    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    Der erste der bei golden Hour runterfahren sollte hat den Timestamp nicht aktualisiert :(
    EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #260
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Ja so sind die Standardeinstellungen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @SWeimar
      Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
      Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #261
      @simatec
      Ich glaub ich steh aufm Schlauch. Den Zustand des Auslösers kann ich nirgendwo definieren...
      • SWE1008S SWE1008
        @simatec
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #262
        @SWeimar
        In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
        SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @SWeimar
          #263
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #264
            @Homoran
            Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
            • simatecS simatec
              @SWeimar
              SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              #265
              @simatec
              Ja das ist mir klar
              Wo kann ich da true oder false angeben?
              • SWE1008S SWE1008
                @simatec
                Ja das ist mir klar
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #266
                @SWeimar
                Laut Screenshot ist er jetzt auf true, da du ihn ja aktiv hast
                • simatecS simatec
                  @SWeimar
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #267
                  @simatec
                  OK, jetzt hab ich es verstanden ☺
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    #268
                    @Homoran
                    Dann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
                    • D dos1973
                      Ok,
                      Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
                      was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
                      Dann noch ein Rechtschreibfehler
                      wohnbereich
                      -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #269
                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Ok,
                      wohnbereich
                      Die trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
                        @Homoran
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #270
                        @Homoran
                        Was meinst du ist am besten? Textfeld oder Auswahlmenü für den Triggerzustand?
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          #271
                          Wobei ich mir noch eine andere Bezeichnung einfallen lasse
                          • simatecS simatec
                            #272
                            Ok, Erste Hürde genommen:
                            30 Minuten später steht der Wert jetzt korrekt!
                            Wenn ich dann den Trigger richtig konfiguriert haben sollte wirkt er aber nur als runter-Verhinderer, oder?
                            Ich habe nachdem der runter Wert im Dummy stand den Griff gedreht - nix!
                            Bei meiner Steuerung würde der Rollladen wiedr hochgehen und beim erneuten verriegeln der Tür wieder runter
                            BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #273
                              so habe ich das für meine Terrassentür ebenfalls definiert (inkl. Licht an/aus)
                              meinst Du aber wirklich so etwas gehört noch in einen Adapter?
                              Ich habe hierfür ein separates Script, der einen aktuellen Rolladen-Status-Datenpunkt abfragt (offen, geschlossen, Beschattung) und entsprechend bei Änderung des TFKs reagiert
                              • BBTownB BBTown
                                #274
                                @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Das wird jetzt philosophisch.
                                Aber als skripting noob behaupte ich, dass dies nur eine kleiner
                                Änderung ist. Zumindestvwar es so in den Homematic Programmen.
                                Und ja, wenn der Adapter den Griff in Verbindung mit der Rolladebewegung überwacht, wäre das IMHO nur konsequent bidirektional auch die griffbewegung auf den rolladen anzuwenden.
                                Das licht hat dann nichts mehr damit zu tun 😂
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #275
                                  Dafür gibt es die andere Checkbox noch (fahren bei Auslöser) ... die musst du dann auch aktivieren, damit der Rolladen auf Veränderungen reagiert
                                  • simatecS simatec
                                    #276
                                    @simatec
                                    Danke, seh ich mir morgen an.
                                    Pc ist aus!
                                      @simatec
                                      Pc ist aus!
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #277
                                      @Homoran
                                      Die Funktion hatte ich aus deinen Wünschen übernommen
                                      • simatecS simatec
                                        @Homoran
                                        #278
                                        @simatec
                                        Nochmal Danke!
                                        Und es gibt noch was was ich mir morgen ansehen muss 😢
                                        Da ist ein NULL
                                          @simatec
                                          Nochmal Danke!
                                          Da ist ein NULL
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #279
                                          @Homoran
                                          Was für eine Funktion hast du für das Küchenfenster ausgewählt?
