  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wellknownasmax
    #194
    Habe grad erneut von Github installiert, jetzt geht gar nichts mehr.
    JS Controller ist 2.0, war aber vor der Neuinstallation schon so.
    Gruß Max
    • W wellknownasmax
      Gruß Max
      tombox
      #195
      @wellknownasmax nochmal installieren
      • W Offline
        W Offline
        wellknownasmax
        #196
        @tombox
        Soeben gemacht, läuft wieder!
        Du bist der Hammer, danke für den schnellen Support!
        Gruß Max
        • W Offline
          W Offline
          wellknownasmax
          #197
          @tombox
          Jetzt kommt folgende Meldung und der Adapter muss manuell neugestartet werden:
          • W wellknownasmax
            @tombox
            tombox
            #198
            @wellknownasmax Das ist verrückt ich habe daran was geändert aber bei mir startet er normal neu. Wie lautet die komplette Fehlermeldung? ist das alle 6h?
            • W Offline
              W Offline
              wellknownasmax
              #199
              2019-10-14 22:10:53.958 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 25578
              2019-10-14 22:10:56.345 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
              2019-10-14 22:16:00.257 - error: mercedesme.0 500 Internal Server Error
              2019-10-15 04:11:00.117 - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              Sieht also so aus, als würde er die Instanz nach 6 Stunden stoppen.
              Gruß Max
              • W wellknownasmax
                Gruß Max
                tombox
                #200
                @wellknownasmax Eigenartig er sollte neustarten vielleichst machst du deinen manuellen restart raus und testest es
                • W Offline
                  W Offline
                  wellknownasmax
                  schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                  #201
                  @tombox
                  Ich habe nie bewusst einen manuellen Restart eingestellt. Eine Zeit lang habe ich den Adapter wg. der Updates alle zwei Stunden neu starten lassen, aber das musste ich zum Schluss nicht mehr.
                  Habe soeben erneut von Github installiert, mal sehen wie sich der Adapter verhält.
                  Edit:
                  Adapter beendet sich nach 6 Stunden und muss manuell neu gestartet werden.
                  • W wellknownasmax
                    @tombox
                    Edit:
                    tombox
                    #202
                    @wellknownasmax vielleicht nochmal komplett löschen und neuinstallieren
                    • T tombox
                      K_o_bold
                      #203
                      @tombox ,
                      moin, ich habe mittlerweile das gleiche Problem wie der User @wellknownasmax.
                      Löschen und neu Installieren des Adapters hat keine Veränderung bewirkt.
                      Gibt es mittlerweile eine Idee warum das passiert?
                      • K K_o_bold
                        @tombox ,
                        tombox
                        #204
                        @K_o_bold Ich habe den Restart mal angepasst einfach aus dem github installieren
                        • W Offline
                          W Offline
                          wellknownasmax
                          #205
                          @tombox
                          Habe ebenfalls neu von Github installiert, Adapter läuft jetzt durch ohne sich selbst zu deaktivieren.
                          Allerdings aktualisiert er den Kilometerstand / Tankinhalt nicht mehr. Trotz zwischenzeitlicher Fahrzeugbewegung bleibt er bei einem Wert von gestern Nachmittag.
                          Gruß Max
                            K_o_bold
                            #206
                            Moin,
                            bei mir funktioniert alles. auch die states werden aktualisiert...
                            • W Offline
                              W Offline
                              wellknownasmax
                              #207
                              Also soweit ich das nachvollziehen kann, startet der Adapter alle sechs Stunden neu.
                              Die von mir im VIS angezeigten Werte (Mileage, FuelVolume, TankRange und MaintenanceRemainingDistance) wurden seit gestern gegen 12:00 nicht mehr aktualisiert.
                              In der App ist alles aktuell.
                              Gruß Max
                                klassisch
                                #208
                                Seltsam. Habe heute immer wieder die Fehlermeldung
                                mercedesme.0	2019-11-14 17:34:16.328	info	401 Error try to refresh accesstoken.
                                Um 02:44 hat es angefangen. Im Verlauf des Morgens und Vormittags besonders dicht. Meine Fahrt heite morgen wurde auch nicht zeitnah abgebildet. Erst 2h später sprangen dann die Werte für die gesamte Fahrstrecke. In der App mußte ich mich auch zweimal anmelden.
                                Habt Ihr das auch? Ist das Backend heute im low performance mode?
                                • K klassisch
                                  tombox
                                  #209
                                  @klassisch Ja MercedesMe hat Probleme einfach abwarten und hoffen das Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                                  • T tombox
                                    klassisch
                                    #210
                                    @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    einfach abwarten und hoffen, dass Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                                    Serverlaptop? Sowas habe ich auch. Läuft u.a ioBroker drauf. Den klapp ich aber fast nie auf .... :-)
                                    • H Offline
                                      hajuerue
                                      schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                                      #211
                                      Hallo, ich habe einen B250e, den Adapter 0.0.16 (aus dem Stable) habe aktiv und grün.
                                      Mir werden alle Werte angezeigt, ich kann ebenfalls Türen öffnen über Remote.
                                      Allerdings bekomme ich die Preconditioning nicht zum sofortigen aktivieren.
                                      Wenn ich bei Remote den Datenpunkt "remote.Vorklimatisierung" auf true setze.
                                      Wird die Option bei Me auf aktiv gesetzt und die Uhrzeit 0:00 wird gesetzt.
                                      Leider funktioniert so das sofortige Preconditioning nicht.
                                      Was muss ich anpassen um das zum laufen zu bekommen?
                                      Gruss HaJueRue
                                      • H hajuerue
                                        Gruss HaJueRue
                                        tombox
                                        #212
                                        @hajuerue Funktioniert es in der App sofort? Hast du wochenpläne aktiv.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          hajuerue
                                          #213
                                          @tombox
                                          ja funktioniert sofort, und nein keine wochenpläne aktiv.
                                          ich kann quasi nur "Vorklimatisierung" auf true setzen, dann stellt er die Abfahrtszeit auf 0:00.
                                          er soll aber quasi gleich loslegen...
                                          So kann ich es halt nicht nutzen. Denn ich fahr meist nicht um 0:00 ab ;-)
