Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
                Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
                Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal ;-)
                • simatecS simatec
                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
                  Zeige mal bitte deine Konfiguration
                  dos1973
                  #308
                  @simatec
                  so ich habe nochmals eingerichtet
                  Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
                  Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
                  • D dos1973
                    @simatec
                    #309
                    @dos1973
                    Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
                      @dos1973
                      dos1973
                      #310
                      @Homoran
                      die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
                      • D dos1973
                        @Homoran
                        #311
                        @dos1973
                        Rollladenhöhe bei Auslöser
                          @dos1973
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #312
                          @Homoran
                          Sorry,
                          ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                          bzw. was sollte da rein 0/ 100??
                          • D dos1973
                            @Homoran
                            Sorry,
                            #313
                            @Homoran
                            Sorry,
                            Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."
                            Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
                            Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll
                              dos1973
                              #314
                              Achso
                              wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster
                              dann kann ich mit
                              "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
                              und mit
                              "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.
                              Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?
                              kann ich dann den wert
                              Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?
                              Alter Schwede ... ;-)
                              • D dos1973
                                Achso
                                dann kann ich mit
                                und mit
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #315
                                @dos1973
                                Genau so ist es.
                                Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
                                • simatecS simatec
                                  @dos1973
                                  Genau so ist es.
                                  dos1973
                                  #316
                                  @simatec
                                  das wird schon ;-)
                                  mein allergrößten Respekt und Dank dass du dich dessen animmst
                                  • D dos1973
                                    @simatec
                                    das wird schon ;-)
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #317
                                    @simatec
                                    das wird schon ;-)
                                    Es sind noch viele Ideen und Überlegungen offen und auf der Todo.
                                    Im ersten Schritt soll jetzt aber der Adapter erstmal sauber alle Funktionen verrichten u d die Doku muss ich machen, damit die Konfiguration logisch ist.
                                    Danach wird Stück für Stück erweitert.
                                    BBTownB SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dos1973
                                      #318
                                      meine sind heute Abend runter gefahren... mal sehen morgen früh
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec
                                        das wird schon ;-)
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #319
                                        @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                                        Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                                        Ebenso bei den Auslösern :-(
                                        D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          dos1973
                                          #320
                                          @BBTown sehr guter Vorschlag, habe ich mir auch gedacht...
