    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Homoran
    Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...
    #298
    @simatec
    Nachher zu Hause
    • simatecS simatec
      @Homoran
      #299
      @simatec
      Ich hatte ja versprochen mir eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen - ist mir aber noch nicht geglückt.
      Auslöser-ID ist leider nicht selbsterklärend.
      Die Auslöser-Zustände sehen jetzt deutlich klarer aus - Super!
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #300
        @Homoran
        Prima ... muss die dann aber auch übersetzen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @Homoran
          #301
          @simatec
          Irgendwas mache ich noch falsch 😢
          Die Sonne steht jetzt auf der Seite mit Schlafzimmer, Bad und Küche.
          Wohnzimmer, Nähzimmer und Arcade sind im Osten
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #302
            @Homoran
            Zeig mal bitte deine Config dazu
            Asche auf mein Haupt ... die Doku schleift ... komme aber erst nächste Woche dazu. 🙄
            • simatecS simatec
              @Homoran
              #303
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Das ist ja eigentlich meine Domäne ;-) komme aber auch nicht dazu.
              kommt gleich, im Moment bin ich daran:
              EDIT:
              Habe noch rumkonfiguriert.
              Anscheinend brauchen die staes einiges an Zeit bis sie passen
                EDIT:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #304
                @Homoran
                Zeig mir mal noch die Optionen der Rollläden
                • simatecS simatec
                  @Homoran
                  #305
                  @simatec
                  Das hier?
                  zwei Beispiele
                    @simatec
                    Das hier?
                    zwei Beispiele
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #306
                    @Homoran
                    Die Rollläden würden erst bei Azimut größer 390 wieder hochfahren
                    • simatecS simatec
                      @Homoran
                      #307
                      @simatec
                      Bin gerade dran, den range zu verringern. Bei mir ist das Ende durch die sinkende Sonne
                      Bei 13° ist Schluss mit Beschattung, dann ist die Sonne hinterm Baum des NAchbarn
                      Hab mir da ein Hilfsmittel gebaut
                      Fester Azimut ist natürlich bei längeren Tagen nicht unbedingt optimal ;-)
                      • simatecS simatec
                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
                        Zeige mal bitte deine Konfiguration
                        dos1973
                        #308
                        @simatec
                        so ich habe nochmals eingerichtet
                        Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
                        Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
                        • D dos1973
                          @simatec
                          #309
                          @dos1973
                          Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
                            @dos1973
                            dos1973
                            #310
                            @Homoran
                            die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
                            • D dos1973
                              @Homoran
                              #311
                              @dos1973
                              Rollladenhöhe bei Auslöser
                                @dos1973
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                #312
                                @Homoran
                                Sorry,
                                ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
                                bzw. was sollte da rein 0/ 100??
                                • D dos1973
                                  @Homoran
                                  Sorry,
                                  #313
                                  @Homoran
                                  Sorry,
                                  Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."
                                  Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
                                  Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll
                                    dos1973
                                    #314
                                    Achso
                                    wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster
                                    dann kann ich mit
                                    "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
                                    und mit
                                    "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.
                                    Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?
                                    kann ich dann den wert
                                    Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?
                                    Alter Schwede ... ;-)
                                    • D dos1973
                                      Achso
                                      dann kann ich mit
                                      und mit
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #315
                                      @dos1973
                                      Genau so ist es.
                                      Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
                                      • simatecS simatec
                                        @dos1973
                                        Genau so ist es.
                                        dos1973
                                        #316
                                        @simatec
                                        das wird schon ;-)
                                        mein allergrößten Respekt und Dank dass du dich dessen animmst
                                        • D dos1973
                                          @simatec
                                          das wird schon ;-)
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #317
                                          @simatec
                                          das wird schon ;-)
                                          Es sind noch viele Ideen und Überlegungen offen und auf der Todo.
                                          Im ersten Schritt soll jetzt aber der Adapter erstmal sauber alle Funktionen verrichten u d die Doku muss ich machen, damit die Konfiguration logisch ist.
                                          Danach wird Stück für Stück erweitert.
                                          BBTownB SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
