    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Heute morgen allerdings nicht.
    Kann das an dem Trigger liegen.
    Die Beschreibung ist nicht ganz eindeutig.
    Das ist IMHO ein "no-Run Trigger", der bei dem eingestellten Wert den Rolladenlauf interdrückt.
    Der Eingestellte Wert (Checkbox) ist not checked=0; checked=1
    Ob es sinnvoll oder gewollt ist dass dieser Trigger auch beim Auffahren greift sei dahingestellt.
    Soll nur ein möglicher Erklärungsversuch sein
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #292
    @Homoran
    Ja kann sein dass es an dem Trigger liegt. Aber dann dürfte nur der eine nicht hochfahren. Heute morgen waren aber alle unten.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #293
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Ich denke das müsste wir ändern ... Der Trigger sollte beim hochfahren nicht greifen.
      Es sollte nur nach der aktuellen Position geschaut werden.
      Sprich ist der Rolladen schon auf 100%, dann muss die ID nicht mehr gesetzt werden.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @simatec
        Hier meine Einstellungen:
        Dein Trigger (Fensterkontakt von Xioami) schaltet genau andersrum. Von daher ist für den Adapter das Fenster offen
        Zustand des Auslösers muss also nicht aktiviert sein.
        Ich werde das in der nächsten Version noch anders und somit verständlicher umbauen.
        Laut Konfiguration sollten die Rolladen um 5:45 Uhr hochfahren. Im Datenpunkt steht bei upTimeLiving allerdings 6:30 Uhr drin.
        Wenn Sunrise nicht in dem Bereich zwischen Min und Max Uhrzeit liegt, wird die maximale Uhrzeit gesetzt. In deinem Fall 06:30
        EDIT: Es ist heute morgen kein einziger Rolladen gefahren.
        Hattest du nicht hier im thread geschrieben, dass die shelly den Wert 100 für hoch und 0 für runter benötigen?
        In deiner Config ist es genau andersrum
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #294
        @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Ok, das mit dem Fensterkontakt werde ich testen.
        Ich habe die Rolladen dann händisch vor 6:30 Uhr hoch gefahren. Vielleicht hätte ich geduldiger sein müssen, werde ich auch nochmal testen.
        Ja die config der Shelly war mal so. Ich habe aber neue dazu gekauft und es dann geändert. So dass die jetzige config im Adapter schon richtig ist. Wie gesagt gestern Abend sind ja alle runter gefahren ohne Probleme.
        • SWE1008S SWE1008
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #295
          @SWeimar
          OK, wenn du sie vor 6:30 händisch hochgefahren hast, dann erklärt es dein Problem.
          Habe deine Config gerade nachgestellt und die Rolläden sind gefahren.
          Wie gesagt, die Readme kommt zeitnahe. Ich muss nur zu kommen, das alles in Worte zufassen ...
          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #296
            @simatec
            Ok, danke für deine Mühe und Geduld.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #297
              @Homoran
              Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...
              • simatecS simatec
                @Homoran
                #298
                @simatec
                Nachher zu Hause
                • simatecS simatec
                  @Homoran
                  #299
                  @simatec
                  Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
                  Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.
                  Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #300
                    @Homoran
                    Prima ... muss die dann aber auch übersetzen
                    • simatecS simatec
                      @Homoran
                      #301
                      @simatec
                      Irgendwas mache ich noch falsch 😢
                      Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.
                      Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #302
                        @Homoran
                        Zeig mal bitte deine Config dazu
                        Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          #303
                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Das ist ja eigentlich meine Domäne ;-) komme aber auch nicht dazu.
                          kommt gleich, im Moment bin ich daran:
                          EDIT:
                          Habe noch rumkonfiguriert.
                          Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
                            EDIT:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #304
                            @Homoran
                            Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
                            • simatecS simatec
                              @Homoran
                              #305
                              @simatec
                              Das hier?
                              zwei Beispiele
                                @simatec
                                Das hier?
                                zwei Beispiele
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #306
                                @Homoran
                                Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  #307
                                  @simatec
                                  Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
                                  Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
                                  Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
                                  Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal ;-)
                                  • simatecS simatec
                                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
                                    Zeige mal bitte deine Konfiguration
                                    dos1973
                                    #308
                                    @simatec
                                    so ich habe nochmals eingerichtet
                                    Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
                                    Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
                                    • D dos1973
                                      @simatec
                                      #309
                                      @dos1973
                                      Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        #310
                                        @Homoran
                                        die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
                                        • D dos1973
                                          @Homoran
                                          #311
                                          @dos1973
                                          Rollladenhöhe bei Auslöser
