    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
    Zeige mal bitte deine Konfiguration
    dos1973
    #308
    @simatec
    so ich habe nochmals eingerichtet
    Bildschirmfoto 2019-06-12 um 21.25.59.png beide Shellys sind so eingestellt.
    Jetzt sollten die doch um 22:00 runter und morgen um 6:00 Uhr wieder hoch, oder muss noch etwas eingestellt werden?
    • D dos1973
      @simatec
      #309
      @dos1973
      Du hast noch keine höhe eingestellt die bei offener tür gefahren werden soll
        @dos1973
        dos1973
        #310
        @Homoran
        die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
        • D dos1973
          @Homoran
          #311
          @dos1973
          Rollladenhöhe bei Auslöser
            @dos1973
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #312
            @Homoran
            Sorry,
            ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
            bzw. was sollte da rein 0/ 100??
            • D dos1973
              @Homoran
              Sorry,
              #313
              @Homoran
              Sorry,
              Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."
              Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
              Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll
                dos1973
                #314
                Achso
                wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster
                dann kann ich mit
                "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
                und mit
                "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.
                Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?
                kann ich dann den wert
                Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?
                Alter Schwede ... ;-)
                • D dos1973
                  Achso
                  dann kann ich mit
                  und mit
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #315
                  @dos1973
                  Genau so ist es.
                  Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    @dos1973
                    Genau so ist es.
                    dos1973
                    #316
                    @simatec
                    das wird schon ;-)
                    mein allergrößten Respekt und Dank dass du dich dessen animmst
                    • D dos1973
                      @simatec
                      das wird schon ;-)
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #317
                      @simatec
                      das wird schon ;-)
                      Es sind noch viele Ideen und Überlegungen offen und auf der Todo.
                      Im ersten Schritt soll jetzt aber der Adapter erstmal sauber alle Funktionen verrichten u d die Doku muss ich machen, damit die Konfiguration logisch ist.
                      Danach wird Stück für Stück erweitert.
                      BBTownB SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                        dos1973
                        #318
                        meine sind heute Abend runter gefahren... mal sehen morgen früh
                        • simatecS simatec
                          @simatec
                          das wird schon ;-)
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #319
                          @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                          Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                          Ebenso bei den Auslösern :-(
                          D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            dos1973
                            #320
                            @BBTown sehr guter Vorschlag, habe ich mir auch gedacht...
                            • SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #321
                              Meine sind heute morgen alle hoch gefahren. Passt alles!
                                #322
                                Passt nicht wirklich, leider.
                                Habe die Level geloggt.
                                Irgendwas "zuckt" da.
                                Anscheinend ist der Zustand für die Beschattung vor dem morgendlichen hochfahren erreicht, bin mir aber noch nicht sicher.
                                Aber eventuell habe ich noch immer Probleme mit der Konfig.
                                • SWE1008S SWE1008
                                  dos1973
                                  #323
                                  @SWeimar ich kann auch erfolgreich "hochfahren" melden...
                                  • simatecS simatec
                                    @simatec
                                    das wird schon ;-)
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #324
                                    @simatec
                                    Ich habe eine Frage zur Konfiguration: Was muss ich einstellen damit im Wohnbereich die Fenster zum Sonnenuntergang runter fahren und die Türe zu einer gewissen Zeit (23:00 Uhr) runter fährt?
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #325
                                      @SWeimar
                                      Die Fenster im Wohnbereich auf sunset für das runterfahren stellen und die Tür auf Wohnbereich bei runterfahren stellen. Im Tab Wohnbereich dann die 23:00 Uhr als Zeit zum runterfahren vorgeben.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #326
                                        Ab sofort ist der Version 0.2.6 im Github und auf npm verfügbar ...
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                        Changelog
                                        0.2.6 (14.06.2019)
                                        • (simatec) Outdoor temperature per roller shutter configurable
                                        • (simatec) Light sensor per roller shutter configurable
                                        • (simatec) Changes in the menu
                                        • (simatec) Changes in the translations
                                        • (simatec) Changes in sun control
                                        • (simatec) Bugfix
                                        • (simatec) Added translations
                                        • (simatec) Tables changed
                                        Danke für euer Feedback ... ;-)
                                        • simatecS simatec
                                          Changelog
                                          0.2.6 (14.06.2019)
                                          • (simatec) Bugfix
                                          #327
                                          @simatec
                                          Und nicht vergessen, den bisher eingegebenen Hitzesensor jetzt bei allen Rollläden einzugeben.
                                          Bzw. ist es jetzt möglich verschiedene Sensoren je nach Himmelsrichtung o.ä. zu verwenden.
                                          Wenn man die jetzt (so wie ich) nicht erneut ingibt passiert gar nix mehr 😢
