  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @klassisch Da wurde aber nichts bezüglich des problems geändert. Ist nur Zufall
    klassisch
    #185
    @tombox Danke, jedenfalls bin ich dann für das nächste Event gewappnet.
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @K_o_bold Installiere bitte mal die aktuelle version von github dann müßte ein detailierter Fehler kommen.
      K_o_bold
      #186
      @tombox ,
      jup, läuft. Vielen dank für den tollen Support... Wie immer 😊
        klassisch
        #187
        Habe derzeit log auf debug. Was anscheinend öfters vorkommt:
        mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.377	debug	{"access_token": ...
        mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.322	debug	refreshToken
        mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.321	info	401 Error try to refresh accesstoken.
        mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.270	debug	{"access_token, ...
        mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.179	debug	refreshToken
        mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.177	debug	Intervall reauth
        Also refresh token erfolglos, dann aber gleich ein erneuter Versuch, der dann erfolgreich ist
        • K klassisch
          tombox
          #188
          @klassisch Ja das kann passieren. Der Accesstoken ist nicht mehr gültig und muss refresht werden. Eigentlich ist er 60min gültig und wird alle 50min refresht, aber manchmal läuft er vorher ab.
          • T tombox
            klassisch
            #189
            @tombox Danke, und der Adapter handelt das ja richtig.
            • K K_o_bold
              Bei mir startet der Adapter mehrmals am Tag mit folgendem Log Eintrag neu
              Muss das so? :-)
              Was bedeutet Code 156?
              Aktuell ist Version 0.0.16 installiert.
              tombox
              #190
              @K_o_bold In der github Version wird jetzt kein Fehler mehr ausgegeben wenn der adapter neugestartet wird
              • W Offline
                W Offline
                wellknownasmax
                #191
                @tombox
                OBD Adapter: Mir ist aufgefallen, dass er die Werte in den Objekten nur stark verzögert aktualisiert.
                Zuletzt wurde der Kilometerstand gestern Abend um 18:55 Uhr aktualisiert, obwohl ich heute schon wieder gefahren bin.
                In der App werden aktuelle Werte angezeigt. Neustart des Adapters ändert nichts.
                Gruß Max
                • W wellknownasmax
                  @tombox
                  Gruß Max
                  tombox
                  #192
                  @wellknownasmax Ich habe mal eine anpassung gemacht vielleicht hilft es ja. leider hatte ich noch keine daten während sich die daten ändern
                  • W Offline
                    W Offline
                    wellknownasmax
                    #193
                    @tombox
                    Ich habe heute Nachmittag noch eine Fahrt gemacht und die Werte waren aktualisiert als ich im Haus vorm VIS-Pad stand.
                    Ich werde das in den nächsten Tagen / Wochen mal im Auge behalten, letztlich is es ja nicht dramatisch, lediglich nice to have.
                    An dieser Stelle nochmals Danke für deine Arbeit!
                    Gruß Max
                    • W Offline
                      W Offline
                      wellknownasmax
                      #194
                      Habe grad erneut von Github installiert, jetzt geht gar nichts mehr.
                      JS Controller ist 2.0, war aber vor der Neuinstallation schon so.
                      Gruß Max
                      • W wellknownasmax
                        Gruß Max
                        tombox
                        #195
                        @wellknownasmax nochmal installieren
                        • W Offline
                          W Offline
                          wellknownasmax
                          #196
                          @tombox
                          Soeben gemacht, läuft wieder!
                          Du bist der Hammer, danke für den schnellen Support!
                          Gruß Max
                          • W Offline
                            W Offline
                            wellknownasmax
                            #197
                            @tombox
                            Jetzt kommt folgende Meldung und der Adapter muss manuell neugestartet werden:
                            • W wellknownasmax
                              @tombox
                              tombox
                              #198
                              @wellknownasmax Das ist verrückt ich habe daran was geändert aber bei mir startet er normal neu. Wie lautet die komplette Fehlermeldung? ist das alle 6h?
                              • W Offline
                                W Offline
                                wellknownasmax
                                #199
                                2019-10-14 22:10:53.958 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 25578
                                2019-10-14 22:10:56.345 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                                2019-10-14 22:16:00.257 - error: mercedesme.0 500 Internal Server Error
                                2019-10-15 04:11:00.117 - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                Sieht also so aus, als würde er die Instanz nach 6 Stunden stoppen.
                                Gruß Max
                                • W wellknownasmax
                                  Gruß Max
                                  tombox
                                  #200
                                  @wellknownasmax Eigenartig er sollte neustarten vielleichst machst du deinen manuellen restart raus und testest es
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wellknownasmax
                                    schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                                    #201
                                    @tombox
                                    Ich habe nie bewusst einen manuellen Restart eingestellt. Eine Zeit lang habe ich den Adapter wg. der Updates alle zwei Stunden neu starten lassen, aber das musste ich zum Schluss nicht mehr.
                                    Habe soeben erneut von Github installiert, mal sehen wie sich der Adapter verhält.
                                    Edit:
                                    Adapter beendet sich nach 6 Stunden und muss manuell neu gestartet werden.
                                    • W wellknownasmax
                                      @tombox
                                      Edit:
                                      tombox
                                      #202
                                      @wellknownasmax vielleicht nochmal komplett löschen und neuinstallieren
                                      • T tombox
                                        K_o_bold
                                        #203
                                        @tombox ,
                                        moin, ich habe mittlerweile das gleiche Problem wie der User @wellknownasmax.
                                        Löschen und neu Installieren des Adapters hat keine Veränderung bewirkt.
                                        Gibt es mittlerweile eine Idee warum das passiert?
                                        • K K_o_bold
                                          @tombox ,
                                          tombox
                                          #204
                                          @K_o_bold Ich habe den Restart mal angepasst einfach aus dem github installieren
