7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • E Esmax666
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    @esmax666
    Um das Problem einzugrenzen wäre gut, wenn du mal für das öffnen "sunrise" auswählst. Dann schauen wir, ob damit geöffnet wird.
    ok war gestern eingestellt aber geht auch leider nicht
    UND hier die logs von heute und gestern
    1202.txt
    1102.txt
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2821
    @esmax666
    Kannst du mir mal die settings deines Objects „targetValue“ zeigen?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M.M.
      @mameier1234 Das mag ja sein, ist aber hier nicht so. Und es macht auch nichts, wenn man den Shelly vor jeder Ansteuerung einmal auf Pause schaltet.
      Den Ist-Zustand an der Wand kann ich nicht mal eben so ändern.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2822
      @m-m
      Ich muss aber @mameier1234 recht geben. Was ist, wenn bei der Bedienung dein JavaScript Adapter mal abgeschmiert ist und der Pausenbefehl nicht kommt? Ich bin selbst gelernter Elektroinstallateur und rate dringend von solchen Bastellösungen ab. Mal davon ab, sollte auch ein shelly nur von Fachpersonal angeschlossen werden.
      Einen Schalter gegen einen Taster austauschen, ist auch kein Problem.
      Also mein Rat, mach es technisch richtig. Shuttercontrol wird solche Bastellösungen nicht unterstützen.
      • M M.M.
        Ich habe shuttercontrol gerade eingerichtet. Bevor ich es nutze möchte ich aber einen Punkt klären, über den ich bisher nichts gelesen habe:
        Die Rollläden laufen über Shelly 2.5 und die Jalousieschalter an der Wand sind Schalter, die sich gegenseitig sperren damit der Motor nicht gleichzeitig mit Auf und Ab angesteuert werden können. Wenn dieser Schalter immer auf 0 bzw. Aus steht, gäbe es kein Problem. Es könnte aber sein, dass der Schalter noch auf Auf oder Ab steht, der Rollladen schaltet in der Endstellung ja automatisch ab. Daher schalte ich in meiner Steuerung bisher vor jeder Ansteuerung des Shelly einmal auf Pause, was den Schalter an der Wand übersteuert und sozusagen neutralisiert. Dies kann ich in der shuttercontrol aber nicht definieren.
        Lässt sich das einstellen oder macht shuttercontrol das im Hintergrund vielleicht automatisch?
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #2823
        @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        wozu auch? das funktioniert mit dem shelly LTP. den shelly interessiert die schalterstellung nicht und hat auch die sperrung selber drinnen.
        gruß vom Woody
        • simatecS simatec
          @esmax666
          Esmax666
          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
          #2824
          @simatec meist du die hier ? oder was genau ?
          https://forum.iobroker.net/post/577981
          • E Esmax666
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2825
            @esmax666
            Nein ich benötige die settings von deinem zwave Objekt „targetValue“
            • simatecS simatec
              @esmax666
              Esmax666
              #2826
              @simatec ist nicht das hier ? cd8ce101-2db5-4b5e-9d16-ef2167eebf45-image.png
              • E Esmax666
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2827
                @esmax666
                Genau von dem Datenpunkt. Also gehe auf den Stift und zeige mir mal die Raw Daten
                  M.M.
                  #2828
                  @simatec Meine Shelly's hat ein Elektriker eingebaut, genau aus den genannten Gründen.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    M.M.
                    #2829
                    @da_woody Du meinst der shelly 2.5 macht das automatisch so?
                    • M M.M.
                      M.M.
                      #2830
                      @m-m
                      Ich beantworte mir die Frage selbst:
                      https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/3327-shelly-2-5-und-gira-015800-jalousietaster/&postID=41032#post41032
                      Damit ist das Problem garkein Problem und ich kann mir das Triggern mit Pause auch sparen. Besser noch, ich kann shuttercontrol einsetzen.
                      • simatecS simatec
                        @esmax666
                        Esmax666
                        #2831
                        @simatec
                        Die Bilder :)
                        Kannst sonst über discord alles zeigen :)
                        Screenshot_20210212-205032.png Screenshot_20210212-205037.png Screenshot_20210212-205042.png Screenshot_20210212-205047.png Screenshot_20210212-205051.png
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Esmax666
                          @simatec
                          Die Bilder :)
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2832
                          @esmax666
                          OK die Bilder bestätigen meine Vermutung.
                          Setze mal den Wert für das hochfahren auf 99 statt 100.
                          dein Objekt hat max 99
                          • M M.M.
                            @m-m
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #2833
                            @m-m sach ich ja! :D
                            gruß vom Woody
                            • BostilB Bostil
                              Danke @simatec , aber wie kann ich Einfluss auf diese States nehmen ? Hast aber Recht. Diese scheinen leer zu sein ?!
                              Habe mal meine Config beigefügt.
                              system.adapter.shuttercontrol.0.json
                              BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #2834
                              @bostil @simatec denkst du, dass eine Neuinstallation + neue konfiguration helfen könnte?
                              da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BostilB Bostil
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #2835
                                @bostil das glaub ich weniger. welche FW version haben die 2.5er? 1.9.4 ist aktuell. eventuell die aus den objekten rauslöschen und neu erkennen lassen.
                                gruß vom Woody
                                  M.M.
                                  schrieb am zuletzt editiert von M.M.
                                  #2836
                                  Heute morgen habe ich vor der geplanten Öffnungszeit zum Test zwei Fenster geöffnet, um zu sehen, ob die Öffnung erkannt wird. Beide Rollläden wurden in die vorgegebene Position gefahren.
                                  Als eben die Rollläden geöffnet werden sollten, ist nur der Rollladen (ein weiterer) geöffnet worden, der vorher nicht bewegt wurde (dieser hat auch keinen Fensterkontakt). Die anderen beiden sind in der Position verblieben.
                                  Ich habe hier jeweils "Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)" auf "Aus" stehen, damit die Automatik die Rollläden nicht fährt, wenn das jeweilige Fenster/Tür geöffnet ist.
                                  1. Muss dies auf "Öffnen" stehen?
                                  2. Falls ja, warum macht das einen Unterschied, da beide Fenster zum Zeitpunkt der planmäßigen Öffnung ja bereits wieder geschlossen waren.
                                  Edit: Ok, die Hilfe, hilft:
                                  • Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht wenn der egal wie der Sensor steht.
                                  • Öffnen: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                                  • Schließen: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                                  • Öffnen und Schließen: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                                  • BostilB Bostil
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2837
                                    @bostil
                                    Nein brauchst du nicht. Einfach die states in autoDown und autoUp auf true stellen
                                      M.M.
                                      #2838
                                      Wie oft werden die Bedingungen für den Sonnenschutz geprüft?
                                      Hintergrund: Ich hatte den Sonnenschutz zuerst nur auf Himmelsrichtung eingerichtet, was dazu geführt hat, dass die Rollläden bei Erreichen der Ausrichtung heruntergefahren sind.
                                      Danach habe ich die Einstellung auf "Innen-/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" eingestellt. In der Hilfe heißt es dazu, es handelt sich um eine UND Verknüpfung und nur beim Zutreffen aller Bedingungen wird der Sonnenschutz getriggert - wie gesagt, bei mir ist die autoState Position schon sunProtect.
                                      Lichtsensor ist leer geblieben (ich habe keinen) und die Bedingungen für Innen- und Außentemperatur (jeweils 23°C) treffen sicherlich nicht beide zu.
                                      Ich hätte erwartet, dass zumindest nach einem Neustart des Adapters die Bedingungen erneut geprüft werden und die Rollläden danach wieder hoch fahren.
                                      P.S.: Halte Rollladen in Sonnenschutz ist nicht aktiv
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Roland Ambrosch
                                        genialer Adapter aber ich hab ein Problem mit dem automatischen Öffnen und Schließen der Rollos bei einem Fenster.
                                        Wenn ich bei geschlossenem Rollo das Fenster öffne, geht es rauf aber beim Schließen nicht mehr runter. Der Adapter liefert dann im Log (auf level debug): "Waring! - not allowed empty values detected - close your window and initialize your shutters with button up! - triggerAction: at device: Rollo Gaeste"
                                        Ich finde im Code, dass das Array triggerAction leer ist und ich in meiner Config steht dort nichts drin.
                                        Was mache ich falsch?
                                        Meine Config:
                                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                          "common": {
                                            "name": "shuttercontrol",
                                            "version": "1.1.5",
                                            "title": "shuttercontrol",
                                            "authors": [
                                              "simatec <nais@gmx.net>"
                                            "keywords": [
                                              "ioBroker",
                                              "Smart Home",
                                              "home automation",
                                              "Rollladen",
                                              "Jalousie",
                                              "Rollladensteuerung"
                                            "license": "MIT",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "main": "main.js",
                                            "icon": "shuttercontrol.png",
                                            "enabled": true,
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                            "loglevel": "debug",
                                            "mode": "daemon",
                                            "type": "climate-control",
                                            "compact": true,
                                            "materialize": true,
                                            "stopBeforeUpdate": true,
                                            "dependencies": [
                                                "admin": ">=3.0.0"
                                            "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                                            "installedVersion": "1.1.5",
                                            "host": "iobrokerPI4",
                                            "plugins": {
                                              "sentry": {
                                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                            "contributors": [
                                              "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                          "native": {
                                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                            "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                            "driveDelayUpLiving": "10",
                                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                            "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                            "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                            "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                            "driveDelayUpSleep": "10",
                                            "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                            "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                            "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                            "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                            "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                            "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                            "driveDelayUpChildren": "10",
                                            "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                            "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                            "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                            "latitude": "...",
                                            "longitude": "...",
                                            "sunProtEndElevation": "10",
                                            "astroDelayUp": "30",
                                            "astroDelayDown": "30",
                                            "driveDelayUpAstro": "10",
                                            "SummerStart": "01.03.",
                                            "SummerEnd": "30.09.",
                                            "XMasStart": "01.12.",
                                            "XMasEnd": "06.01.",
                                            "publicHolidays": false,
                                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                            "HolidayDP": "",
                                            "LateAllDown": false,
                                            "LateAllDownTime": "22:15",
                                            "betweenPositionTime": "22:00",
                                            "noGoTime": "0",
                                            "currentShutterState": false,
                                            "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                            "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                            "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                            "heightDownSun": "30",
                                            "direction": "120",
                                            "type": "off",
                                            "directionRange": "50",
                                            "actualValueTemp": "",
                                            "actualValueLight": "",
                                            "actualValueTempInside": "",
                                            "typeDown": "sunset",
                                            "typeUp": "off",
                                            "triggerStateShutter": "false",
                                            "triggerChangeShutter": "upDown",
                                            "triggerDriveShutter": "99",
                                            "autoDriveShutter": "onlyUp",
                                            "heightDownShutter": "99",
                                            "heightUpShutter": "0",
                                            "triggerID": "alias.0.Gaestezimmer.Fenster.ACTUAL",
                                            "LateDown": false,
                                            "inSummerNotDown": false,
                                            "driveAfterClose": false,
                                            "useXmasLevel": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "KeepSunProtect": false,
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "betweenPosition": false,
                                            "betweenPositionLevel": "",
                                            "events": [
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Rollo Kueche",
                                                "name": "alias.0.Kitchen.Rollo_Kueche.SET",
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "manual-only",
                                                "typeDown": "elevation",
                                                "type": "in- & outside temperature",
                                                "heightDownSun": "50",
                                                "direction": "290",
                                                "directionRange": "15",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "outsideTempSensor": "",
                                                "tempOutside": "23",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "99",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerState": "true",
                                                "triggerDrive": "",
                                                "triggerChange": "upDown",
                                                "elevation": "4",
                                                "autoDrive": "",
                                                "hysteresisOutside": "",
                                                "hysteresisInside": "",
                                                "hysteresisLight": "",
                                                "currentAction": "",
                                                "currentHeight": "",
                                                "oldHeight": "",
                                                "firstCompleteUp": "",
                                                "triggerHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "triggerAction": "",
                                                "XmasLevel": "",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": ""
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Rollo Theo",
                                                "name": "alias.0.Theo.Rollo.SET",
                                                "triggerID": "",
                                                "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                "direction": "120",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "00",
                                                "heightDown": "99",
                                                "triggerDrive": "0",
                                                "triggerChange": "off",
                                                "elevation": "4",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "hysteresisOutside": "5",
                                                "hysteresisInside": "5",
                                                "hysteresisLight": "5",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "0",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": ""
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Rollo Gaeste",
                                                "name": "alias.0.Gaestezimmer.Rollo_Gaeste.SET",
                                                "typeUp": "off",
                                                "type": "off",
                                                "direction": "120",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "",
                                                "lightSensor": "",
                                                "valueLight": "15",
                                                "heightUp": "0",
                                                "heightDown": "99",
                                                "triggerState": "false",
                                                "triggerDrive": "99",
                                                "elevation": "4",
                                                "autoDrive": "onlyUp",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "XmasLevel": "0",
                                                "trigDelyUp": "",
                                                "trigDelyDown": ""
                                        FoxRo
                                        #2839
                                        @roland-ambrosch said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        Bin erst gerade aus dem Skiurlaub zurück und habe deine Frage gelesen. Diese Logmeldung kommt ursprünglich von mir :-)
                                        Diese wird "geschmissen", wenn beim öffnen vom Fenster noch kein gültiger Wert (null) in der internen Variable für die Höhe drin steht.
                                        Beim Schliessen würde dann der Aktor angewiesen, auf die Höhe (null) zu fahren, was einige Aktoren mit "üblem" Verhalten quittieren.
                                        Ich vermute mal, Du hast den Shuttercontrol Adapter neu gestartet (oder Settings geändert, was auch zu einem Neustart führt) und danach gleich das Fenster zum Testen geöffnet.
                                        Nun ist es bei allen IoBroker Adaptern so, dass diese die internen Werte bei einem Neustart grundsätzlich verlieren. Das dürfte auch der Grund in Deinem Fall sein.
                                        Bitte also immer nach einem Adapter Neustart als aller erstes die Rollos in eine definierte Position ('up' oder 'down') fahren und warten, bis die neue Position an Shuttercontrol gemeldet wurde. Danach kannst ungehindert "Testen" ;-)
                                        Viel Erfolg!
                                          M.M.
                                          #2840
                                          Ich habe die Automatik deaktiviert und die Rollos manuell geöffnet. Darauf finde ich im Log:
                                          Shutter Position was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                          Die Fenster sind aber geschlossen (state des Kontakts ist false) und die Erkennung in shuttercontrol steht ebenfalls auf false (=> Hier wird der Wert festgelegt den der Auslöser unter Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) hat, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf.).
