  • F FoxRo
    @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Offensichtlich wurde der Rollladen nicht bewegt, weil shuttercontrol denkt, dass Fenster sei geöffnet.
    Die Meldung betr. Trigger und Manuell gefahren kommt immer, nachdem der Rollo manuell gefahren wurde. Egal ob Fenster offen oder zu.
    Damit wird sichergestellt, dass der interne Zustand der für den Trigger benötigten Variablen in jedem Fall korrekt ist.
    Dies ist also nicht der Grund, warum er bei Dir nicht fährt.
    Die drei Rollläden werden wie vorgegeben 1 Sekunde versetzt angesprochen. Aber mir scheint, es wird 2 mal der gleiche Rollladen angesprochen (2x shutterDownLiving #3), oder nicht?
    Das sieht mir aber etwas "komisch" aus.
    Exportiere mal Deine Shuttercontrol Config und lade sie hier hoch - dann werfe ich mal einen Blick drauf. Vielleicht kann ich Dir so einen Tipp geben.
    Bitte gebe zusätzlich an, welche Objekte korrekt laufen, und wie das Objekt heisst, welches nicht korrekt tut.
    ... danach sehen wir weiter. :-)
    M.M.
    #2854
    @foxro Danke Dir (nochmal) für die Erklärung und auch für Dein Hilfeangebot. Die Konfig hänge ich hier an. Gestern ist der SHSW-25#483FDA8DCA84#1 nicht gefahren und musste manuell runtergefahren werden.
    Heute morgen sind dann übrigens alle 3 gefahren. autoState.Position war heute morgen "down" bevor der Trigger sie um 09:30 Uhr geöffnet hat.
    2021-02-14 09:30:00.033 - info: shuttercontrol.0 (1906) #16 Set ID: Position value: 100%
    2021-02-14 09:30:00.034 - debug: shuttercontrol.0 (1906) shutterUpLiving #3 Position old height: 0% new height: 100%
    2021-02-14 09:30:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Shutter state changed: Position old value = 0 new value = 100
    2021-02-14 09:30:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Position Old value = 0. New value = 100. automatic is active
    2021-02-14 09:30:01.030 - info: shuttercontrol.0 (1906) #16 Set ID: Position value: 100%
    2021-02-14 09:30:01.031 - debug: shuttercontrol.0 (1906) shutterUpLiving #3 Position old height: 0% new height: 100%
    2021-02-14 09:30:01.114 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Shutter state changed: Position old value = 0 new value = 100
    2021-02-14 09:30:01.114 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Position Old value = 0. New value = 100. automatic is active
    2021-02-14 09:30:01.507 - info: dwd.0 (11567) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    2021-02-14 09:30:02.030 - info: shuttercontrol.0 (1906) #16 Set ID: Position value: 100%
    2021-02-14 09:30:02.031 - debug: shuttercontrol.0 (1906) shutterUpLiving #3 Position old height: 0% new height: 100%
    2021-02-14 09:30:02.095 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Shutter state changed: Position old value = 0 new value = 100
    2021-02-14 09:30:02.096 - debug: shuttercontrol.0 (1906) Position Old value = 0. New value = 100. automatic is active
    Wie Du siehst, heißt es aber immer "shutterUpLiving #3".
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #2855
      Gibt es irgendwo die Möglichkeit für einen Rolladen einen Delay einzustellen.
      Also das der Rolladen z.B. 30s verzögert fährt?
      Hintergrund ist, dass ich zwei sehr alte Rolläden habe, die die gleiche Führungschiene nutzen und wenn man die gleichzeitg fahren lässt bleiben Sie hängen.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M M.M.
        FoxRo
        schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
        #2856
        Das klingt doch schon mal gut!!
        Da bin ich jetzt selbst kurz "reingefallen" deshalb kurz in den Code geschaut.
        das #3 ist nicht die Shutternummer sondern die Nummer, um den Log eindeutig identifizieren zu können. (für die Entwickler sehr hilfreich ;-) )Er geht also bei #20 in den ShutterDownLiving und zwar wird hier zusätzlich die Türöffnung geprüft. Bei #21 wird dies nicht berücksichtigt, da es keinen Trigger für das Fenster gibt.
        Leider heissen Deine Shutters alle xxx.Position, was nun dazu führt, dass im Log immer nur "Position" als Shutter angegeben wird - das macht das Debugging schwierig. Kannst Du diese umbenennen, so dass diese eindeutig werden?
        Grundsätzlich scheinen aber alle 3 neuen Positionen am Abend auf down "gesetzt" zu werden und der Rollo müsste eigentlich fahren.
        Kannst bitte mal prüfen, ob in den "Schaltern" für "autoDown" (Shuttercontrol - shutters-autoDown) beim entsprechenden Rollo auch ein "true" drinne steht? wenn nein, bitte dieses auf "true" stellen.
        .. wenn auch das ok ist, bitte mal prüfen, ob Du wirklich das richtige Objekt gewählt hast und wenn da im Pfad shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCA84#1.Shutter.Position mal die Position von Hand eingibst, ob dann der Rollo auch wirklich fährt.
        Bin gespannt ob es so lösen kannst.
        Viel Erfolg!
        Edit:
        Was ich noch gesehen habe. Du hast "LateDown": true, und somit wurde er am Abend um 22:15 auf "down" gesetzt. Deshalb auch das "down" im Status am Morgen.
        Stelle bitte sicher, das zum Zeitpunkt wo der Zeittrigger kommt, das Objekt shuttercontrol.0.control.autoLiving= true ist. Du verwendest "Living-Auto" für up und down.
        • F FoxRo
          Viel Erfolg!
          Edit:
          M.M.
          #2857
          @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          Ok
          Vorweg: Heute Abend sind in Abwesenheit auch wieder alle Rollläden richtig gefahren. Zuerst für das Fenster ohne Kontakt, dann Terrasse links und dann Terrasse rechts:
          2021-02-14 18:11:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check in time 01.03. 30.09.
          2021-02-14 18:11:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Start Mon Mar 01 2021
          2021-02-14 18:11:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (11772) End Thu Sep 02 2021
          2021-02-14 18:11:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (11772) we are not in period, after start Mon Mar 01 2021 and before end Thu Sep 02 2021
          2021-02-14 18:11:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check xmas for Position
          2021-02-14 18:11:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check in time 01.03. 30.09.
          2021-02-14 18:11:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Start Mon Mar 01 2021
          2021-02-14 18:11:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (11772) End Thu Sep 02 2021
          2021-02-14 18:11:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (11772) we are not in period, after start Mon Mar 01 2021 and before end Thu Sep 02 2021
          2021-02-14 18:11:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check xmas for Position
          2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check in time 01.03. 30.09.
          2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Start Mon Mar 01 2021
          2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) End Thu Sep 02 2021
          2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) we are not in period, after start Mon Mar 01 2021 and before end Thu Sep 02 2021
          2021-02-14 18:11:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (11772) check xmas for Position
          2021-02-14 18:11:00.082 - info: shuttercontrol.0 (11772) #21 Set ID: Position value: 0%
          2021-02-14 18:11:00.085 - debug: shuttercontrol.0 (11772) shutterDownLiving #4 Position old height: 100% new height: 0%
          2021-02-14 18:11:00.138 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0
          2021-02-14 18:11:00.138 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active
          2021-02-14 18:11:01.035 - info: shuttercontrol.0 (11772) #20 Set ID: Position value: 0%
          2021-02-14 18:11:01.036 - debug: shuttercontrol.0 (11772) shutterDownLiving #3 Position old height: 100% new height: 0%
          2021-02-14 18:11:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0
          2021-02-14 18:11:01.041 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active
          2021-02-14 18:11:02.034 - info: shuttercontrol.0 (11772) #20 Set ID: Position value: 0%
          2021-02-14 18:11:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (11772) shutterDownLiving #3 Position old height: 100% new height: 0%
          2021-02-14 18:11:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0
          2021-02-14 18:11:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (11772) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active
          Ja, in autoDown steht true drin. Ich habe aber nur ein Objekt, wahrscheinlich weil ich alle shutter auf autoLiving gestellt habe (für Öffnen und Schließen).
          Viel Erfolg!
          Ich habe die Rollläden vorher über Blockly gesteuert und genau hierüber die Steuerung gemacht. Bei anderen als den shelly's ist das möglicherweise Level o.ä.
          Bezüglich des Namens: Das Objekt bzw. die Objekt-ID heißt ja:
          Wäre es nicht besser, den Objektnamen dann direkt hinter dem Adapter auszulesen? Das wäre dann
          und damit sehr eindeutig. Ich weiß nicht was passiert, wenn ich "Position" umbenenne. Aufgrund des Startzeitpunkt weiß ich aber, wann welcher Rollladen getriggert wurde da die Reihenfolge in der Konfiguration ja festgelegt ist.
          Edit:
          Das Objekt ist true (ebenso wie auch autoChildren und autoSleep, auch wenn ich sie nicht nutze). Das stand schon nach dem normalen Schließen um die Uhrzeit auf down, so wie jetzt auch. Also nicht erst nach 22:15 Uhr.
          Es sieht im Moment so aus, als würde alles planmässig funktionieren. Wenn man weiss, dass shuttercontrol nach einem Neustart initialisiert werden muss um alle Positionen zu kennen, kann man sich ja darauf einrichten.
          Vielen Dank für Deine Zeit und Deine Hilfe.
          • M M.M.
            Ok
            Viel Erfolg!
            Edit:
            FoxRo
            #2858
            Sehr gut! Somit stimmt ja fast alles. ;-)
            Nicht ganz, dass Du hier nur ein Objekt hast liegt daran, dass alle Deine Rollos "Position" heissen. Ansonsten würde für jeden Rollo weitere Steuer- und ein Statusobjekt angelegt, welches Du dann von "aussen" beeinflussen kannst.
            Das ist anscheinend nur beim Shelly so. Ich habe KNX und da sieht die Struktur ganz anders aus. Der Shuttercontrol Programmierer kann sich also nicht darauf verlassen, dass andere Adapter auf höherer Ebene eine Eindeutigkeit erzeugen. Also halten sich alle an die Konvention, dass die Eindeutigkeit zum einen über den ganzen Pfad gegeben ist und Adapter intern, dass der letzte Ausdruck nach dem "." im Pfad ebenfalls eindeutig ist. (ist ja im Filesystem auch so - in einem Ordner kann ein Filename nur einmal existieren, sonst wirds überschrieben). Das ist auch der Grund, warum es bei dir überhaupt läuft.
            Ich denke es gibt hier einige, welche die Shelly nutzen und dir evtl einen Tipp geben können, wie die Objekte korrekt benannt und verwendet werden sollen.
            Ich empfehle Dir, die Objekte ".Position" umzubenennen und der Klarheithalber irgendwie nach dem Fenster zu benennen. Damit hälst du Dir allfälligen "Ärger" mit Konflikten vom Hals.
            Viel Erfolg!
              M.M.
              #2859
              @foxro Ich habe den Namen geändert, sowohl in den shelly's (den Namen, nicht die ID) und in den Haupteinstellungen von shuttercontrol (ganz Links unter Name). Ich habe jetzt wie erwartet drei eindeutige Einträge, für jeden Rollladen einen.
              Danach nochmal control => openLiving getriggert und es ist überall unter autoLevel auch 100% hinterlegt.
              Nochmal ein Riesen Dankeschön für die "Erhellung" und das bessere Verständnis.
              • BostilB Bostil
                @simatec Genial, vielen Dank hierfür und die tolle Arbeit! Hätte nicht gedacht, dass du dies (so schnell) umsetzen würdest. Hoffe das hilft dir, oder anderen, auch weiter.
                Was noch super wäre, aber sicherlich eh schon diskutiert:
                • Einstellung pro Rollade auf welches Level Sie beim Schließen fahren soll (zB "14" , falls noch ein paar Schlitze an der Rollade offen bleiben sollen)
                • glaube das wurde schon abgewiegelt, aber dennoch: ein zeitlicher offset in Minuten (plus/minus) zur getroffenen Einstellung (zB Einstellung Wohnbereich für versch. Zimmer, wo aber selektierte Rolläden etwas später fahren sollen)
                • auch mit Blockly realisierbar, aber trotzdem mal: in den extra-einstellungen einen "Einbruchsschutz" > ab einer bestimmten Uhrzeit und Abwesenheit definierter WLAN-Geräte (fritzbox check presence Adapter, oder Prüfung eines beliebigen Datenpunktes auf Zustand) > alle Rolläden schließen
                Aber vllt kann man die Features auch heute schon per Workaround umsetzen.
                BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                #2860
                Ich greife nochmal meinen Post auf, wo es um ein Ideen der Erweiterung ging. Insbesondere die Möglichkeit eines Offsets für die einzelnen Bereiche fände ich toll.
                @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                • Einstellung pro Rollade auf welches Level Sie beim Schließen fahren soll (zB "14" , falls noch ein paar Schlitze an der Rollade offen bleiben sollen)~~
                - Einstellen der frühesten Zeit des Herunterfahrens für die einzelnen Bereiche ?
                78426ccd-dc0a-4aad-b09c-3eb0bd96d84b-image.png ]
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #2861
                  Noch eine andere Frage: Ist es möglich den Adapter temporär und somit auch die Automatik zu deaktivieren - z. B. dann wenn Frost besteht und man beim automatischen Fahren der Rolladen etwas Acht geben sollte ?
                  DANKE.
                  @simatec
                  M H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BostilB Bostil
                    DANKE.
                    @simatec
                    M.M.
                    #2862
                    @bostil Ich habe meine Rollläden auf "Wohnbereich (Automatik)" stehen und stelle über Blockly/VIS autoLiving auf false. Damit fahren die nicht mehr automatisch.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2863
                      @simatec
                      Ich dachte (hab das aus der Beschreibung so rausgelesen), wenn es so konfiguriert ist, die Rolläden automatisch hochfahren, wenn die Tür/das Fenster geöffnet wird.
                      Hat leider nicht geklappt.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2864
                        @negalein Welchen Zustand hat dein mihome Kontakt im geschlossenen Zustand?
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2865
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                          false
                            @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh
                            Das habe ich in der Tat bisher auch, aber...
                            Im Sommer ist des immer noch zu früh und im Winter schon zu dunkel.
                            (Ganz abgesehen davon wenn es regnet oder bewölkt ist).
                            Ich habe daraufhin versucht die Verschiebung der Dunkelheit zu prognostizieren indem ich das empirisch über die Elevation im Zenit berechnen wollte.
                            Das Projekt ist aber auch nie zu Ende gekommen.
                            Aus diesem Grund nehmen User dann ja den Helligkeitssensor für die abendliche Verdunklungssteuerung.
                            Aber ob Elevation oder sunset ist relativ egal, wenn es einen +/- offset zum Astro geben wird. 1° sind glaube ich 6 Minuten.
                            @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen
                            Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
                            Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.
                            Dient auch der Planung der Steuerung der Solarheizung für den Pool.
                            Bis 130° wirft das Haus noch Schatten auf die Garage, auf der der Absorber liegt.
                            Björn GüntherB Offline
                            Björn Günther
                            #2866
                            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            Du hast das Widget nicht zufällig irgendwo "veröffentlicht", wo ich es trotz Forensuche nicht finden konnte? :-)
                            Viele Grüße
                            Björn
                              false
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2867
                              @negalein
                              Kannst du den Adapter mal bitte auf debug stellen und mit den Log posten, wenn das Fenster geöffnet und geschlossen wird?
                              • simatecS simatec
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2868
                                hat heute funktioniert.
                                Da hat sich gestern wohl was verschluckt.
                                Noch eine Frage.
                                Wenn ich hier Sonnenuntergang verwende, richtet er sich nach der Zeit im DP shuttercontrol.0.info.Sunset.
                                Wenn dann in den Astro-Einstellungen eine Zeitverzögerung für das Heruntrerfahren von 60 Minuten eingestellt ist, in den Einstellungen für den Wohnbereich aber bei Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang aber zB 19 Uhr eingestellt ist, schliesst er dann lt. Sonnenuntergang + 60 Min. um 18:37 Uhr, oder um 19:00 Uhr + 60 Min., oder um Punkt 19 Uhr?
                                  Noch eine Frage.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2869
                                  @negalein
                                  In deinem Beispiel würde er 18:37 schließen
                                  • simatecS simatec
                                    @negalein
                                    m4estr0
                                    schrieb am zuletzt editiert von m4estr0
                                    #2870
                                    Folgende Frage meinerseites:
                                    1. Die Funktion nicht schließen des Rolladen wenn das Fenster offen ist funktioniert,
                                      aber das automatische schließen des Rolladen nach dem schließen Fesnter nicht.
                                      Gibt es hierzu etwas besonderes zu beachten?
                                    2. Ist es möglich oder zukünftig angedacht die Rolladen auch auf Grundlage von Helligkeitswerte (Lux) zu steuern?
                                      BSP: Rolladen fährt Abends erst runter wenn Helligkeitswerte x unterschritten ist.
                                    3. Ist es möglich oder zukünftig angedacht für Jalousien einen Windwächter zu integrieren?
                                      BSP: Wenn Wingeschwindigkeit > 10 m/s fahre alle Jalousien hoch.
                                    4. Ist es möglich oder zukünftig angedacht den Wert für "Zeitverzögerung beim Hochfahren" auch negativ zu setzen:
                                      BSP: Ich möchte dass die Rolladen 30 Minuten vor Sonnenaufgang hochfahren.
                                    Danke, Gruß
                                    • BostilB Bostil
                                      DANKE.
                                      @simatec
                                      h07d0q
                                      #2871
                                      @bostil wenn du Shelly 2.5 hast, kannst du einen Maximalwert für die Leistung einstellen. Wenn der überschritten wird (Frost, ...), stoppt die Bewegung.
                                      • Horst BöttcherH Offline
                                        Horst Böttcher
                                        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                                        #2872
                                        Fehl post
                                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                          Fehl post
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #2873
                                          @horst-böttcher Du weisst schon das der Adapter zur Rollladensteuerung dient.
                                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
