    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    #250
    Wunderbar super Arbeit jetzt läuft das Log. Danke
      @simatec
      Done!
      But no change!
      EDIT: nach reload der Instanz nur noch debug messages
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #251
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec
      Done!
      But no change!
      Perfekt ... ich hatte die noch zum testen an, aber für die Usertests macht es Sinn, die auszuschalten ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
        dos1973
        #252
        Muss ich bei jedem update alles löschen, oder kann ich einfach
        Drüber. Aktuell habe Ich 0.2.3 und möchte auf die 0.2.5?
        • D dos1973
          #253
          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          alles löschen
          Was meinst du mit alles?
          BTW: @simatec
          Ich hatte "alles" gelöscht und neu installiert.
          Bei der Neukonfiguration waren wie von Zauberhand die damaligen Parameter in den Masken.
            alles löschen
            BTW: @simatec
            dos1973
            #254
            @Homoran
            Also den Adapter und instanz?
            • simatecS simatec
              @simatec
              Done!
              But no change!
              SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              #255
              @simatec
              Super, jetzt funktioniert alles. Vielen Dank!
              Eine Frage hätte ich noch: An der Terrassentüre ist bei mir ein Sensor. Wie richte ich es ein das der Rolladen nicht runter fährt wenn die Türe offen ist?
              • D dos1973
                @Homoran
                #256
                @Homoran
                Auf jeden Fall wenn du noch uralte Versionen mit enums hast.
                selbst wenn du jetzt die 0.2.3 hast, diese aber auf so ganz alte aufgebaut hattest, solltest du Instanz und Adapter löschen und neu aufbauen
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  #257
                  Ok,
                  Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
                  was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
                  Dann noch ein Rechtschreibfehler
                  wohnbereich
                  -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
                  • SWE1008S SWE1008
                    @simatec
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #258
                    @SWeimar
                    Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
                    Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
                    SWE1008S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      #259
                      Der erste der bei golden Hour runterfahren sollte hat den Timestamp nicht aktualisiert :(
                      EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #260
                        Ja so sind die Standardeinstellungen
                        • simatecS simatec
                          @SWeimar
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #261
                          @simatec
                          Ich glaub ich steh aufm Schlauch. Den Zustand des Auslösers kann ich nirgendwo definieren...
                          • SWE1008S SWE1008
                            @simatec
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #262
                            @SWeimar
                            In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
                            • simatecS simatec
                              @SWeimar
                              #263
                              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #264
                                @Homoran
                                Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
                                • simatecS simatec
                                  @SWeimar
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #265
                                  @simatec
                                  Ja das ist mir klar
                                  Wo kann ich da true oder false angeben?
                                  • SWE1008S SWE1008
                                    @simatec
                                    Ja das ist mir klar
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #266
                                    @SWeimar
                                    Laut Screenshot ist er jetzt auf true, da du ihn ja aktiv hast
                                    • simatecS simatec
                                      @SWeimar
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      #267
                                      @simatec
                                      OK, jetzt hab ich es verstanden ☺
                                      • simatecS simatec
                                        @Homoran
                                        #268
                                        @Homoran
                                        Dann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
                                        • D dos1973
                                          Ok,
                                          wohnbereich
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #269
                                          Ok,
                                          wohnbereich
                                          Die trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
