    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @SWeimar
    Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
    Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #261
    @simatec
    Ich glaub ich steh aufm Schlauch. Den Zustand des Auslösers kann ich nirgendwo definieren...
    • SWE1008S SWE1008
      @simatec
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #262
      @SWeimar
      In der Tabelle ist links neben dem Delete Button ein edit button
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @SWeimar
        #263
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        und bei 0,1,2 vom HM-Sec-RHS?
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #264
          @Homoran
          Den Menüpunkt gestalte ich noch flexibler
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #265
            @simatec
            Ja das ist mir klar
            Wo kann ich da true oder false angeben?
            • SWE1008S SWE1008
              @simatec
              Ja das ist mir klar
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #266
              @SWeimar
              Laut Screenshot ist er jetzt auf true, da du ihn ja aktiv hast
              • simatecS simatec
                @SWeimar
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                #267
                @simatec
                OK, jetzt hab ich es verstanden ☺
                • simatecS simatec
                  @Homoran
                  #268
                  @Homoran
                  Dann wird das mit true / false auch deutlicher als mit der Checkbox
                  • D dos1973
                    Ok,
                    Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
                    was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
                    Dann noch ein Rechtschreibfehler
                    wohnbereich
                    -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #269
                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Ok,
                    wohnbereich
                    Die trigger ist optional ... könnte z.B. ein Fensterkontakt sein
                      @Homoran
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #270
                      @Homoran
                      Was meinst du ist am besten? Textfeld oder Auswahlmenü für den Triggerzustand?
                      • simatecS simatec
                        @Homoran
                        #271
                        Wobei ich mir noch eine andere Bezeichnung einfallen lasse
                        • simatecS simatec
                          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          EDIT: Habe noch einen Offset von 30 Minuten in den Astro-Einstellungen gefunden
                          Ja so sind die Standardeinstellungen
                          #272
                          Ok, Erste Hürde genommen:
                          30 Minuten später steht der Wert jetzt korrekt!
                          Wenn ich dann den Trigger richtig konfiguriert haben sollte wirkt er aber nur als runter-Verhinderer, oder?
                          Ich habe nachdem der runter Wert im Dummy stand den Griff gedreht - nix!
                          Bei meiner Steuerung würde der Rollladen wiedr hochgehen und beim erneuten verriegeln der Tür wieder runter
                          BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #273
                            so habe ich das für meine Terrassentür ebenfalls definiert (inkl. Licht an/aus)
                            meinst Du aber wirklich so etwas gehört noch in einen Adapter?
                            Ich habe hierfür ein separates Script, der einen aktuellen Rolladen-Status-Datenpunkt abfragt (offen, geschlossen, Beschattung) und entsprechend bei Änderung des TFKs reagiert
                            • BBTownB BBTown
                              #274
                              @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Das wird jetzt philosophisch.
                              Aber als skripting noob behaupte ich, dass dies nur eine kleiner
                              Änderung ist. Zumindestvwar es so in den Homematic Programmen.
                              Und ja, wenn der Adapter den Griff in Verbindung mit der Rolladebewegung überwacht, wäre das IMHO nur konsequent bidirektional auch die griffbewegung auf den rolladen anzuwenden.
                              Das licht hat dann nichts mehr damit zu tun 😂
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #275
                                Dafür gibt es die andere Checkbox noch (fahren bei Auslöser) ... die musst du dann auch aktivieren, damit der Rolladen auf Veränderungen reagiert
                                • simatecS simatec
                                  #276
                                  @simatec
                                  Danke, seh ich mir morgen an.
                                  Pc ist aus!
                                    @simatec
                                    Pc ist aus!
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                    #277
                                    @Homoran
                                    Die Funktion hatte ich aus deinen Wünschen übernommen
                                    • simatecS simatec
                                      @Homoran
                                      #278
                                      @simatec
                                      Nochmal Danke!
                                      Und es gibt noch was was ich mir morgen ansehen muss 😢
                                      Da ist ein NULL
                                        @simatec
                                        Nochmal Danke!
                                        Da ist ein NULL
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #279
                                        @Homoran
                                        Was für eine Funktion hast du für das Küchenfenster ausgewählt?
                                        • simatecS simatec
                                          @Homoran
                                          #280
                                          @Homoran
                                          Die selben wie für alle unteren: living
                                          In küche und beiden wohnzimmerrollläden hatte ich keine höhen für oben und unten eingegeben.
                                          Trotzdem hat küche null, die anderen 0
