  • E Esmax666
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    schalte die Instanz von Backitup auf debug
    ok und debug für Backitup und nicht shuttercontrol ?
    ich habe beide eingeschaltet: das ist die log für heute
    Nouveau document texte.txt
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2807
    @esmax666
    Warum Backitup? Nein shuttercontrol
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @esmax666
      Esmax666
      #2808
      @esmax666
      du hast nach Backitup nachgefragt :) siehe hier:
      Egal hatte auch für shuttercontrol aktiert
      hast du log von gestern gesehen ?
      ich post nochmal die post von heute und gestern
      11022021.txt 10022021.txt
      man kann die befehle von heute früh sehen -> um 03:33 kann man die setID setid sehen aber ohne varaible
      aber gestern abend ist variable da:
      eventuel ist die ID falsch weitergeleitet
      und deshalb geht es abend aber nicht früh
      • E Esmax666
        @esmax666
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2809
        @esmax666
        Hierbei handelt es sich lediglich um unterschiedliche Logausgaben
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/2030de802baf7717c714df6e2fe1d2a604b09c9b/lib/shutterUpLiving.js#L81
        Wenn du in den state targetValue schaust, wird doch dort auch sicher die 100 als Wert stehen.
        • simatecS simatec
          @esmax666
          Esmax666
          #2810
          @simatec
          ok also wo ist das problem ?
          • E Esmax666
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2811
            @esmax666
            Um das Problem einzugrenzen wäre gut, wenn du mal für das öffnen "sunrise" auswählst. Dann schauen wir, ob damit geöffnet wird.
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #2812
              Hallo @simatec , hast du eine Idee warum seit kurzem mein shuttercontrol nicht mehr die Rolladen nach Zeitplan (Sonnenaufgang / untergang) steuert? Nicht wundern im Log ... habe zwischenzeitlich den Offset zum Sonnenuntergang eben nach hinten korrigiert, aber leider ohne Erfolg. DANKE dir!
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:10:00.008	debug	(21859) Sun Elevation: -4.7°
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:10:00.007	debug	(21859) Sun Azimut: 253.7°
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:10:00.007	debug	(21859) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.154	debug	(21859) check xmas for S25_DG_VdB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.153	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.153	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.152	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.151	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.150	debug	(21859) check xmas for S25_DG_TREPPE_Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.150	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.149	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.148	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.148	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.147	debug	(21859) check xmas for S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.146	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.146	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.145	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.144	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.143	debug	(21859) check xmas for S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.143	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.142	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.142	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.141	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.140	debug	(21859) check xmas for S25-OG-SCHLAZI3-GAUBERE_#18
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.139	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.139	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.138	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.137	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.136	debug	(21859) check xmas for S25_OG_BAD_#20
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.136	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.135	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.134	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.134	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.133	debug	(21859) check xmas for S25-OG-KIND2-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.132	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.131	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.130	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.130	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.129	debug	(21859) check xmas for S25-OG-KIND1-STRASSE_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.128	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.127	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.127	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.126	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.125	debug	(21859) check xmas for S25-OG-BUERO1-STRASSE_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.124	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.124	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.123	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.123	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.122	debug	(21859) check xmas for S25-OG-BUERO2-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.121	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.121	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.121	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.120	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.119	debug	(21859) check xmas for S25-EG-TREPPE1-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.119	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.118	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.117	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.116	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.115	debug	(21859) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.115	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.114	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.114	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.113	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.112	debug	(21859) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.112	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.111	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.110	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.110	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.109	debug	(21859) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.108	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.108	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.107	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.106	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.106	debug	(21859) check xmas for Küche vdB
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.105	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.105	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.104	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.103	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.102	debug	(21859) check xmas for Küche Strasse
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.101	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.101	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.100	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.099	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.098	debug	(21859) check xmas for Spind
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.098	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.097	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.096	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.095	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.094	debug	(21859) check xmas for Gäste-WC
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.094	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.093	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.092	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.091	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.072	debug	(21859) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.071	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.070	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.069	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.068	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.067	debug	(21859) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.066	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.066	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.065	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.064	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.063	debug	(21859) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.062	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.061	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.061	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.058	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.139	debug	(21859) complete down at 23:00
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.137	debug	(21859) late down at 23:00
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.135	debug	(21859) Shutdown shutters sleep area: 18:09 debug 7
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.132	debug	(21859) Shutdown shutters children area: 19:00 debug 2
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.130	debug	(21859) shutterDownLiving
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.129	debug	(21859) Shutdown shutters living area: 18:09 debug 7
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.129	debug	(21859) yes, IsEarlier : 18:09 19:00
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.128	debug	(21859) check IsEarlier : 18:09 19:00
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.127	debug	(21859) check IsLater : 18:09 19:00
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.124	debug	(21859) Starting up shutters children area: 07:00 debug 2
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.120	debug	(21859) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.119	debug	(21859) yes, IsLater : 07:46 06:30
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.118	debug	(21859) check IsLater : 07:46 06:30
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.115	debug	(21859) Starting up shutters living area: 07:00 debug 4
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.114	debug	(21859) yes, IsLater : 07:46 07:00
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.113	debug	(21859) check IsLater : 07:46 07:00
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.092	debug	(21859) Shutdown shutters Sunset area: 18:09
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.090	debug	(21859) Starting up shutters Sunrise area: 07:46
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.089	debug	(21859) Shutdown shutters GoldenHour area: 17:21
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.088	debug	(21859) Starting up shutters GoldenHour area: 08:34
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.082	debug	(21859) Sunset today: 17:44
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.080	debug	(21859) Sunrise today: 07:56
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.075	debug	(21859) current day: 4
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.074	debug	(21859) goldenHour today: 16:56
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.067	debug	(21859) goldenHourEnd today: 08:44
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.066	debug	(21859) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.064	debug	(21859) shutterDriveCalc
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.157	debug	(21859) S25_DG_VdB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.156	debug	(21859) save current height: 100% from S25_DG_VdB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.156	debug	(21859) S25_DG_TREPPE_Z_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.156	debug	(21859) save current height: 100% from S25_DG_TREPPE_Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.155	debug	(21859) S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16 level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.154	debug	(21859) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.154	debug	(21859) S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17 level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.153	debug	(21859) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.137	debug	(21859) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.136	debug	(21859) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI4-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.136	debug	(21859) S25_OG_BAD_#20 level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.136	debug	(21859) save current height: 100% from S25_OG_BAD_#20
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.135	debug	(21859) S25-OG-KIND2-VDB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.135	debug	(21859) save current height: 100% from S25-OG-KIND2-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.135	debug	(21859) S25-OG-KIND1-STRASSE_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.134	debug	(21859) save current height: 100% from S25-OG-KIND1-STRASSE_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.134	debug	(21859) S25-OG-BUERO1-STRASSE_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.134	debug	(21859) save current height: 100% from S25-OG-BUERO1-STRASSE_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.133	debug	(21859) S25-OG-BUERO2-Z_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.133	debug	(21859) save current height: 100% from S25-OG-BUERO2-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.133	debug	(21859) S25-EG-TREPPE1-Z_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.132	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-TREPPE1-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.132	debug	(21859) S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.131	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.131	debug	(21859) S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.131	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.130	debug	(21859) S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.130	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.129	debug	(21859) S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7 level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.129	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.128	debug	(21859) S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.128	debug	(21859) save current height: 0% from S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.127	debug	(21859) S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.126	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.125	debug	(21859) Küche vdB level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.124	debug	(21859) save current height: 100% from Küche vdB
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.124	debug	(21859) Küche Strasse level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.123	debug	(21859) save current height: 100% from Küche Strasse
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.122	debug	(21859) Spind level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.121	debug	(21859) save current height: 100% from Spind
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.121	debug	(21859) Gäste-WC level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.120	debug	(21859) save current height: 100% from Gäste-WC
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.073	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF94481#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.073	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92E37#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.072	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92001#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.072	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92430#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.071	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF9232F#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.071	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91FC9#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.071	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B89#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.070	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92FB9#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.070	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB1021#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.070	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91F89#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.069	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92006#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.069	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91EF7#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.068	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92DCA#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.068	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB15B6#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.067	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92D92#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.067	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92F7E#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.067	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B59#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.066	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF94417#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.066	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB1363#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.065	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92A68#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.065	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#10A387#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.064	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF9298F#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.061	debug	(21859) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Gäste-WC","name":"shelly.0.SHSW-25#68C63AF9298F#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside tem
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.026	info	(21859) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.012	info	(21859) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.004	debug	(21859) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.653	info	(21747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.651	debug	(21747) Plugin sentry destroyed
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.650	info	(21747) terminating
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.648	info	(21747) cleaned everything up...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.646	info	(21747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.496	debug	(21747) S25_DG_VdB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.496	debug	(21747) save current height: 100% from S25_DG_VdB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.495	debug	(21747) S25_DG_TREPPE_Z_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.494	debug	(21747) save current height: 100% from S25_DG_TREPPE_Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.493	debug	(21747) S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16 level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.493	debug	(21747) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.472	debug	(21747) S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17 level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.471	debug	(21747) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.458	debug	(21747) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.458	debug	(21747) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI4-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.457	debug	(21747) S25_OG_BAD_#20 level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.456	debug	(21747) save current height: 100% from S25_OG_BAD_#20
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.455	debug	(21747) S25-OG-KIND2-VDB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.455	debug	(21747) save current height: 100% from S25-OG-KIND2-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.454	debug	(21747) S25-OG-KIND1-STRASSE_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.453	debug	(21747) save current height: 100% from S25-OG-KIND1-STRASSE_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.452	debug	(21747) S25-OG-BUERO1-STRASSE_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.452	debug	(21747) save current height: 100% from S25-OG-BUERO1-STRASSE_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.451	debug	(21747) S25-OG-BUERO2-Z_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.450	debug	(21747) save current height: 100% from S25-OG-BUERO2-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.450	debug	(21747) S25-EG-TREPPE1-Z_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.449	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-TREPPE1-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.448	debug	(21747) S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.447	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.447	debug	(21747) S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.446	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.446	debug	(21747) S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.445	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.444	debug	(21747) S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7 level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.444	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.443	debug	(21747) S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.443	debug	(21747) save current height: 0% from S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.442	debug	(21747) S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_ level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.441	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.441	debug	(21747) Küche vdB level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.440	debug	(21747) save current height: 100% from Küche vdB
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.439	debug	(21747) Küche Strasse level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.439	debug	(21747) save current height: 100% from Küche Strasse
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.438	debug	(21747) Spind level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.437	debug	(21747) save current height: 100% from Spind
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.432	debug	(21747) Gäste-WC level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.431	debug	(21747) save current height: 100% from Gäste-WC
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.286	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF94481#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.285	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92E37#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.284	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92001#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.283	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92430#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.282	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF9232F#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.281	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91FC9#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.280	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B89#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.280	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92FB9#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.279	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB1021#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.278	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91F89#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.277	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92006#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.276	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91EF7#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.275	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92DCA#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.275	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB15B6#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.274	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92D92#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.273	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92F7E#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.272	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B59#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.271	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF94417#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.270	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB1363#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.269	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92A68#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.268	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#10A387#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.267	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF9298F#1.Shutter.Position
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.251	debug	(21747) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Gäste-WC","name":"shelly.0.SHSW-25#68C63AF9298F#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside tem
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.187	info	(21747) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.085	info	(21747) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.054	debug	(21747) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.728	info	(4178) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.728	debug	(4178) Plugin sentry destroyed
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.727	info	(4178) terminating
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.725	info	(4178) cleaned everything up...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.724	info	(4178) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:05:04.162	debug	(4178) system.adapter.admin.0: logging true
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:05:00.009	debug	(4178) Sun Elevation: -3.9°
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:05:00.008	debug	(4178) Sun Azimut: 252.7°
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:05:00.007	debug	(4178) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:44.418	debug	(4178) system.adapter.admin.0: logging false
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.133	debug	(4178) check xmas for S25_DG_VdB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.133	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.132	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.132	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.132	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.131	debug	(4178) check xmas for S25_DG_TREPPE_Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.131	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.130	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.130	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.129	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.129	debug	(4178) check xmas for S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.129	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.128	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.128	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.127	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.127	debug	(4178) check xmas for S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.126	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.126	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.125	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.125	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.124	debug	(4178) check xmas for S25-OG-SCHLAZI3-GAUBERE_#18
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.124	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.124	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.123	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.123	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.122	debug	(4178) check xmas for S25_OG_BAD_#20
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.121	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.121	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.120	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.120	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.119	debug	(4178) check xmas for S25-OG-KIND2-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.119	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.118	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.118	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.117	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.116	debug	(4178) check xmas for S25-OG-KIND1-STRASSE_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.116	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.115	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.115	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.114	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.113	debug	(4178) check xmas for S25-OG-BUERO1-STRASSE_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.113	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.112	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.112	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.112	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.111	debug	(4178) check xmas for S25-OG-BUERO2-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.111	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.111	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.110	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.106	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.105	debug	(4178) check xmas for S25-EG-TREPPE1-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.105	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.104	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.103	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.103	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.102	debug	(4178) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.101	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.100	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.099	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.099	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.098	debug	(4178) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.097	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.097	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.096	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.096	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.095	debug	(4178) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.094	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.094	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.093	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.093	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.092	debug	(4178) check xmas for Küche vdB
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.091	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.091	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.090	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.090	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.089	debug	(4178) check xmas for Küche Strasse
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.088	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.088	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.087	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.087	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.086	debug	(4178) check xmas for Spind
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.085	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.085	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.084	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.084	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.083	debug	(4178) check xmas for Gäste-WC
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.082	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.082	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.081	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.080	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.068	debug	(4178) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.068	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.067	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.066	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.066	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.065	debug	(4178) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.065	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.064	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.063	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.063	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.062	debug	(4178) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.061	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.060	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.060	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
              shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.057	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
              • simatecS simatec
                @esmax666
                Esmax666
                #2813
                @simatec ok werde ich probiert, hast du schon ein idee woher kommt das problem ?
                hast die screenshot auch hier gesehen ? das ist auch seltsam
                https://forum.iobroker.net/post/578328
                • BostilB Bostil
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2814
                  @bostil eventuell die states in autoDown und autoUp aus?
                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Esmax666
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2815
                    @esmax666 Wies gesagt, installiere dir die 1.1.5
                    • simatecS simatec
                      BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                      #2816
                      Danke @simatec , aber wie kann ich Einfluss auf diese States nehmen ? Hast aber Recht. Diese scheinen leer zu sein ?!
                      Habe mal meine Config beigefügt.
                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                      • simatecS simatec
                        @esmax666
                        Esmax666
                        #2817
                        @esmax666
                        ok war gestern eingestellt aber geht auch leider nicht
                        UND hier die logs von heute und gestern
                        1202.txt
                        1102.txt
                          M.M.
                          #2818
                          Ich habe shuttercontrol gerade eingerichtet. Bevor ich es nutze möchte ich aber einen Punkt klären, über den ich bisher nichts gelesen habe:
                          Die Rollläden laufen über Shelly 2.5 und die Jalousieschalter an der Wand sind Schalter, die sich gegenseitig sperren damit der Motor nicht gleichzeitig mit Auf und Ab angesteuert werden können. Wenn dieser Schalter immer auf 0 bzw. Aus steht, gäbe es kein Problem. Es könnte aber sein, dass der Schalter noch auf Auf oder Ab steht, der Rollladen schaltet in der Endstellung ja automatisch ab. Daher schalte ich in meiner Steuerung bisher vor jeder Ansteuerung des Shelly einmal auf Pause, was den Schalter an der Wand übersteuert und sozusagen neutralisiert. Dies kann ich in der shuttercontrol aber nicht definieren.
                          Lässt sich das einstellen oder macht shuttercontrol das im Hintergrund vielleicht automatisch?
                          M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M M.M.
                            mameier1234
                            #2819
                            @m-m Das sollten keine Schalter, sondern Taster sein .. Dann gibt es das Problem gar nicht. Tasten zum fahren , und tasten zum stoppen..
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              M.M.
                              #2820
                              @mameier1234 Das mag ja sein, ist aber hier nicht so. Und es macht auch nichts, wenn man den Shelly vor jeder Ansteuerung einmal auf Pause schaltet.
                              Den Ist-Zustand an der Wand kann ich nicht mal eben so ändern.
                              • E Esmax666
                                @esmax666
                                1202.txt
                                1102.txt
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2821
                                @esmax666
                                Kannst du mir mal die settings deines Objects „targetValue“ zeigen?
                                • M M.M.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2822
                                  @m-m
                                  Ich muss aber @mameier1234 recht geben. Was ist, wenn bei der Bedienung dein JavaScript Adapter mal abgeschmiert ist und der Pausenbefehl nicht kommt? Ich bin selbst gelernter Elektroinstallateur und rate dringend von solchen Bastellösungen ab. Mal davon ab, sollte auch ein shelly nur von Fachpersonal angeschlossen werden.
                                  Einen Schalter gegen einen Taster austauschen, ist auch kein Problem.
                                  Also mein Rat, mach es technisch richtig. Shuttercontrol wird solche Bastellösungen nicht unterstützen.
                                  • M M.M.
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #2823
                                    @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                    wozu auch? das funktioniert mit dem shelly LTP. den shelly interessiert die schalterstellung nicht und hat auch die sperrung selber drinnen.
                                    • simatecS simatec
                                      @esmax666
                                      Esmax666
                                      schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                      #2824
                                      @simatec meist du die hier ? oder was genau ?
                                      https://forum.iobroker.net/post/577981
                                      • E Esmax666
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2825
                                        @esmax666
                                        Nein ich benötige die settings von deinem zwave Objekt „targetValue“
                                        • simatecS simatec
                                          @esmax666
                                          Esmax666
                                          #2826
                                          @simatec ist nicht das hier ? cd8ce101-2db5-4b5e-9d16-ef2167eebf45-image.png
