    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D dos1973
    @Homoran
    die bei offener Tür gefahren werden soll, also wenn ich die Tür öffne -> wieder hochfahren. Wie siehst du das, welcher Wert fehlt denn?
    #311
    @dos1973
    Rollladenhöhe bei Auslöser
      @dos1973
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #312
      @Homoran
      Sorry,
      ich weiß nicht was das bewirken soll, bzw. was ich damit machen kann. Stehe voll auf dem Schlauch.
      bzw. was sollte da rein 0/ 100??
      • D dos1973
        @Homoran
        Sorry,
        #313
        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @Homoran
        Sorry,
        Du hast angehakt "Fahren bei Änderung...."
        Dann fährt der Rollladen automatisch hoch, wenn er unten ist und du die tür aufmachst.
        Dazu muss er aber wissen wie hoch er soll
          dos1973
          #314
          Achso
          wenn ich einen Fenstersensor habe.. (aktuell habe ich keinen) an dem Fenster
          dann kann ich mit
          "Fahren beim Änderung".... definieren dass der Rollo hochfährt
          und mit
          "Rolladenhöhe bei Auslösung" wie weit er denn hochfahren soll.
          Wenn der Rolladen unten ist und ich das Fenster öffne?
          kann ich dann den wert
          Zustand vom Auslöser damit erklären, wenn ich das Fenster schliesse, dann fährt der Rolladen in die entsprechende Position, also in meinen Fall 0% ganz zu?
          Alter Schwede ... ;-)
          • D dos1973
            Achso
            dann kann ich mit
            und mit
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #315
            @dos1973
            Genau so ist es.
            Wobei ich heute noch Änderungen im Github gemacht habe, die das ganze jetzt etwas verständlicher machen sollen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @dos1973
              Genau so ist es.
              dos1973
              #316
              @simatec
              das wird schon ;-)
              mein allergrößten Respekt und Dank dass du dich dessen animmst
              • D dos1973
                @simatec
                das wird schon ;-)
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #317
                @simatec
                das wird schon ;-)
                Es sind noch viele Ideen und Überlegungen offen und auf der Todo.
                Im ersten Schritt soll jetzt aber der Adapter erstmal sauber alle Funktionen verrichten u d die Doku muss ich machen, damit die Konfiguration logisch ist.
                Danach wird Stück für Stück erweitert.
                BBTownB SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                  dos1973
                  #318
                  meine sind heute Abend runter gefahren... mal sehen morgen früh
                  • simatecS simatec
                    @simatec
                    das wird schon ;-)
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #319
                    @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                    Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                    Ebenso bei den Auslösern :-(
                    D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      dos1973
                      #320
                      @BBTown sehr guter Vorschlag, habe ich mir auch gedacht...
                      • SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        #321
                        Meine sind heute morgen alle hoch gefahren. Passt alles!
                          #322
                          Passt nicht wirklich, leider.
                          Habe die Level geloggt.
                          Irgendwas "zuckt" da.
                          Anscheinend ist der Zustand für die Beschattung vor dem morgendlichen hochfahren erreicht, bin mir aber noch nicht sicher.
                          Aber eventuell habe ich noch immer Probleme mit der Konfig.
                          • SWE1008S SWE1008
                            dos1973
                            #323
                            @SWeimar ich kann auch erfolgreich "hochfahren" melden...
                            • simatecS simatec
                              @simatec
                              das wird schon ;-)
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #324
                              @simatec
                              Ich habe eine Frage zur Konfiguration: Was muss ich einstellen damit im Wohnbereich die Fenster zum Sonnenuntergang runter fahren und die Türe zu einer gewissen Zeit (23:00 Uhr) runter fährt?
                              • SWE1008S SWE1008
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #325
                                @SWeimar
                                Die Fenster im Wohnbereich auf sunset für das runterfahren stellen und die Tür auf Wohnbereich bei runterfahren stellen. Im Tab Wohnbereich dann die 23:00 Uhr als Zeit zum runterfahren vorgeben.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #326
                                  Ab sofort ist der Version 0.2.6 im Github und auf npm verfügbar ...
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                  Changelog
                                  0.2.6 (14.06.2019)
                                  • (simatec) Outdoor temperature per roller shutter configurable
                                  • (simatec) Light sensor per roller shutter configurable
                                  • (simatec) Changes in the menu
                                  • (simatec) Changes in the translations
                                  • (simatec) Changes in sun control
                                  • (simatec) Bugfix
                                  • (simatec) Added translations
                                  • (simatec) Tables changed
                                  Danke für euer Feedback ... ;-)
                                  • simatecS simatec
                                    Changelog
                                    0.2.6 (14.06.2019)
                                    • (simatec) Bugfix
                                    #327
                                    @simatec
                                    Und nicht vergessen, den bisher eingegebenen Hitzesensor jetzt bei allen Rollläden einzugeben.
                                    Bzw. ist es jetzt möglich verschiedene Sensoren je nach Himmelsrichtung o.ä. zu verwenden.
                                    Wenn man die jetzt (so wie ich) nicht erneut ingibt passiert gar nix mehr 😢
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #328
                                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @simatec
                                      Ja jeder Rolladen, darauf reagieren soll, muss den in den Einstellungen konfiguriert bekommen
                                      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008
                                        schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                                        #329
                                        @simatec
                                        Wenn der Sonnenschutz aktiv ist kommen im Log diese Meldungen und der Wert wird an die Shelly nicht richtig weiter gegeben:
                                        Beim Shelly steht dann bei Position "null %" anstatt der Zahl.
                                        EDIT: Habe allerdings noch die Version 0.2.5 installiert. Die neue kann ich erst morgen testen.
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #330
                                          @SWeimar
                                          Schaue ich mir an.
                                          Welchen Typ hast du bei Sonnenschutz gewählt?
