    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
    Ja so sind die Standardeinstellungen
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #272
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Ok, Erste Hürde genommen:
    30 Minuten später steht der Wert jetzt korrekt!
    Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
    Wenn ich dann den Trigger richtig konfiguriert haben sollte wirkt er aber nur als runter-Verhinderer, oder?
    Ich habe nachdem der runter Wert im Dummy stand den Griff gedreht - nix!
    Bei meiner Steuerung würde der Rollladen wiedr hochgehen und beim erneuten verriegeln der Tür wieder runter
    BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #273
      so habe ich das für meine Terrassentür ebenfalls definiert (inkl. Licht an/aus)
      meinst Du aber wirklich so etwas gehört noch in einen Adapter?
      Ich habe hierfür ein separates Script, der einen aktuellen Rolladen-Status-Datenpunkt abfragt (offen, geschlossen, Beschattung) und entsprechend bei Änderung des TFKs reagiert
      • BBTownB BBTown
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #274
        @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Das wird jetzt philosophisch.
        Aber als skripting noob behaupte ich, dass dies nur eine kleiner
        Änderung ist. Zumindestvwar es so in den Homematic Programmen.
        Und ja, wenn der Adapter den Griff in Verbindung mit der Rolladebewegung überwacht, wäre das IMHO nur konsequent bidirektional auch die griffbewegung auf den rolladen anzuwenden.
        Das licht hat dann nichts mehr damit zu tun 😂
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #275
          Dafür gibt es die andere Checkbox noch (fahren bei Auslöser) ... die musst du dann auch aktivieren, damit der Rolladen auf Veränderungen reagiert
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #276
            @simatec
            Danke, seh ich mir morgen an.
            Pc ist aus!
              @simatec
              Pc ist aus!
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #277
              @Homoran
              Die Funktion hatte ich aus deinen Wünschen übernommen
              • simatecS simatec
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #278
                @simatec
                Nochmal Danke!
                Und es gibt noch was was ich mir morgen ansehen muss 😢
                Da ist ein NULL
                  @simatec
                  Nochmal Danke!
                  Da ist ein NULL
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #279
                  @Homoran
                  Was für eine Funktion hast du für das Küchenfenster ausgewählt?
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #280
                    @Homoran
                    Die selben wie für alle unteren: living
                    In küche und beiden wohnzimmerrollläden hatte ich keine höhen für oben und unten eingegeben.
                    Trotzdem hat küche null, die anderen 0
                      @Homoran
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #281
                      @Homoran
                      Die Höhen oben und unten musst du festlegen
                      HomoranH SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #282
                        @simatec
                        Hab ich jetzt. Ist aber seltsam, da ich es bei den anderen auch nicht habe
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #283
                          @simatec
                          Kurzes Feedback: Rolladen sind gestern Abend gefahren wie eingestellt. Heute morgen allerdings nicht. Im Log ist auch kein Fehler zu sehen. Mir ist nur aufgefallen das der Adapter die Zeiten nicht immer in die Datenpunkte übernimmt. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.
                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SWE1008S SWE1008
                            @simatec
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #284
                            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @simatec
                            Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben? Welche Datenpunkte sind nicht geschrieben wurden und welche Einstellungen hattest du für den Rolladen eingestellt, der nicht hochfuhr?
                            SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                              dos1973
                              #285
                              meine sind heute morgen auch nicht gefahren... werde heute abend noch ein paar Einstellungen versuchen
                              • simatecS simatec
                                @simatec
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008
                                schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                                #286
                                @simatec
                                Ich meine die Datenpunkte "upTimeLiving" usw.
                                Hier meine Einstellungen:
                                Laut Konfiguration sollten die Rolladen um 5:45 Uhr hochfahren. Im Datenpunkt steht bei upTimeLiving allerdings 6:30 Uhr drin.
                                EDIT: Es ist heute morgen kein einziger Rolladen gefahren.
                                • SWE1008S SWE1008
                                  @simatec
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #287
                                  @SWeimar
                                  Die Rollläden sind bei dir alle auf Wohnbereich (Auto)
                                  Dafür muss auch der Datenpunkt shuttercontrol.0.control.autoLiving = true
                                  Die Zeiten schaue ich mir noch einmal an
                                  • simatecS simatec
                                    @SWeimar
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #288
                                    @simatec
                                    Das sieht man auf dem Bild leider nicht. Habe ich nicht aufgeklappt.
                                    Der Datenpunkt shuttercontrol.0.control.autoLiving steht auf "true".
                                    EDIT: Sonst wären sie abends auch nicht runter gefahren, oder?
                                    • D dos1973
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #289
                                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Zeige mal bitte deine Konfiguration
                                      • SWE1008S SWE1008
                                        @simatec
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #290
                                        Kann das an dem Trigger liegen.
                                        Die Beschreibung ist nicht ganz eindeutig.
                                        Das ist IMHO ein "no-Run Trigger", der bei dem eingestellten Wert den Rolladenlauf interdrückt.
                                        Der Eingestellte Wert (Checkbox) ist not checked=0; checked=1
                                        Ob es sinnvoll oder gewollt ist dass dieser Trigger auch beim Auffahren greift sei dahingestellt.
                                        Soll nur ein möglicher Erklärungsversuch sein
                                        SWE1008S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @simatec
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #291
                                          @simatec
                                          Dein Trigger (Fensterkontakt von Xioami) schaltet genau andersrum. Von daher ist für den Adapter das Fenster offen
                                          Zustand des Auslösers muss also nicht aktiviert sein.
                                          Ich werde das in der nächsten Version noch anders und somit verständlicher umbauen.
                                          Wenn Sunrise nicht in dem Bereich zwischen Min und Max Uhrzeit liegt, wird die maximale Uhrzeit gesetzt. In deinem Fall 06:30
                                          Hattest du nicht hier im thread geschrieben, dass die shelly den Wert 100 für hoch und 0 für runter benötigen?
                                          In deiner Config ist es genau andersrum
