  • M M.M.
    Ich habe shuttercontrol gerade eingerichtet. Bevor ich es nutze möchte ich aber einen Punkt klären, über den ich bisher nichts gelesen habe:
    Die Rollläden laufen über Shelly 2.5 und die Jalousieschalter an der Wand sind Schalter, die sich gegenseitig sperren damit der Motor nicht gleichzeitig mit Auf und Ab angesteuert werden können. Wenn dieser Schalter immer auf 0 bzw. Aus steht, gäbe es kein Problem. Es könnte aber sein, dass der Schalter noch auf Auf oder Ab steht, der Rollladen schaltet in der Endstellung ja automatisch ab. Daher schalte ich in meiner Steuerung bisher vor jeder Ansteuerung des Shelly einmal auf Pause, was den Schalter an der Wand übersteuert und sozusagen neutralisiert. Dies kann ich in der shuttercontrol aber nicht definieren.
    Lässt sich das einstellen oder macht shuttercontrol das im Hintergrund vielleicht automatisch?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #2823
    @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    wozu auch? das funktioniert mit dem shelly LTP. den shelly interessiert die schalterstellung nicht und hat auch die sperrung selber drinnen.
    • simatecS simatec
      @esmax666
      Kannst du mir mal die settings deines Objects „targetValue“ zeigen?
      Esmax666
      schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
      #2824
      @simatec meist du die hier ? oder was genau ?
      https://forum.iobroker.net/post/577981
      • E Esmax666
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2825
        @esmax666
        Nein ich benötige die settings von deinem zwave Objekt „targetValue“
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @esmax666
          Esmax666
          #2826
          @simatec ist nicht das hier ? cd8ce101-2db5-4b5e-9d16-ef2167eebf45-image.png
          • E Esmax666
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2827
            @esmax666
            Genau von dem Datenpunkt. Also gehe auf den Stift und zeige mir mal die Raw Daten
              M.M.
              #2828
              @simatec Meine Shelly's hat ein Elektriker eingebaut, genau aus den genannten Gründen.
              • da_WoodyD da_Woody
                M.M.
                #2829
                @da_woody Du meinst der shelly 2.5 macht das automatisch so?
                • M M.M.
                  M.M.
                  #2830
                  @m-m
                  Ich beantworte mir die Frage selbst:
                  https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/3327-shelly-2-5-und-gira-015800-jalousietaster/&postID=41032#post41032
                  Damit ist das Problem garkein Problem und ich kann mir das Triggern mit Pause auch sparen. Besser noch, ich kann shuttercontrol einsetzen.
                  • simatecS simatec
                    @esmax666
                    Esmax666
                    #2831
                    @simatec
                    Die Bilder :)
                    Kannst sonst über discord alles zeigen :)
                    Screenshot_20210212-205032.png Screenshot_20210212-205037.png Screenshot_20210212-205042.png Screenshot_20210212-205047.png Screenshot_20210212-205051.png
                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      @simatec
                      Die Bilder :)
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2832
                      @esmax666
                      OK die Bilder bestätigen meine Vermutung.
                      Setze mal den Wert für das hochfahren auf 99 statt 100.
                      dein Objekt hat max 99
                      • M M.M.
                        @m-m
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #2833
                        @m-m sach ich ja! :D
                        • BostilB Bostil
                          Danke @simatec , aber wie kann ich Einfluss auf diese States nehmen ? Hast aber Recht. Diese scheinen leer zu sein ?!
                          Habe mal meine Config beigefügt.
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          #2834
                          @bostil @simatec denkst du, dass eine Neuinstallation + neue konfiguration helfen könnte?
                          da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BostilB Bostil
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #2835
                            @bostil das glaub ich weniger. welche FW version haben die 2.5er? 1.9.4 ist aktuell. eventuell die aus den objekten rauslöschen und neu erkennen lassen.
                              M.M.
                              schrieb am zuletzt editiert von M.M.
                              #2836
                              Heute morgen habe ich vor der geplanten Öffnungszeit zum Test zwei Fenster geöffnet, um zu sehen, ob die Öffnung erkannt wird. Beide Rollläden wurden in die vorgegebene Position gefahren.
                              Als eben die Rollläden geöffnet werden sollten, ist nur der Rollladen (ein weiterer) geöffnet worden, der vorher nicht bewegt wurde (dieser hat auch keinen Fensterkontakt). Die anderen beiden sind in der Position verblieben.
                              Ich habe hier jeweils "Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)" auf "Aus" stehen, damit die Automatik die Rollläden nicht fährt, wenn das jeweilige Fenster/Tür geöffnet ist.
                              1. Muss dies auf "Öffnen" stehen?
                              2. Falls ja, warum macht das einen Unterschied, da beide Fenster zum Zeitpunkt der planmäßigen Öffnung ja bereits wieder geschlossen waren.
                              Edit: Ok, die Hilfe, hilft:
                              • Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht wenn der egal wie der Sensor steht.
                              • Öffnen: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                              • Schließen: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                              • Öffnen und Schließen: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                              • BostilB Bostil
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2837
                                @bostil
                                Nein brauchst du nicht. Einfach die states in autoDown und autoUp auf true stellen
                                  M.M.
                                  #2838
                                  Wie oft werden die Bedingungen für den Sonnenschutz geprüft?
                                  Hintergrund: Ich hatte den Sonnenschutz zuerst nur auf Himmelsrichtung eingerichtet, was dazu geführt hat, dass die Rollläden bei Erreichen der Ausrichtung heruntergefahren sind.
                                  Danach habe ich die Einstellung auf "Innen-/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" eingestellt. In der Hilfe heißt es dazu, es handelt sich um eine UND Verknüpfung und nur beim Zutreffen aller Bedingungen wird der Sonnenschutz getriggert - wie gesagt, bei mir ist die autoState Position schon sunProtect.
                                  Lichtsensor ist leer geblieben (ich habe keinen) und die Bedingungen für Innen- und Außentemperatur (jeweils 23°C) treffen sicherlich nicht beide zu.
                                  Ich hätte erwartet, dass zumindest nach einem Neustart des Adapters die Bedingungen erneut geprüft werden und die Rollläden danach wieder hoch fahren.
                                  P.S.: Halte Rollladen in Sonnenschutz ist nicht aktiv
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Roland Ambrosch
                                    genialer Adapter aber ich hab ein Problem mit dem automatischen Öffnen und Schließen der Rollos bei einem Fenster.
                                    Wenn ich bei geschlossenem Rollo das Fenster öffne, geht es rauf aber beim Schließen nicht mehr runter. Der Adapter liefert dann im Log (auf level debug): "Waring! - not allowed empty values detected - close your window and initialize your shutters with button up! - triggerAction: at device: Rollo Gaeste"
                                    Ich finde im Code, dass das Array triggerAction leer ist und ich in meiner Config steht dort nichts drin.
                                    Was mache ich falsch?
                                    Meine Config:
                                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                      "common": {
                                        "name": "shuttercontrol",
                                        "version": "1.1.5",
                                        "title": "shuttercontrol",
                                        "authors": [
                                          "simatec <nais@gmx.net>"
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "Rollladensteuerung"
                                        "license": "MIT",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "main": "main.js",
                                        "icon": "shuttercontrol.png",
                                        "enabled": true,
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "debug",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "climate-control",
                                        "compact": true,
                                        "materialize": true,
                                        "stopBeforeUpdate": true,
                                        "dependencies": [
                                            "admin": ">=3.0.0"
                                        "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                                        "installedVersion": "1.1.5",
                                        "host": "iobrokerPI4",
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                        "contributors": [
                                          "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                      "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                        "driveDelayUpLiving": "10",
                                        "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                        "driveDelayUpSleep": "10",
                                        "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                        "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                        "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                        "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                        "driveDelayUpChildren": "10",
                                        "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                        "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                        "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                        "latitude": "...",
                                        "longitude": "...",
                                        "sunProtEndElevation": "10",
                                        "astroDelayUp": "30",
                                        "astroDelayDown": "30",
                                        "driveDelayUpAstro": "10",
                                        "SummerStart": "01.03.",
                                        "SummerEnd": "30.09.",
                                        "XMasStart": "01.12.",
                                        "XMasEnd": "06.01.",
                                        "publicHolidays": false,
                                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                        "HolidayDP": "",
                                        "LateAllDown": false,
                                        "LateAllDownTime": "22:15",
                                        "betweenPositionTime": "22:00",
                                        "noGoTime": "0",
                                        "currentShutterState": false,
                                        "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                        "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                        "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                        "heightDownSun": "30",
                                        "direction": "120",
                                        "type": "off",
                                        "directionRange": "50",
                                        "actualValueTemp": "",
                                        "actualValueLight": "",
                                        "actualValueTempInside": "",
                                        "typeDown": "sunset",
                                        "typeUp": "off",
                                        "triggerStateShutter": "false",
                                        "triggerChangeShutter": "upDown",
                                        "triggerDriveShutter": "99",
                                        "autoDriveShutter": "onlyUp",
                                        "heightDownShutter": "99",
                                        "heightUpShutter": "0",
                                        "triggerID": "alias.0.Gaestezimmer.Fenster.ACTUAL",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "KeepSunProtect": false,
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollo Kueche",
                                            "name": "alias.0.Kitchen.Rollo_Kueche.SET",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "manual-only",
                                            "typeDown": "elevation",
                                            "type": "in- & outside temperature",
                                            "heightDownSun": "50",
                                            "direction": "290",
                                            "directionRange": "15",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "",
                                            "tempOutside": "23",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "99",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "true",
                                            "triggerDrive": "",
                                            "triggerChange": "upDown",
                                            "elevation": "4",
                                            "autoDrive": "",
                                            "hysteresisOutside": "",
                                            "hysteresisInside": "",
                                            "hysteresisLight": "",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "triggerAction": "",
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": ""
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollo Theo",
                                            "name": "alias.0.Theo.Rollo.SET",
                                            "triggerID": "",
                                            "type": "in- & outside temperature and direction",
                                            "direction": "120",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "00",
                                            "heightDown": "99",
                                            "triggerDrive": "0",
                                            "triggerChange": "off",
                                            "elevation": "4",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisOutside": "5",
                                            "hysteresisInside": "5",
                                            "hysteresisLight": "5",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": ""
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollo Gaeste",
                                            "name": "alias.0.Gaestezimmer.Rollo_Gaeste.SET",
                                            "typeUp": "off",
                                            "type": "off",
                                            "direction": "120",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "0",
                                            "heightDown": "99",
                                            "triggerState": "false",
                                            "triggerDrive": "99",
                                            "elevation": "4",
                                            "autoDrive": "onlyUp",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": ""
                                    FoxRo
                                    #2839
                                    @roland-ambrosch said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                    Bin erst gerade aus dem Skiurlaub zurück und habe deine Frage gelesen. Diese Logmeldung kommt ursprünglich von mir :-)
                                    Diese wird "geschmissen", wenn beim öffnen vom Fenster noch kein gültiger Wert (null) in der internen Variable für die Höhe drin steht.
                                    Beim Schliessen würde dann der Aktor angewiesen, auf die Höhe (null) zu fahren, was einige Aktoren mit "üblem" Verhalten quittieren.
                                    Ich vermute mal, Du hast den Shuttercontrol Adapter neu gestartet (oder Settings geändert, was auch zu einem Neustart führt) und danach gleich das Fenster zum Testen geöffnet.
                                    Nun ist es bei allen IoBroker Adaptern so, dass diese die internen Werte bei einem Neustart grundsätzlich verlieren. Das dürfte auch der Grund in Deinem Fall sein.
                                    Bitte also immer nach einem Adapter Neustart als aller erstes die Rollos in eine definierte Position ('up' oder 'down') fahren und warten, bis die neue Position an Shuttercontrol gemeldet wurde. Danach kannst ungehindert "Testen" ;-)
                                    Viel Erfolg!
                                      M.M.
                                      #2840
                                      Ich habe die Automatik deaktiviert und die Rollos manuell geöffnet. Darauf finde ich im Log:
                                      Shutter Position was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                      Die Fenster sind aber geschlossen (state des Kontakts ist false) und die Erkennung in shuttercontrol steht ebenfalls auf false (=> Hier wird der Wert festgelegt den der Auslöser unter Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) hat, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf.).
                                      • M M.M.
                                        FoxRo
                                        #2841
                                        Im IoBroker läuft das ganze in der Regel getriggert auf Statusänderungen. Also kein Pollen, sondern auf "Abonnieren" von Objektänderungen.
                                        Das ist auch beim Shuttercontrol so.
                                        Jedes Mal, wenn sich der Lichtwert ändert, bekommt dies Shuttercontrol mit und er überprüft dann, ob die Bedingungen erfüllt sind.
                                        So wie Du die Lage bei Dir beschreibst...
                                        ... liegt das Verhalten bei Dir eher am Umstand, dass Du den Adapter neu gestartet hast (Restart nach Konfig Änderung) und deshalb in Shuttercontrol wie bei @Roland-Ambrosch alle internen Werte verloren gehen.
                                        Shuttercontrol benötigt an dieser Stelle eine Initialisierung der Rollos damit er weiss wo diese effektiv stehen. (Button Up oder Down) Das was in den IoB Objekten angezeigt wird, sind eben IoB Objekt Werte und nicht die Shuttercontrol internen Werte.
                                        Dann sollte in Deinem Fall der 'sunProtect' auch nicht mehr ausgelöst werden.
                                        @simatec : macht es evtl Sinn, nachdem es hier immer wieder Probleme mit dem Verständnis gibt, dass wir eine "Bemerkung" dazu in die Doku mit aufnehmen könnten? Wenn de willst, kann ich Dir mal einen Vorschlag mittels PR senden.
                                        Ich weiss nicht, ob es technisch überhaupt möglich wäre, beim Adapter Neustart die alten Objekt-Werte von IoB wiederum in den Adapter zurück zu lesen und ob danach alle internen Werte wieder konsistent wären???? :male-detective:
                                        • NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #2842
                                          ich habe folgendes Problem und finde es einfach nicht:
                                          Rollo eingerichtet und dem Bereich Kinder zugewiesen.
                                          Erstmal nur auf Zeit. 9:30 Uhr hoch und 19:30 runter. Funktioniert auch.
                                          Türkontakt angelernt und Fenster zugewiesen, eingestellt das bei Trigger hoch und runter gefahren werden soll. Funktioniert.
                                          Wenn ich jetzt aber die Tür offen habe (Lüften vor dem schlafen) und der Trigger 19:30Uhr runterfahren kommt, dann gehen die Rollos zu obwohl die Tür offen ist. Nach meinem Verständnis dürften diese erst nach 19:30Uhr UND schließen der Tür zu gehen?
