  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wellknownasmax
    #161
    Läuft gut, alles für mich relevante wird angezeigt! 👍 👍
    Lediglich bei der Location sagt er "provides access token is invalid".
    Gruß Max
    • W wellknownasmax
      Gruß Max
      tombox
      #162
      @wellknownasmax die Location wird auch nicht gehen.
      • W Offline
        W Offline
        wellknownasmax
        #163
        Zur Zeit bringt der Adapter folgende Fehlermeldung:
        • T tombox
          Ich habe eine Unterstützung für die OBD Adapter app hinzugefügt. Es muss das Häckchen gesetzt und die ciam aus der App eingetragen werden. Einfach via github installieren und testen.
          dna909
          #164
          @tombox Danke. Sieht alles gut aus.
          dna909
          Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
          • W wellknownasmax
            tombox
            #165
            @wellknownasmax Du solltest den Adapter im Debug laufen ich benötige die Zusatzinformaitonen.
            • W Offline
              W Offline
              wellknownasmax
              #166
              Läuft jetzt im Debug, allerdings kommen keine Fehlermeldungen mehr. Aktualisierung ist bei mir nur alle 300sek.
              • W Offline
                W Offline
                wellknownasmax
                #167
                @tombox
                Habe grade nachdem ich Tanken war festgestellt, dass die Werte in den Objekten nur nach einem Neustart des ioBroker-Adapters aktualisiert werden.
                Gruß Max
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wellknownasmax
                  @tombox
                  Gruß Max
                  tombox
                  #168
                  @wellknownasmax Nochmal via github installieren und neustarten und schauen ob regelmässig "Update started" "Update received" kommt
                  • W wellknownasmax
                    @tombox
                    Gruß Max
                    tombox
                    #169
                    @wellknownasmax Ich habe nochmal die Fehlermeldungen verbessert.
                    • J jrudolph
                      @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
                      Hier mal ein Beispiel.
                      Beste Grüße
                      jhg
                      #170
                      @jrudolph Kannst du mal einen Screenshot deiner Einstellungen für das Grafana Dashboard posten.
                      Bei mir läuft auch Grafana aber ich verstehe nicht ganz welche Werte ich wie verknüpfen muss, damit das mit der Karte klappt.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Offline
                        K_o_bold
                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                        #171
                        Bei mir startet der Adapter mehrmals am Tag mit folgendem Log Eintrag neu
                        Muss das so? :-)
                        Was bedeutet Code 156?
                        Aktuell ist Version 0.0.16 installiert.
                        • K K_o_bold
                          Muss das so? :-)
                          tombox
                          #172
                          @K_o_bold Ja er startet alle 6h neu. Das war bisher die schnellste einfachste Lösung um sicherzustellen, dass er immer verbunden ist. Leider waren normale Neuverbindung bisher nicht erfolgreich. Aber ich versuche das noch zu verbessern bzw vielleicht das kein error ausgegeben wird.
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            K_o_bold
                            #173
                            @tombox ,
                            danke für die schnelle Antwort und den Support.👍
                            Das ist nicht selbstverständlich.
                            Ansonsten funktioniert alles bei mir super.
                            • J jhg
                              jrudolph
                              #174
                              @jhg Die beiden Queries für Länge/Breite der Position für TrackMap sind:
                              SELECT
                              floor(n.ts/1000) as time_sec,
                              n.val as value,
                              d.name as metric
                              FROM ts_number n
                              join datapoints d on n.id=d.id
                              join sources s on n._from = s.id
                              WHERE d.name = "$breite"
                              and s.name = "$adapter"
                              and floor(n.ts/1000) between $__from/1000 and $__to/1000
                              and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$laenge" and s1.name = "$adapter")
                              ORDER BY time_sec asc
                              und
                              SELECT
                              n.val as value,
                              d.name as metric
                              FROM ts_number n
                              WHERE d.name = "$laenge"
                              and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$breite" and s1.name = "$adapter")
                              Ich hatte mir die Variablen $adapter, $breite und $laenge in den Grafana Settings angelegt, damit ich nicht den langen Rattenschwanz wie mercedesme.0.WDD....location.longitude u.ä. rumschleppen muß.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wellknownasmax
                                schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                                #175
                                @tombox
                                Der Kilometerstand etc. wird nur nach einem Neustart des Adapters aktualisiert.
                                Im Log wird zwar "Update started" und "Update recieved" angezeigt, aber die Werte in den Objekten ändern sich nicht.
                                Zur Zeit lasse ich den Adapter einfach stündlich neu starten, somit habe ich in meiner VIS immer halbwegs aktuelle Infos.
                                Gruß Max
                                • W wellknownasmax
                                  @tombox
                                  Gruß Max
                                  tombox
                                  #176
                                  @wellknownasmax Ich habe in die Git version eingebaut das er die mileage zurückgibt kannst du bitte mal checken ohne stündlichen neustart ob der aktuelle werte ausgibt auch ob sich der timestmap ändert
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jrudolph
                                    SELECT
                                    n.val as value,
                                    d.name as metric
                                    FROM ts_number n
                                    und
                                    SELECT
                                    n.val as value,
                                    d.name as metric
                                    FROM ts_number n
                                    jhg
                                    #177
                                    @jrudolph Danke. Das hilft mir.
                                    • T tombox
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wellknownasmax
                                      #178
                                      @tombox
                                      Läuft alles. Funktioniert jetzt ohne Neustart des Adapters!
                                      Gruß Max
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #179
                                        Heute morgen im log
                                        error: mercedesme.0 Error getting Vehicle Status
                                        Bei Stellung debug, Auszug aus logfile
                                        2019-10-11 05:49:21.544 - debug: mercedesme.0 Login successful
                                        2019-10-11 05:49:21.797 - debug: mercedesme.0 Start WDD...
                                        2019-10-11 05:49:21.798 - debug: mercedesme.0 Details
                                        2019-10-11 05:49:22.445 - error: mercedesme.0 Error getting Vehicle Status
                                        2019-10-11 05:49:24.207 - debug: mercedesme.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                        App hat Zugang. Wurde da der Mechanismus geändert?
                                        • K klassisch
                                          Heute morgen im log
                                          tombox
                                          #180
                                          @klassisch Hatte ich diese Nacht auch ich gehe mal von einem Erreichbarkeitsproblem aus. Jetzt geht es wieder bei mir
