  • M M.M.
    Ich habe shuttercontrol gerade eingerichtet. Bevor ich es nutze möchte ich aber einen Punkt klären, über den ich bisher nichts gelesen habe:
    Die Rollläden laufen über Shelly 2.5 und die Jalousieschalter an der Wand sind Schalter, die sich gegenseitig sperren damit der Motor nicht gleichzeitig mit Auf und Ab angesteuert werden können. Wenn dieser Schalter immer auf 0 bzw. Aus steht, gäbe es kein Problem. Es könnte aber sein, dass der Schalter noch auf Auf oder Ab steht, der Rollladen schaltet in der Endstellung ja automatisch ab. Daher schalte ich in meiner Steuerung bisher vor jeder Ansteuerung des Shelly einmal auf Pause, was den Schalter an der Wand übersteuert und sozusagen neutralisiert. Dies kann ich in der shuttercontrol aber nicht definieren.
    Lässt sich das einstellen oder macht shuttercontrol das im Hintergrund vielleicht automatisch?
    mameier1234
    #2819
    @m-m Das sollten keine Schalter, sondern Taster sein .. Dann gibt es das Problem gar nicht. Tasten zum fahren , und tasten zum stoppen..
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      M.M.
      #2820
      @mameier1234 Das mag ja sein, ist aber hier nicht so. Und es macht auch nichts, wenn man den Shelly vor jeder Ansteuerung einmal auf Pause schaltet.
      Den Ist-Zustand an der Wand kann ich nicht mal eben so ändern.
      • E Esmax666
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        @esmax666
        Um das Problem einzugrenzen wäre gut, wenn du mal für das öffnen "sunrise" auswählst. Dann schauen wir, ob damit geöffnet wird.
        ok war gestern eingestellt aber geht auch leider nicht
        UND hier die logs von heute und gestern
        1202.txt
        1102.txt
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2821
        @esmax666
        Kannst du mir mal die settings deines Objects „targetValue“ zeigen?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M M.M.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2822
          @m-m
          Ich muss aber @mameier1234 recht geben. Was ist, wenn bei der Bedienung dein JavaScript Adapter mal abgeschmiert ist und der Pausenbefehl nicht kommt? Ich bin selbst gelernter Elektroinstallateur und rate dringend von solchen Bastellösungen ab. Mal davon ab, sollte auch ein shelly nur von Fachpersonal angeschlossen werden.
          Einen Schalter gegen einen Taster austauschen, ist auch kein Problem.
          Also mein Rat, mach es technisch richtig. Shuttercontrol wird solche Bastellösungen nicht unterstützen.
          • M M.M.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #2823
            @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            wozu auch? das funktioniert mit dem shelly LTP. den shelly interessiert die schalterstellung nicht und hat auch die sperrung selber drinnen.
            • simatecS simatec
              @esmax666
              Esmax666
              schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
              #2824
              @simatec meist du die hier ? oder was genau ?
              https://forum.iobroker.net/post/577981
              • E Esmax666
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2825
                @esmax666
                Nein ich benötige die settings von deinem zwave Objekt „targetValue“
                • simatecS simatec
                  @esmax666
                  Esmax666
                  #2826
                  @simatec ist nicht das hier ? cd8ce101-2db5-4b5e-9d16-ef2167eebf45-image.png
                  • E Esmax666
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2827
                    @esmax666
                    Genau von dem Datenpunkt. Also gehe auf den Stift und zeige mir mal die Raw Daten
                      M.M.
                      #2828
                      @simatec Meine Shelly's hat ein Elektriker eingebaut, genau aus den genannten Gründen.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        M.M.
                        #2829
                        @da_woody Du meinst der shelly 2.5 macht das automatisch so?
                        • M M.M.
                          M.M.
                          #2830
                          @m-m
                          Ich beantworte mir die Frage selbst:
                          https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/3327-shelly-2-5-und-gira-015800-jalousietaster/&postID=41032#post41032
                          Damit ist das Problem garkein Problem und ich kann mir das Triggern mit Pause auch sparen. Besser noch, ich kann shuttercontrol einsetzen.
                          • simatecS simatec
                            @esmax666
                            Esmax666
                            #2831
                            @simatec
                            Die Bilder :)
                            Kannst sonst über discord alles zeigen :)
                            Screenshot_20210212-205032.png Screenshot_20210212-205037.png Screenshot_20210212-205042.png Screenshot_20210212-205047.png Screenshot_20210212-205051.png
                            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Esmax666
                              @simatec
                              Die Bilder :)
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2832
                              @esmax666
                              OK die Bilder bestätigen meine Vermutung.
                              Setze mal den Wert für das hochfahren auf 99 statt 100.
                              dein Objekt hat max 99
                              • M M.M.
                                @m-m
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #2833
                                @m-m sach ich ja! :D
                                • BostilB Bostil
                                  Danke @simatec , aber wie kann ich Einfluss auf diese States nehmen ? Hast aber Recht. Diese scheinen leer zu sein ?!
                                  Habe mal meine Config beigefügt.
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #2834
                                  @bostil @simatec denkst du, dass eine Neuinstallation + neue konfiguration helfen könnte?
                                  da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BostilB Bostil
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #2835
                                    @bostil das glaub ich weniger. welche FW version haben die 2.5er? 1.9.4 ist aktuell. eventuell die aus den objekten rauslöschen und neu erkennen lassen.
                                      M.M.
                                      schrieb am zuletzt editiert von M.M.
                                      #2836
                                      Heute morgen habe ich vor der geplanten Öffnungszeit zum Test zwei Fenster geöffnet, um zu sehen, ob die Öffnung erkannt wird. Beide Rollläden wurden in die vorgegebene Position gefahren.
                                      Als eben die Rollläden geöffnet werden sollten, ist nur der Rollladen (ein weiterer) geöffnet worden, der vorher nicht bewegt wurde (dieser hat auch keinen Fensterkontakt). Die anderen beiden sind in der Position verblieben.
                                      Ich habe hier jeweils "Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)" auf "Aus" stehen, damit die Automatik die Rollläden nicht fährt, wenn das jeweilige Fenster/Tür geöffnet ist.
                                      1. Muss dies auf "Öffnen" stehen?
                                      2. Falls ja, warum macht das einen Unterschied, da beide Fenster zum Zeitpunkt der planmäßigen Öffnung ja bereits wieder geschlossen waren.
                                      Edit: Ok, die Hilfe, hilft:
                                      • Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht wenn der egal wie der Sensor steht.
                                      • Öffnen: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                                      • Schließen: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                                      • Öffnen und Schließen: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                                      • BostilB Bostil
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2837
                                        @bostil
                                        Nein brauchst du nicht. Einfach die states in autoDown und autoUp auf true stellen
                                          M.M.
                                          #2838
                                          Wie oft werden die Bedingungen für den Sonnenschutz geprüft?
                                          Hintergrund: Ich hatte den Sonnenschutz zuerst nur auf Himmelsrichtung eingerichtet, was dazu geführt hat, dass die Rollläden bei Erreichen der Ausrichtung heruntergefahren sind.
                                          Danach habe ich die Einstellung auf "Innen-/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" eingestellt. In der Hilfe heißt es dazu, es handelt sich um eine UND Verknüpfung und nur beim Zutreffen aller Bedingungen wird der Sonnenschutz getriggert - wie gesagt, bei mir ist die autoState Position schon sunProtect.
                                          Lichtsensor ist leer geblieben (ich habe keinen) und die Bedingungen für Innen- und Außentemperatur (jeweils 23°C) treffen sicherlich nicht beide zu.
                                          Ich hätte erwartet, dass zumindest nach einem Neustart des Adapters die Bedingungen erneut geprüft werden und die Rollläden danach wieder hoch fahren.
                                          P.S.: Halte Rollladen in Sonnenschutz ist nicht aktiv
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
