  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #179
    Heute morgen im log
    error: mercedesme.0 Error getting Vehicle Status
    Bei Stellung debug, Auszug aus logfile
    2019-10-11 05:49:21.544 - debug: mercedesme.0 Login successful
    2019-10-11 05:49:21.797 - debug: mercedesme.0 Start WDD...
    2019-10-11 05:49:21.798 - debug: mercedesme.0 Details
    2019-10-11 05:49:22.445 - error: mercedesme.0 Error getting Vehicle Status
    2019-10-11 05:49:24.207 - debug: mercedesme.0 system.adapter.admin.0: logging true
    App hat Zugang. Wurde da der Mechanismus geändert?
    • K klassisch
      Heute morgen im log
      tombox
      #180
      @klassisch Hatte ich diese Nacht auch ich gehe mal von einem Erreichbarkeitsproblem aus. Jetzt geht es wieder bei mir
      • T tombox
        K_o_bold
        #181
        @tombox ,
        der Error kommt bei mir mittlerweile bei jedem Neustart des Adapters.
        mercedesme.0	2019-10-11 07:00:25.317	error	Error getting Vehicle Status
        mercedesme.0	2019-10-11 07:00:18.501	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.16.1
        mercedesme.0	2019-10-11 07:00:18.421	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        host.rock64	2019-10-11 07:00:13.460	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 11301
        host.rock64	2019-10-11 07:00:12.399	info	Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
        host.rock64	2019-10-11 07:00:12.398	error	instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 156 ()
        • K K_o_bold
          @tombox ,
          tombox
          #182
          @K_o_bold Installiere bitte mal die aktuelle version von github dann müßte ein detailierter Fehler kommen.
          K K 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            klassisch
            #183
            @tombox Herzlichen Dank für Deinen Einsatz. habe soeben die 0.0.17 installiert und jetzt ist die Fehlermeldung weg. heute morgen war sie noch da.
            • K klassisch
              tombox
              #184
              @klassisch Da wurde aber nichts bezüglich des problems geändert. Ist nur Zufall
              • T tombox
                klassisch
                #185
                @tombox Danke, jedenfalls bin ich dann für das nächste Event gewappnet.
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  K_o_bold
                  #186
                  @tombox ,
                  jup, läuft. Vielen dank für den tollen Support... Wie immer 😊
                    klassisch
                    #187
                    Habe derzeit log auf debug. Was anscheinend öfters vorkommt:
                    mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.377	debug	{"access_token": ...
                    mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.322	debug	refreshToken
                    mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.321	info	401 Error try to refresh accesstoken.
                    mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.270	debug	{"access_token, ...
                    mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.179	debug	refreshToken
                    mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.177	debug	Intervall reauth
                    Also refresh token erfolglos, dann aber gleich ein erneuter Versuch, der dann erfolgreich ist
                    • K klassisch
                      tombox
                      #188
                      @klassisch Ja das kann passieren. Der Accesstoken ist nicht mehr gültig und muss refresht werden. Eigentlich ist er 60min gültig und wird alle 50min refresht, aber manchmal läuft er vorher ab.
                      • T tombox
                        klassisch
                        #189
                        @tombox Danke, und der Adapter handelt das ja richtig.
                        • K K_o_bold
                          Bei mir startet der Adapter mehrmals am Tag mit folgendem Log Eintrag neu
                          Muss das so? :-)
                          Was bedeutet Code 156?
                          Aktuell ist Version 0.0.16 installiert.
                          tombox
                          #190
                          @K_o_bold In der github Version wird jetzt kein Fehler mehr ausgegeben wenn der adapter neugestartet wird
                          • W Offline
                            W Offline
                            wellknownasmax
                            #191
                            @tombox
                            OBD Adapter: Mir ist aufgefallen, dass er die Werte in den Objekten nur stark verzögert aktualisiert.
                            Zuletzt wurde der Kilometerstand gestern Abend um 18:55 Uhr aktualisiert, obwohl ich heute schon wieder gefahren bin.
                            In der App werden aktuelle Werte angezeigt. Neustart des Adapters ändert nichts.
                            Gruß Max
                            • W wellknownasmax
                              @tombox
                              Gruß Max
                              tombox
                              #192
                              @wellknownasmax Ich habe mal eine anpassung gemacht vielleicht hilft es ja. leider hatte ich noch keine daten während sich die daten ändern
                              • W Offline
                                W Offline
                                wellknownasmax
                                #193
                                @tombox
                                Ich habe heute Nachmittag noch eine Fahrt gemacht und die Werte waren aktualisiert als ich im Haus vorm VIS-Pad stand.
                                Ich werde das in den nächsten Tagen / Wochen mal im Auge behalten, letztlich is es ja nicht dramatisch, lediglich nice to have.
                                An dieser Stelle nochmals Danke für deine Arbeit!
                                Gruß Max
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wellknownasmax
                                  #194
                                  Habe grad erneut von Github installiert, jetzt geht gar nichts mehr.
                                  JS Controller ist 2.0, war aber vor der Neuinstallation schon so.
                                  Gruß Max
                                  • W wellknownasmax
                                    Gruß Max
                                    tombox
                                    #195
                                    @wellknownasmax nochmal installieren
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wellknownasmax
                                      #196
                                      @tombox
                                      Soeben gemacht, läuft wieder!
                                      Du bist der Hammer, danke für den schnellen Support!
                                      Gruß Max
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wellknownasmax
                                        #197
                                        @tombox
                                        Jetzt kommt folgende Meldung und der Adapter muss manuell neugestartet werden:
                                        • W wellknownasmax
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #198
                                          @wellknownasmax Das ist verrückt ich habe daran was geändert aber bei mir startet er normal neu. Wie lautet die komplette Fehlermeldung? ist das alle 6h?
