Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@Homoran
Was für eine Funktion hast du für das Küchenfenster ausgewählt?Die selben wie für alle unteren: living
In küche und beiden wohnzimmerrollläden hatte ich keine höhen für oben und unten eingegeben.
Trotzdem hat küche null, die anderen 0 -
@Homoran
@simatec
Kurzes Feedback: Rolladen sind gestern Abend gefahren wie eingestellt. Heute morgen allerdings nicht. Im Log ist auch kein Fehler zu sehen. Mir ist nur aufgefallen das der Adapter die Zeiten nicht immer in die Datenpunkte übernimmt. Vielleicht hat es damit etwas zu tun. -
@simatec
Kurzes Feedback: Rolladen sind gestern Abend gefahren wie eingestellt. Heute morgen allerdings nicht. Im Log ist auch kein Fehler zu sehen. Mir ist nur aufgefallen das der Adapter die Zeiten nicht immer in die Datenpunkte übernimmt. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.@SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
Kurzes Feedback: Rolladen sind gestern Abend gefahren wie eingestellt. Heute morgen allerdings nicht. Im Log ist auch kein Fehler zu sehen. Mir ist nur aufgefallen das der Adapter die Zeiten nicht immer in die Datenpunkte übernimmt. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben? Welche Datenpunkte sind nicht geschrieben wurden und welche Einstellungen hattest du für den Rolladen eingestellt, der nicht hochfuhr?
@simatec
@simatec
Ich meine die Datenpunkte "upTimeLiving" usw.
Hier meine Einstellungen:
Laut Konfiguration sollten die Rolladen um 5:45 Uhr hochfahren. Im Datenpunkt steht bei upTimeLiving allerdings 6:30 Uhr drin.
EDIT: Es ist heute morgen kein einziger Rolladen gefahren.
@simatec
@SWeimar
Die Rollläden sind bei dir alle auf Wohnbereich (Auto)
Dafür muss auch der Datenpunkt shuttercontrol.0.control.autoLiving = trueDie Zeiten schaue ich mir noch einmal an
meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Zeige mal bitte deine Konfiguration
@simatec
Kann das an dem Trigger liegen.
Die Beschreibung ist nicht ganz eindeutig.Das ist IMHO ein "no-Run Trigger", der bei dem eingestellten Wert den Rolladenlauf interdrückt.
Der Eingestellte Wert (Checkbox) ist not checked=0; checked=1Ob es sinnvoll oder gewollt ist dass dieser Trigger auch beim Auffahren greift sei dahingestellt.
Soll nur ein möglicher Erklärungsversuch sein
@simatec
Dein Trigger (Fensterkontakt von Xioami) schaltet genau andersrum. Von daher ist für den Adapter das Fenster offen
Zustand des Auslösers muss also nicht aktiviert sein.
Ich werde das in der nächsten Version noch anders und somit verständlicher umbauen.Laut Konfiguration sollten die Rolladen um 5:45 Uhr hochfahren. Im Datenpunkt steht bei upTimeLiving allerdings 6:30 Uhr drin.
Wenn Sunrise nicht in dem Bereich zwischen Min und Max Uhrzeit liegt, wird die maximale Uhrzeit gesetzt. In deinem Fall 06:30
Hattest du nicht hier im thread geschrieben, dass die shelly den Wert 100 für hoch und 0 für runter benötigen?
In deiner Config ist es genau andersrum -
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Ich denke das müsste wir ändern ... Der Trigger sollte beim hochfahren nicht greifen.
Es sollte nur nach der aktuellen Position geschaut werden.
Sprich ist der Rolladen schon auf 100%, dann muss die ID nicht mehr gesetzt werden. -
In deiner Config ist es genau andersrum@simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Ok, das mit dem Fensterkontakt werde ich testen.
Ich habe die Rolladen dann händisch vor 6:30 Uhr hoch gefahren. Vielleicht hätte ich geduldiger sein müssen, werde ich auch nochmal testen.
Ja die config der Shelly war mal so. Ich habe aber neue dazu gekauft und es dann geändert. So dass die jetzige config im Adapter schon richtig ist. Wie gesagt gestern Abend sind ja alle runter gefahren ohne Probleme.
@SWeimar
OK, wenn du sie vor 6:30 händisch hochgefahren hast, dann erklärt es dein Problem.
Habe deine Config gerade nachgestellt und die Rolläden sind gefahren.Wie gesagt, die Readme kommt zeitnahe. Ich muss nur zu kommen, das alles in Worte zufassen ...
@SWeimar
Schau mal bitte Rainer ... Habe die Datenpunkte für Zustand vom Trigger und Auslösen bei Trigger geändert ...
