    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @SWeimar
    Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
    Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
    #263
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #264
      @Homoran
      Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @SWeimar
        In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #265
        @simatec
        Ja das ist mir klar
        Wo kann ich da true oder false angeben?
        • SWE1008S SWE1008
          @simatec
          Ja das ist mir klar
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #266
          @SWeimar
          Laut Screenshot ist er jetzt auf true, da du ihn ja aktiv hast
          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #267
            @simatec
            OK, jetzt hab ich es verstanden ☺
            • simatecS simatec
              @Homoran
              #268
              @Homoran
              Dann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
              • D dos1973
                Ok,
                Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
                was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
                Dann noch ein Rechtschreibfehler
                wohnbereich
                -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #269
                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Ok,
                wohnbereich
                Die trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
                  @Homoran
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #270
                  @Homoran
                  Was meinst du ist am besten? Textfeld oder Auswahlmenü für den Triggerzustand?
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    #271
                    Wobei ich mir noch eine andere Bezeichnung einfallen lasse
                    • simatecS simatec
                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
                      Ja so sind die Standardeinstellungen
                      #272
                      Ok, Erste Hürde genommen:
                      30 Minuten später steht der Wert jetzt korrekt!
                      Wenn ich dann den Trigger richtig konfiguriert haben sollte wirkt er aber nur als runter-Verhinderer, oder?
                      Ich habe nachdem der runter Wert im Dummy stand den Griff gedreht - nix!
                      Bei meiner Steuerung würde der Rollladen wiedr hochgehen und beim erneuten verriegeln der Tür wieder runter
                      BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #273
                        so habe ich das für meine Terrassentür ebenfalls definiert (inkl. Licht an/aus)
                        meinst Du aber wirklich so etwas gehört noch in einen Adapter?
                        Ich habe hierfür ein separates Script, der einen aktuellen Rolladen-Status-Datenpunkt abfragt (offen, geschlossen, Beschattung) und entsprechend bei Änderung des TFKs reagiert
                        • BBTownB BBTown
                          #274
                          @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Das wird jetzt philosophisch.
                          Aber als skripting noob behaupte ich, dass dies nur eine kleiner
                          Änderung ist. Zumindestvwar es so in den Homematic Programmen.
                          Und ja, wenn der Adapter den Griff in Verbindung mit der Rolladebewegung überwacht, wäre das IMHO nur konsequent bidirektional auch die griffbewegung auf den rolladen anzuwenden.
                          Das licht hat dann nichts mehr damit zu tun 😂
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #275
                            Dafür gibt es die andere Checkbox noch (fahren bei Auslöser) ... die musst du dann auch aktivieren, damit der Rolladen auf Veränderungen reagiert
                            • simatecS simatec
                              #276
                              @simatec
                              Danke, seh ich mir morgen an.
                              Pc ist aus!
                                @simatec
                                Pc ist aus!
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #277
                                @Homoran
                                Die Funktion hatte ich aus deinen Wünschen übernommen
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  #278
                                  @simatec
                                  Nochmal Danke!
                                  Und es gibt noch was was ich mir morgen ansehen muss 😢
                                  Da ist ein NULL
                                    @simatec
                                    Nochmal Danke!
                                    Da ist ein NULL
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #279
                                    @Homoran
                                    Was für eine Funktion hast du für das Küchenfenster ausgewählt?
                                    • simatecS simatec
                                      @Homoran
                                      #280
                                      @Homoran
                                      Die selben wie für alle unteren: living
                                      In küche und beiden wohnzimmerrollläden hatte ich keine höhen für oben und unten eingegeben.
                                      Trotzdem hat küche null, die anderen 0
                                        @Homoran
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #281
                                        @Homoran
                                        Die Höhen oben und unten musst du festlegen
                                        HomoranH SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @Homoran
                                          #282
                                          @simatec
                                          Hab ich jetzt. Ist aber seltsam, da ich es bei den anderen auch nicht habe
