  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wellknownasmax
    #197
    @tombox
    Jetzt kommt folgende Meldung und der Adapter muss manuell neugestartet werden:
    • W wellknownasmax
      @tombox
      tombox
      #198
      @wellknownasmax Das ist verrückt ich habe daran was geändert aber bei mir startet er normal neu. Wie lautet die komplette Fehlermeldung? ist das alle 6h?
      • W Offline
        W Offline
        wellknownasmax
        #199
        2019-10-14 22:10:53.958 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 25578
        2019-10-14 22:10:56.345 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
        2019-10-14 22:16:00.257 - error: mercedesme.0 500 Internal Server Error
        2019-10-15 04:11:00.117 - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        Sieht also so aus, als würde er die Instanz nach 6 Stunden stoppen.
        Gruß Max
        • W wellknownasmax
          Gruß Max
          tombox
          #200
          @wellknownasmax Eigenartig er sollte neustarten vielleichst machst du deinen manuellen restart raus und testest es
          • W Offline
            W Offline
            wellknownasmax
            schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
            #201
            @tombox
            Ich habe nie bewusst einen manuellen Restart eingestellt. Eine Zeit lang habe ich den Adapter wg. der Updates alle zwei Stunden neu starten lassen, aber das musste ich zum Schluss nicht mehr.
            Habe soeben erneut von Github installiert, mal sehen wie sich der Adapter verhält.
            Edit:
            Adapter beendet sich nach 6 Stunden und muss manuell neu gestartet werden.
            • W wellknownasmax
              @tombox
              Edit:
              tombox
              #202
              @wellknownasmax vielleicht nochmal komplett löschen und neuinstallieren
              • T tombox
                K_o_bold
                #203
                @tombox ,
                moin, ich habe mittlerweile das gleiche Problem wie der User @wellknownasmax.
                Löschen und neu Installieren des Adapters hat keine Veränderung bewirkt.
                Gibt es mittlerweile eine Idee warum das passiert?
                • K K_o_bold
                  @tombox ,
                  tombox
                  #204
                  @K_o_bold Ich habe den Restart mal angepasst einfach aus dem github installieren
                  • W Offline
                    W Offline
                    wellknownasmax
                    #205
                    @tombox
                    Habe ebenfalls neu von Github installiert, Adapter läuft jetzt durch ohne sich selbst zu deaktivieren.
                    Allerdings aktualisiert er den Kilometerstand / Tankinhalt nicht mehr. Trotz zwischenzeitlicher Fahrzeugbewegung bleibt er bei einem Wert von gestern Nachmittag.
                    Gruß Max
                      K_o_bold
                      #206
                      Moin,
                      bei mir funktioniert alles. auch die states werden aktualisiert...
                      • W Offline
                        W Offline
                        wellknownasmax
                        #207
                        Also soweit ich das nachvollziehen kann, startet der Adapter alle sechs Stunden neu.
                        Die von mir im VIS angezeigten Werte (Mileage, FuelVolume, TankRange und MaintenanceRemainingDistance) wurden seit gestern gegen 12:00 nicht mehr aktualisiert.
                        In der App ist alles aktuell.
                        Gruß Max
                          klassisch
                          #208
                          Seltsam. Habe heute immer wieder die Fehlermeldung
                          mercedesme.0	2019-11-14 17:34:16.328	info	401 Error try to refresh accesstoken.
                          Um 02:44 hat es angefangen. Im Verlauf des Morgens und Vormittags besonders dicht. Meine Fahrt heite morgen wurde auch nicht zeitnah abgebildet. Erst 2h später sprangen dann die Werte für die gesamte Fahrstrecke. In der App mußte ich mich auch zweimal anmelden.
                          Habt Ihr das auch? Ist das Backend heute im low performance mode?
                          • K klassisch
                            tombox
                            #209
                            @klassisch Ja MercedesMe hat Probleme einfach abwarten und hoffen das Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                            • T tombox
                              klassisch
                              #210
                              @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              einfach abwarten und hoffen, dass Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
                              Serverlaptop? Sowas habe ich auch. Läuft u.a ioBroker drauf. Den klapp ich aber fast nie auf .... :-)
                              • H Offline
                                hajuerue
                                schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                                #211
                                Hallo, ich habe einen B250e, den Adapter 0.0.16 (aus dem Stable) habe aktiv und grün.
                                Mir werden alle Werte angezeigt, ich kann ebenfalls Türen öffnen über Remote.
                                Allerdings bekomme ich die Preconditioning nicht zum sofortigen aktivieren.
                                Wenn ich bei Remote den Datenpunkt "remote.Vorklimatisierung" auf true setze.
                                Wird die Option bei Me auf aktiv gesetzt und die Uhrzeit 0:00 wird gesetzt.
                                Leider funktioniert so das sofortige Preconditioning nicht.
                                Was muss ich anpassen um das zum laufen zu bekommen?
                                Gruss HaJueRue
                                • H hajuerue
                                  Gruss HaJueRue
                                  tombox
                                  #212
                                  @hajuerue Funktioniert es in der App sofort? Hast du wochenpläne aktiv.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    hajuerue
                                    #213
                                    @tombox
                                    ja funktioniert sofort, und nein keine wochenpläne aktiv.
                                    ich kann quasi nur "Vorklimatisierung" auf true setzen, dann stellt er die Abfahrtszeit auf 0:00.
                                    er soll aber quasi gleich loslegen...
                                    So kann ich es halt nicht nutzen. Denn ich fahr meist nicht um 0:00 ab ;-)
                                    • H hajuerue
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #214
                                      @hajuerue du kannst ja die instance in debug setzen und sehen was genau passiert wenn du die vorklimatisierung anmachst
                                      • T tombox
                                        hajuerue
                                        #215
                                        @tombox
                                        es gibt keinen Datenpunkt um die Zeit zu verändern.
                                        Der Datenpunkt "Vorklimatisierung" ist ja nur für true und false.
                                        wie beschrieben, setze ich diesen auf true, dann steht in der App "gesetzt 0:00".
                                        Und ich wette das diese dann auch um 0:00 angeht.
                                        Aber es gibt keinen Punkt für sofort...
                                        Im Ordner Status sind ja nur Punkte die angezeigt werden, aber die nicht für die Steuerung dienen.
                                        Oder mach ich da einfach nur was falsch?
                                        • H hajuerue
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #216
                                          @hajuerue du machst es richtig. Aber setzte mal die instance im Experten Modus unter log in debug und schau was er da schickt.
