  • E Esmax666
    @simatec ok werde ich probiert, hast du schon ein idee woher kommt das problem ?
    hast die screenshot auch hier gesehen ? das ist auch seltsam
    https://forum.iobroker.net/post/578328
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2815
    @esmax666 Wies gesagt, installiere dir die 1.1.5
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @bostil eventuell die states in autoDown und autoUp aus?
      BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
      #2816
      Danke @simatec , aber wie kann ich Einfluss auf diese States nehmen ? Hast aber Recht. Diese scheinen leer zu sein ?!
      Habe mal meine Config beigefügt.
      system.adapter.shuttercontrol.0.json
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @esmax666
        Um das Problem einzugrenzen wäre gut, wenn du mal für das öffnen "sunrise" auswählst. Dann schauen wir, ob damit geöffnet wird.
        Esmax666
        #2817
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        @esmax666
        ok war gestern eingestellt aber geht auch leider nicht
        UND hier die logs von heute und gestern
        1202.txt
        1102.txt
          M.M.
          #2818
          Ich habe shuttercontrol gerade eingerichtet. Bevor ich es nutze möchte ich aber einen Punkt klären, über den ich bisher nichts gelesen habe:
          Die Rollläden laufen über Shelly 2.5 und die Jalousieschalter an der Wand sind Schalter, die sich gegenseitig sperren damit der Motor nicht gleichzeitig mit Auf und Ab angesteuert werden können. Wenn dieser Schalter immer auf 0 bzw. Aus steht, gäbe es kein Problem. Es könnte aber sein, dass der Schalter noch auf Auf oder Ab steht, der Rollladen schaltet in der Endstellung ja automatisch ab. Daher schalte ich in meiner Steuerung bisher vor jeder Ansteuerung des Shelly einmal auf Pause, was den Schalter an der Wand übersteuert und sozusagen neutralisiert. Dies kann ich in der shuttercontrol aber nicht definieren.
          Lässt sich das einstellen oder macht shuttercontrol das im Hintergrund vielleicht automatisch?
          M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • M M.M.
            mameier1234
            #2819
            @m-m Das sollten keine Schalter, sondern Taster sein .. Dann gibt es das Problem gar nicht. Tasten zum fahren , und tasten zum stoppen..
            Grüße,
            Martin
            • M mameier1234
              M.M.
              #2820
              @mameier1234 Das mag ja sein, ist aber hier nicht so. Und es macht auch nichts, wenn man den Shelly vor jeder Ansteuerung einmal auf Pause schaltet.
              Den Ist-Zustand an der Wand kann ich nicht mal eben so ändern.
              • E Esmax666
                @esmax666
                1202.txt
                1102.txt
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2821
                @esmax666
                Kannst du mir mal die settings deines Objects „targetValue“ zeigen?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M M.M.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2822
                  @m-m
                  Ich muss aber @mameier1234 recht geben. Was ist, wenn bei der Bedienung dein JavaScript Adapter mal abgeschmiert ist und der Pausenbefehl nicht kommt? Ich bin selbst gelernter Elektroinstallateur und rate dringend von solchen Bastellösungen ab. Mal davon ab, sollte auch ein shelly nur von Fachpersonal angeschlossen werden.
                  Einen Schalter gegen einen Taster austauschen, ist auch kein Problem.
                  Also mein Rat, mach es technisch richtig. Shuttercontrol wird solche Bastellösungen nicht unterstützen.
                  • M M.M.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #2823
                    @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    wozu auch? das funktioniert mit dem shelly LTP. den shelly interessiert die schalterstellung nicht und hat auch die sperrung selber drinnen.
                    • simatecS simatec
                      @esmax666
                      Esmax666
                      schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                      #2824
                      @simatec meist du die hier ? oder was genau ?
                      https://forum.iobroker.net/post/577981
                      • E Esmax666
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2825
                        @esmax666
                        Nein ich benötige die settings von deinem zwave Objekt „targetValue“
                        • simatecS simatec
                          @esmax666
                          Esmax666
                          #2826
                          @simatec ist nicht das hier ? cd8ce101-2db5-4b5e-9d16-ef2167eebf45-image.png
                          • E Esmax666
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2827
                            @esmax666
                            Genau von dem Datenpunkt. Also gehe auf den Stift und zeige mir mal die Raw Daten
                              M.M.
                              #2828
                              @simatec Meine Shelly's hat ein Elektriker eingebaut, genau aus den genannten Gründen.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                M.M.
                                #2829
                                @da_woody Du meinst der shelly 2.5 macht das automatisch so?
                                • M M.M.
                                  M.M.
                                  #2830
                                  @m-m
                                  Ich beantworte mir die Frage selbst:
                                  https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/3327-shelly-2-5-und-gira-015800-jalousietaster/&postID=41032#post41032
                                  Damit ist das Problem garkein Problem und ich kann mir das Triggern mit Pause auch sparen. Besser noch, ich kann shuttercontrol einsetzen.
                                  • simatecS simatec
                                    @esmax666
                                    Esmax666
                                    #2831
                                    @simatec
                                    Die Bilder :)
                                    Kannst sonst über discord alles zeigen :)
                                    Screenshot_20210212-205032.png Screenshot_20210212-205037.png Screenshot_20210212-205042.png Screenshot_20210212-205047.png Screenshot_20210212-205051.png
                                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Esmax666
                                      @simatec
                                      Die Bilder :)
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2832
                                      @esmax666
                                      OK die Bilder bestätigen meine Vermutung.
                                      Setze mal den Wert für das hochfahren auf 99 statt 100.
                                      dein Objekt hat max 99
                                      • M M.M.
                                        @m-m
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #2833
                                        @m-m sach ich ja! :D
                                        • BostilB Bostil
                                          BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #2834
                                          @bostil @simatec denkst du, dass eine Neuinstallation + neue konfiguration helfen könnte?
                                          da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
