    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
    und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #264
    @Homoran
    Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @SWeimar
      In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #265
      @simatec
      Ja das ist mir klar
      Wo kann ich da true oder false angeben?
      • SWE1008S SWE1008
        @simatec
        Ja das ist mir klar
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #266
        @SWeimar
        Laut Screenshot ist er jetzt auf true, da du ihn ja aktiv hast
        SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @SWeimar
          SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          #267
          @simatec
          OK, jetzt hab ich es verstanden ☺
          • simatecS simatec
            @Homoran
            #268
            @Homoran
            Dann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
            • D dos1973
              Ok,
              Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
              was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
              Dann noch ein Rechtschreibfehler
              wohnbereich
              -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #269
              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Ok,
              wohnbereich
              Die trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
                @Homoran
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #270
                @Homoran
                Was meinst du ist am besten? Textfeld oder Auswahlmenü für den Triggerzustand?
                • simatecS simatec
                  @Homoran
                  #271
                  Wobei ich mir noch eine andere Bezeichnung einfallen lasse
                  • simatecS simatec
                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
                    Ja so sind die Standardeinstellungen
                    #272
                    Ok, Erste Hürde genommen:
                    30 Minuten später steht der Wert jetzt korrekt!
                    Wenn ich dann den Trigger richtig konfiguriert haben sollte wirkt er aber nur als runter-Verhinderer, oder?
                    Ich habe nachdem der runter Wert im Dummy stand den Griff gedreht - nix!
                    Bei meiner Steuerung würde der Rollladen wiedr hochgehen und beim erneuten verriegeln der Tür wieder runter
                    BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #273
                      so habe ich das für meine Terrassentür ebenfalls definiert (inkl. Licht an/aus)
                      meinst Du aber wirklich so etwas gehört noch in einen Adapter?
                      Ich habe hierfür ein separates Script, der einen aktuellen Rolladen-Status-Datenpunkt abfragt (offen, geschlossen, Beschattung) und entsprechend bei Änderung des TFKs reagiert
                      • BBTownB BBTown
                        #274
                        @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Das wird jetzt philosophisch.
                        Aber als skripting noob behaupte ich, dass dies nur eine kleiner
                        Änderung ist. Zumindestvwar es so in den Homematic Programmen.
                        Und ja, wenn der Adapter den Griff in Verbindung mit der Rolladebewegung überwacht, wäre das IMHO nur konsequent bidirektional auch die griffbewegung auf den rolladen anzuwenden.
                        Das licht hat dann nichts mehr damit zu tun 😂
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #275
                          Dafür gibt es die andere Checkbox noch (fahren bei Auslöser) ... die musst du dann auch aktivieren, damit der Rolladen auf Veränderungen reagiert
                          • simatecS simatec
                            #276
                            @simatec
                            Danke, seh ich mir morgen an.
                            Pc ist aus!
                              @simatec
                              Pc ist aus!
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #277
                              @Homoran
                              Die Funktion hatte ich aus deinen Wünschen übernommen
                              • simatecS simatec
                                @Homoran
                                #278
                                @simatec
                                Nochmal Danke!
                                Und es gibt noch was was ich mir morgen ansehen muss 😢
                                Da ist ein NULL
                                  @simatec
                                  Nochmal Danke!
                                  Da ist ein NULL
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #279
                                  @Homoran
                                  Was für eine Funktion hast du für das Küchenfenster ausgewählt?
                                  • simatecS simatec
                                    @Homoran
                                    #280
                                    @Homoran
                                    Die selben wie für alle unteren: living
                                    In küche und beiden wohnzimmerrollläden hatte ich keine höhen für oben und unten eingegeben.
                                    Trotzdem hat küche null, die anderen 0
                                      @Homoran
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #281
                                      @Homoran
                                      Die Höhen oben und unten musst du festlegen
                                      HomoranH SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @Homoran
                                        #282
                                        @simatec
                                        Hab ich jetzt. Ist aber seltsam, da ich es bei den anderen auch nicht habe
                                        • simatecS simatec
                                          @Homoran
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008
                                          #283
                                          @simatec
                                          Kurzes Feedback: Rolladen sind gestern Abend gefahren wie eingestellt. Heute morgen allerdings nicht. Im Log ist auch kein Fehler zu sehen. Mir ist nur aufgefallen das der Adapter die Zeiten nicht immer in die Datenpunkte übernimmt. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.
                                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
