7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #2861
    Noch eine andere Frage: Ist es möglich den Adapter temporär und somit auch die Automatik zu deaktivieren - z. B. dann wenn Frost besteht und man beim automatischen Fahren der Rolladen etwas Acht geben sollte ?
    DANKE.
    @simatec
    M H 2 Antworten Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      DANKE.
      @simatec
      M.M.
      #2862
      @bostil Ich habe meine Rollläden auf "Wohnbereich (Automatik)" stehen und stelle über Blockly/VIS autoLiving auf false. Damit fahren die nicht mehr automatisch.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2863
        @simatec
        Ich dachte (hab das aus der Beschreibung so rausgelesen), wenn es so konfiguriert ist, die Rolläden automatisch hochfahren, wenn die Tür/das Fenster geöffnet wird.
        Hat leider nicht geklappt.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2864
          @negalein Welchen Zustand hat dein mihome Kontakt im geschlossenen Zustand?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2865
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            false
              @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh
              Das habe ich in der Tat bisher auch, aber...
              Im Sommer ist des immer noch zu früh und im Winter schon zu dunkel.
              (Ganz abgesehen davon wenn es regnet oder bewölkt ist).
              Ich habe daraufhin versucht die Verschiebung der Dunkelheit zu prognostizieren indem ich das empirisch über die Elevation im Zenit berechnen wollte.
              Das Projekt ist aber auch nie zu Ende gekommen.
              Aus diesem Grund nehmen User dann ja den Helligkeitssensor für die abendliche Verdunklungssteuerung.
              Aber ob Elevation oder sunset ist relativ egal, wenn es einen +/- offset zum Astro geben wird. 1° sind glaube ich 6 Minuten.
              @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen
              Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
              Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.
              Dient auch der Planung der Steuerung der Solarheizung für den Pool.
              Bis 130° wirft das Haus noch Schatten auf die Garage, auf der der Absorber liegt.
              Björn GüntherB Offline
              Björn Günther
              #2866
              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              Du hast das Widget nicht zufällig irgendwo "veröffentlicht", wo ich es trotz Forensuche nicht finden konnte? :-)
              Viele Grüße
              Björn
                false
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2867
                @negalein
                Kannst du den Adapter mal bitte auf debug stellen und mit den Log posten, wenn das Fenster geöffnet und geschlossen wird?
                • simatecS simatec
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #2868
                  hat heute funktioniert.
                  Da hat sich gestern wohl was verschluckt.
                  Noch eine Frage.
                  Wenn ich hier Sonnenuntergang verwende, richtet er sich nach der Zeit im DP shuttercontrol.0.info.Sunset.
                  Wenn dann in den Astro-Einstellungen eine Zeitverzögerung für das Heruntrerfahren von 60 Minuten eingestellt ist, in den Einstellungen für den Wohnbereich aber bei Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang aber zB 19 Uhr eingestellt ist, schliesst er dann lt. Sonnenuntergang + 60 Min. um 18:37 Uhr, oder um 19:00 Uhr + 60 Min., oder um Punkt 19 Uhr?
                    Noch eine Frage.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2869
                    @negalein
                    In deinem Beispiel würde er 18:37 schließen
                    • simatecS simatec
                      @negalein
                      m4estr0
                      schrieb am zuletzt editiert von m4estr0
                      #2870
                      Folgende Frage meinerseites:
                      1. Die Funktion nicht schließen des Rolladen wenn das Fenster offen ist funktioniert,
                        aber das automatische schließen des Rolladen nach dem schließen Fesnter nicht.
                        Gibt es hierzu etwas besonderes zu beachten?
                      2. Ist es möglich oder zukünftig angedacht die Rolladen auch auf Grundlage von Helligkeitswerte (Lux) zu steuern?
                        BSP: Rolladen fährt Abends erst runter wenn Helligkeitswerte x unterschritten ist.
                      3. Ist es möglich oder zukünftig angedacht für Jalousien einen Windwächter zu integrieren?
                        BSP: Wenn Wingeschwindigkeit > 10 m/s fahre alle Jalousien hoch.
                      4. Ist es möglich oder zukünftig angedacht den Wert für "Zeitverzögerung beim Hochfahren" auch negativ zu setzen:
                        BSP: Ich möchte dass die Rolladen 30 Minuten vor Sonnenaufgang hochfahren.
                      Danke, Gruß
                      • BostilB Bostil
                        DANKE.
                        @simatec
                        h07d0q
                        #2871
                        @bostil wenn du Shelly 2.5 hast, kannst du einen Maximalwert für die Leistung einstellen. Wenn der überschritten wird (Frost, ...), stoppt die Bewegung.
                        • Horst BöttcherH Offline
                          Horst Böttcher
                          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                          #2872
                          Fehl post
                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                            Fehl post
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #2873
                            @horst-böttcher Du weisst schon das der Adapter zur Rollladensteuerung dient.
                            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              Horst Böttcher
                              #2874
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                              Ähhhhh ja auch gerade gemerkt das es der falsch Adapter war
                                Malz1902
                                #2875
                                ich habe mal eine Frage zu den Sonnenschutzeinstellungen.
                                Ich habe mal exemplarisch die Config von einem Rollo angehangen
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "RolloAnkleide00111A49915694:4.LEVEL",
                                        "name": "javascript.0.rollo.RolloAnkleide00111A49915694:4.LEVEL",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "sleep",
                                        "typeDown": "sleep",
                                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                                        "heightDownSun": "0",
                                        "direction": "215",
                                        "directionRange": "60",
                                        "tempInside": "18",
                                        "tempSensor": "zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature",
                                        "outsideTempSensor": "zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature",
                                        "tempOutside": "20",
                                        "lightSensor": "javascript.0.GleitMittelwert.Außen.Lichtstärke.Mean_15",
                                        "valueLight": "60000",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerState": "false",
                                        "triggerDrive": "100",
                                        "triggerChange": "off",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "onlyDown",
                                        "hysteresisOutside": "10",
                                        "hysteresisInside": "10",
                                        "hysteresisLight": "25",
                                        "currentAction": "",
                                        "currentHeight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "firstCompleteUp": "",
                                        "triggerHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "KeepSunProtect": false,
                                        "triggerAction": "",
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": ""
                                Das Rollo ist wie folgt eingestellt im Sonneschutz
                                gegen 12 Uhr ist das Rollo auch runter gefahren, Helligkeit lag bei > 70000
                                Außentemp lag da bei 23° gemessen in der Sonne
                                Innentemp bei 21°
                                Azimut bei 160°
                                jetzt gegen 13 Uhr hat es sich hier stark bewölkt, so dass der Sonnenschutz eigentlich nicht mehr nötig wäre.
                                Außentemp liegt zwar noch bei 21°
                                Innentemp weiterhin 21°
                                Azimut bei 180°
                                die Helligkeit bei 11219, sollte dann jetzt nicht das Rollo hoch fahren?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Malz1902
                                          "enabled": true,
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "sleep",
                                          "direction": "215",
                                          "tempInside": "18",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": ""
                                  Innentemp bei 21°
                                  Azimut bei 160°
                                  Azimut bei 180°
                                  FoxRo
                                  #2876
                                  @malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  Azimut bei 180°
                                  So wie Du es beschreibst müsste er eigentlich hoch fahren, ist doch eines der Kriterien (Wert für Helligkeit "60'000 - 25% =>45'000") unterschritten worden
                                  Die Frage ist aber, Du verwendest irgend ein Skript welches den Helligkeitswert mittelt - wo lag zu diesem Zeitpunkt dieser Mittelwert? war der Mittelwert bei 11219 oder ist 11219 der aktuelle Wert vom Sensor?
                                  • F FoxRo
                                    Azimut bei 180°
                                    Malz1902
                                    #2877
                                    @foxro der Mittelwert lag bei 11219, der momentane Wert lag zu dem Zeitpunkt noch niedriger
                                    • M Malz1902
                                      FoxRo
                                      #2878
                                      Etwas strange .. - aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, warum er nicht hochfährt ;-)
                                      • Restart des Adapter nachdem er in den Sonnenschutz gefahren ist? -> Initialisierung der Rollos nötig (All up oder all down Button)
                                      • Die Rollos wurden im Status Sonnenschutz manuell bewegt? -> Manueller Move hat Prio und der Rollo bleibt so stehen bis zum Down am Abend oder manuellen Up.
                                      Poste doch mal den Status (Screenshot von ... shutters - autostate) vom entsprechenden Rollo, wenn er eigentlich hochfahren sollte.
                                      Viel Erfolg!
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2879
                                        @simatec
                                        Frage zum Aussperrschutz
                                        Wenn es wie im Screenshot auf Aus steht, schließt das Rollo zur eingestellten Zeit, öffnet aber automatisch, sobald die Balkontür geöffnet wird und das Rollo schließt wieder, wenn die Balkontür wieder geschlossen wird.
                                        In der Beschreibung steht Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht wenn der egal wie der Sensor steht.
                                        Den Teil egal wie der Sensor steht, bedeutet dann quasi wenn Rollo oben, Tür offen, Schaltzeit tritt ein, bleibt Rollo oben?
                                        Dann passt egal nicht. Denn wenn Tür geschlossen, darf das Rollo gerne zur Schaltzeit runterfahren.
                                        Zumindest funktioniert es so bei mir.
                                        Steht auf Aus, Rollo schließt zur angegebenen Zeit. Wird später nochmal Fenster/Tür geöffnet, fährt Rollo hoch und wird Fenster/Tür wieder geschlossen, fährt Rollo wieder runter.
                                        Oder ist das anders gemeint?
                                        Und hier hätt ich auch gleich eine Frage.
                                        Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde: der Rollladen wird nach dem Schliessen des Fensters/Türe auf die zuletzt angeforderte Position gefahren.
                                        Funktioniert nur, wenn der Aussperrschutz nicht auf "Aus" steht!
                                        Das heißt, wenn das Fenster zur eingestellten Zeit offen ist, schließt das Rollo nicht. Soweit ganz gut (zB im Sommer). Schließt dann aber auch nicht, wenn das Fenster dann später geschlossen wird (das wäre eher nicht so gut)?
                                          @simatec
                                          FoxRo
                                          schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                                          #2880
                                          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                          Hoffe es ist ok, wenn ich Dir auch antworte - der Teil mit der Option zum Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde, kommt nämlich von mir ;-)
                                          An dieser Stelle benützt Du nur den Trigger. Der Aussperrschutz kommt nur zum Zeitpunkt in Anwendung, wenn ein Signal für "Up" / "Down" oder "Sunprotect" kommt
                                          Richtig!
                                          Das Deutsch ist an dieser Stelle ein wenig "holperig" (kommt nicht von mir) :-) Es bezieht sich aber wiederum auf den Zeitpunkt wo ein Fahrbefehl kommt und die Tür offen ist. (bei Aus fährt er dann weder hoch noch runter)
                                          ja ist anders gemeint - bitte siehe oben.
                                          Beim Ursprünglichen Gedanke des Aussperrschutz war es so, dass er den unerlaubten Fahrbefehl bei offenem Fenster einfach ignoriert und "vergessen" hatte.
                                          Mit dieser Erweiterung kann man die letzte Anforderung nachholen lassen, wenn er nicht auf Aus steht. (Aus = Aus und es gibt keine Hintertür) :-)
                                          Also müsste in Deinem Fall der Aussperrschutz auf öffnen stehen. Somit darf Shuttercontrol am Morgen bei offenem Fenster den Rollo öffnen, obwohl der Rollo am Abend bei offenem Fenster zb. manuell oder durch die "late Down" Funktion geschlossen wurde. Am Abend oder bei der Anforderung "Sunprotect" und offenem Fenster bleibt der Rollo aber oben, bis das Fenster geschlossen wird. Danach wird die letzte Anforderung nachgeholt. So kann Dich der Shuttercontrol an einem lauen Abend oder wegen Sonnenschutz Anforderung am Tag auf der Terrasse sitzend nicht ausschliessen. ;-)
                                          Hoffe das hilft Dir weiter.
                                          Viel Erfolg!
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
