    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Leider immer noch derselbe Fehler.
    Welcher?
    Du hattest doch verschiedene
    EDIT:
    bei mir spammt das log immer noch, etwa 60 Zeilen die Sekunde
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #245
    @Homoran
    Ich hatte nur den Fehler dass das Log zugespammt wird. Der besteht immer noch. Genau wie bei dir.
      Welcher?
      EDIT:
      #246
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      und das glaube ich nicht 😂 :
      shuttercontrol.0	2019-06-11 18:36:32.372	info	state enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY changed: 1 TB (ack = true)
      • Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        #247
        So mit der Behanghöhe funkioniert super besten Dank, aber mit dem Log das gleiche Problem läuft voll
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #248
          Installiert bitte noch mal vom Github ... Ich habe den stateChange im Log gerade deaktiviert
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            #249
            @simatec
            Done!
            But no change!
            EDIT: nach reload der Instanz nur noch debug messages
            • Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              #250
              Wunderbar super Arbeit jetzt läuft das Log. Danke
                @simatec
                Done!
                But no change!
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #251
                @simatec
                Done!
                But no change!
                Perfekt ... ich hatte die noch zum testen an, aber für die Usertests macht es Sinn, die auszuschalten ...
                SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                  dos1973
                  #252
                  Muss ich bei jedem update alles löschen, oder kann ich einfach
                  Drüber. Aktuell habe Ich 0.2.3 und möchte auf die 0.2.5?
                  • D dos1973
                    #253
                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    alles löschen
                    Was meinst du mit alles?
                    BTW: @simatec
                    Ich hatte "alles" gelöscht und neu installiert.
                    Bei der Neukonfiguration waren wie von Zauberhand die damaligen Parameter in den Masken.
                      alles löschen
                      BTW: @simatec
                      dos1973
                      #254
                      @Homoran
                      Also den Adapter und instanz?
                      • simatecS simatec
                        @simatec
                        Done!
                        But no change!
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        #255
                        @simatec
                        Super, jetzt funktioniert alles. Vielen Dank!
                        Eine Frage hätte ich noch: An der Terrassentüre ist bei mir ein Sensor. Wie richte ich es ein das der Rolladen nicht runter fährt wenn die Türe offen ist?
                        • D dos1973
                          @Homoran
                          #256
                          @Homoran
                          Auf jeden Fall wenn du noch uralte Versionen mit enums hast.
                          selbst wenn du jetzt die 0.2.3 hast, diese aber auf so ganz alte aufgebaut hattest, solltest du Instanz und Adapter löschen und neu aufbauen
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            #257
                            Ok,
                            Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
                            was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
                            Dann noch ein Rechtschreibfehler
                            wohnbereich
                            -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
                            • SWE1008S SWE1008
                              @simatec
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #258
                              @SWeimar
                              Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
                              Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
                              SWE1008S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                #259
                                Der erste der bei golden Hour runterfahren sollte hat den Timestamp nicht aktualisiert :(
                                EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #260
                                  Ja so sind die Standardeinstellungen
                                  • simatecS simatec
                                    @SWeimar
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #261
                                    @simatec
                                    Ich glaub ich steh aufm Schlauch. Den Zustand des Auslösers kann ich nirgendwo definieren...
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      @simatec
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #262
                                      @SWeimar
                                      In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
                                      • simatecS simatec
                                        @SWeimar
                                        #263
                                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #264
                                          @Homoran
                                          Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
