  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wellknownasmax
    schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
    #201
    @tombox
    Ich habe nie bewusst einen manuellen Restart eingestellt. Eine Zeit lang habe ich den Adapter wg. der Updates alle zwei Stunden neu starten lassen, aber das musste ich zum Schluss nicht mehr.
    Habe soeben erneut von Github installiert, mal sehen wie sich der Adapter verhält.
    Edit:
    Adapter beendet sich nach 6 Stunden und muss manuell neu gestartet werden.
    • W wellknownasmax
      @tombox
      Edit:
      tombox
      #202
      @wellknownasmax vielleicht nochmal komplett löschen und neuinstallieren
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        K_o_bold
        #203
        @tombox ,
        moin, ich habe mittlerweile das gleiche Problem wie der User @wellknownasmax.
        Löschen und neu Installieren des Adapters hat keine Veränderung bewirkt.
        Gibt es mittlerweile eine Idee warum das passiert?
        Grüße
        • K K_o_bold
          @tombox ,
          Grüße
          tombox
          #204
          @K_o_bold Ich habe den Restart mal angepasst einfach aus dem github installieren
          • W Offline
            W Offline
            wellknownasmax
            #205
            @tombox
            Habe ebenfalls neu von Github installiert, Adapter läuft jetzt durch ohne sich selbst zu deaktivieren.
            Allerdings aktualisiert er den Kilometerstand / Tankinhalt nicht mehr. Trotz zwischenzeitlicher Fahrzeugbewegung bleibt er bei einem Wert von gestern Nachmittag.
            Gruß Max
            • K Offline
              K_o_bold
              #206
              Moin,
              bei mir funktioniert alles. auch die states werden aktualisiert...
              • W Offline
                W Offline
                wellknownasmax
                #207
                Also soweit ich das nachvollziehen kann, startet der Adapter alle sechs Stunden neu.
                Die von mir im VIS angezeigten Werte (Mileage, FuelVolume, TankRange und MaintenanceRemainingDistance) wurden seit gestern gegen 12:00 nicht mehr aktualisiert.
                In der App ist alles aktuell.
                Gruß Max
                • K Offline
                  klassisch
                  #208
                  Seltsam. Habe heute immer wieder die Fehlermeldung
                  mercedesme.0	2019-11-14 17:34:16.328	info	401 Error try to refresh accesstoken.
                  Um 02:44 hat es angefangen. Im Verlauf des Morgens und Vormittags besonders dicht. Meine Fahrt heite morgen wurde auch nicht zeitnah abgebildet. Erst 2h später sprangen dann die Werte für die gesamte Fahrstrecke. In der App mußte ich mich auch zweimal anmelden.
                  Habt Ihr das auch? Ist das Backend heute im low performance mode?
                  • K klassisch
                    tombox
                    #209
                    @klassisch Ja MercedesMe hat Probleme einfach abwarten und hoffen das Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                    • T tombox
                      klassisch
                      #210
                      @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                      einfach abwarten und hoffen, dass Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                      Serverlaptop? Sowas habe ich auch. Läuft u.a ioBroker drauf. Den klapp ich aber fast nie auf .... :-)
                      • H Offline
                        hajuerue
                        schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                        #211
                        Hallo, ich habe einen B250e, den Adapter 0.0.16 (aus dem Stable) habe aktiv und grün.
                        Mir werden alle Werte angezeigt, ich kann ebenfalls Türen öffnen über Remote.
                        Allerdings bekomme ich die Preconditioning nicht zum sofortigen aktivieren.
                        Wenn ich bei Remote den Datenpunkt "remote.Vorklimatisierung" auf true setze.
                        Wird die Option bei Me auf aktiv gesetzt und die Uhrzeit 0:00 wird gesetzt.
                        Leider funktioniert so das sofortige Preconditioning nicht.
                        Was muss ich anpassen um das zum laufen zu bekommen?
                        Gruss HaJueRue
                        • H hajuerue
                          Gruss HaJueRue
                          tombox
                          #212
                          @hajuerue Funktioniert es in der App sofort? Hast du wochenpläne aktiv.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            hajuerue
                            #213
                            @tombox
                            ja funktioniert sofort, und nein keine wochenpläne aktiv.
                            ich kann quasi nur "Vorklimatisierung" auf true setzen, dann stellt er die Abfahrtszeit auf 0:00.
                            er soll aber quasi gleich loslegen...
                            So kann ich es halt nicht nutzen. Denn ich fahr meist nicht um 0:00 ab ;-)
                            • H hajuerue
                              @tombox
                              tombox
                              #214
                              @hajuerue du kannst ja die instance in debug setzen und sehen was genau passiert wenn du die vorklimatisierung anmachst
                              • T tombox
                                hajuerue
                                #215
                                @tombox
                                es gibt keinen Datenpunkt um die Zeit zu verändern.
                                Der Datenpunkt "Vorklimatisierung" ist ja nur für true und false.
                                wie beschrieben, setze ich diesen auf true, dann steht in der App "gesetzt 0:00".
                                Und ich wette das diese dann auch um 0:00 angeht.
                                Aber es gibt keinen Punkt für sofort...
                                Im Ordner Status sind ja nur Punkte die angezeigt werden, aber die nicht für die Steuerung dienen.
                                Oder mach ich da einfach nur was falsch?
                                • H hajuerue
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #216
                                  @hajuerue du machst es richtig. Aber setzte mal die instance im Experten Modus unter log in debug und schau was er da schickt.
                                  • T tombox
                                    hajuerue
                                    #217
                                    @tombox
                                    habe ich nun gemacht.
                                    wie gesagt, sobald man es auf "true" stellt, stellt er es auf gesetzt. aber fängt nicht an...
                                    Me-Precond-status-precond_261119.png Me-Precond-gesetzt_261119.png Me-Precond-remote-vorklimatisierung-true_log_261119-.png
                                    • H hajuerue
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #218
                                      @hajuerue
                                      Installier nochmal von github und probiere ob die Vorklimatisierung geht.
                                      • H Offline
                                        hajuerue
                                        #219
                                        so ich hab nun die neueste Version von Github. Und konnte es heute auch testen.
                                        Es wird nun die Zeit direkt gesetzt. Allerdings nicht in die nahe Zukunft. Somit fängt das Fahrzeug wieder nicht an.
                                        Es nimmt an, dass der nächste Tag damit gemeint ist.
                                        Wenn es über die App gesetzt wird, dann setzt er es ja auf 15 Minuten in die Zukunft.
                                        • lighu36L Offline
                                          lighu36L Offline
                                          lighu36
                                          schrieb am zuletzt editiert von lighu36
                                          #220
                                          64f08f70-d1ad-4868-a9e9-6401bbe0f772-image.png 登录失败,什么原因,我在中国
