  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • K klassisch
    Seltsam. Habe heute immer wieder die Fehlermeldung
    mercedesme.0	2019-11-14 17:34:16.328	info	401 Error try to refresh accesstoken.
    Um 02:44 hat es angefangen. Im Verlauf des Morgens und Vormittags besonders dicht. Meine Fahrt heite morgen wurde auch nicht zeitnah abgebildet. Erst 2h später sprangen dann die Werte für die gesamte Fahrstrecke. In der App mußte ich mich auch zweimal anmelden.
    Habt Ihr das auch? Ist das Backend heute im low performance mode?
    tombox
    #209
    @klassisch Ja MercedesMe hat Probleme einfach abwarten und hoffen das Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
    • T tombox
      klassisch
      #210
      @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      einfach abwarten und hoffen, dass Mercedes den Serverlaptop wieder aufklappt.
      Serverlaptop? Sowas habe ich auch. Läuft u.a ioBroker drauf. Den klapp ich aber fast nie auf .... :-)
      • H Offline
        hajuerue
        schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
        #211
        Hallo, ich habe einen B250e, den Adapter 0.0.16 (aus dem Stable) habe aktiv und grün.
        Mir werden alle Werte angezeigt, ich kann ebenfalls Türen öffnen über Remote.
        Allerdings bekomme ich die Preconditioning nicht zum sofortigen aktivieren.
        Wenn ich bei Remote den Datenpunkt "remote.Vorklimatisierung" auf true setze.
        Wird die Option bei Me auf aktiv gesetzt und die Uhrzeit 0:00 wird gesetzt.
        Leider funktioniert so das sofortige Preconditioning nicht.
        Was muss ich anpassen um das zum laufen zu bekommen?
        Gruss HaJueRue
        • H hajuerue
          Gruss HaJueRue
          tombox
          #212
          @hajuerue Funktioniert es in der App sofort? Hast du wochenpläne aktiv.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            hajuerue
            #213
            @tombox
            ja funktioniert sofort, und nein keine wochenpläne aktiv.
            ich kann quasi nur "Vorklimatisierung" auf true setzen, dann stellt er die Abfahrtszeit auf 0:00.
            er soll aber quasi gleich loslegen...
            So kann ich es halt nicht nutzen. Denn ich fahr meist nicht um 0:00 ab ;-)
            • H hajuerue
              @tombox
              tombox
              #214
              @hajuerue du kannst ja die instance in debug setzen und sehen was genau passiert wenn du die vorklimatisierung anmachst
              • T tombox
                hajuerue
                #215
                @tombox
                es gibt keinen Datenpunkt um die Zeit zu verändern.
                Der Datenpunkt "Vorklimatisierung" ist ja nur für true und false.
                wie beschrieben, setze ich diesen auf true, dann steht in der App "gesetzt 0:00".
                Und ich wette das diese dann auch um 0:00 angeht.
                Aber es gibt keinen Punkt für sofort...
                Im Ordner Status sind ja nur Punkte die angezeigt werden, aber die nicht für die Steuerung dienen.
                Oder mach ich da einfach nur was falsch?
                • H hajuerue
                  @tombox
                  tombox
                  #216
                  @hajuerue du machst es richtig. Aber setzte mal die instance im Experten Modus unter log in debug und schau was er da schickt.
                  • T tombox
                    hajuerue
                    #217
                    @tombox
                    habe ich nun gemacht.
                    wie gesagt, sobald man es auf "true" stellt, stellt er es auf gesetzt. aber fängt nicht an...
                    Me-Precond-status-precond_261119.png Me-Precond-gesetzt_261119.png Me-Precond-remote-vorklimatisierung-true_log_261119-.png
                    • H hajuerue
                      @tombox
                      tombox
                      #218
                      @hajuerue
                      Installier nochmal von github und probiere ob die Vorklimatisierung geht.
                      • H Offline
                        hajuerue
                        #219
                        so ich hab nun die neueste Version von Github. Und konnte es heute auch testen.
                        Es wird nun die Zeit direkt gesetzt. Allerdings nicht in die nahe Zukunft. Somit fängt das Fahrzeug wieder nicht an.
                        Es nimmt an, dass der nächste Tag damit gemeint ist.
                        Wenn es über die App gesetzt wird, dann setzt er es ja auf 15 Minuten in die Zukunft.
                        • lighu36L Offline
                          lighu36L Offline
                          lighu36
                          schrieb am zuletzt editiert von lighu36
                          #220
                          64f08f70-d1ad-4868-a9e9-6401bbe0f772-image.png 登录失败,什么原因,我在中国
                          • lighu36L lighu36
                            tombox
                            #221
                            @lighu36
                            Login into the MercedesMe App and website and test your login credentials
                            Go into instance -> expert-> Log level from mercedes.me from info to debug and post the data here.
                            lighu36L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @lighu36
                              lighu36L Offline
                              lighu36L Offline
                              lighu36
                              #222
                              @tombox 5b299641-dfa9-43f0-b459-9b7e3c8f330d-image.png 我从新安装了一个适配器 现在提示没有找到车辆
                              • lighu36L Offline
                                lighu36L Offline
                                lighu36
                                #223
                                mercedesme.1	2019-12-16 16:10:14.788	warn	(17172) No vehicles found
                                mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.309	info	(17172) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                                mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.234	info	(17172) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                                mercedesme.1	2019-12-16 16:02:08.732	warn	(10908) No vehicles found
                                mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.886	info	(10908) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                                mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.746	info	(10908) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                                mercedesme.1	2019-12-16 16:01:23.864	error	(17748) Login Failed. Please try to login manually.
                                • lighu36L lighu36
                                  tombox
                                  #224
                                  @lighu36 Can you put the instance in debug and send me the log file after restart instance
                                  • T tombox
                                    lighu36L Offline
                                    lighu36L Offline
                                    lighu36
                                    #225
                                    是我的车有问题吗? 我的汽车购买已经超过3年了,
                                    您是要这个日志吗
                                    • lighu36L lighu36
                                      您是要这个日志吗
                                      tombox
                                      #226
                                      @lighu36
                                      Which smartphone app your are using for your car?
                                      I added in the current github version options to change the country code or accept-language.
                                      In which country the car is registered?
                                      • T tombox
                                        @lighu36
                                        lighu36L Offline
                                        lighu36L Offline
                                        lighu36
                                        #227
                                        中国
                                        • lighu36L lighu36
                                          中国
                                          tombox
                                          #228
                                          @lighu36 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          中国
                                          You can try to use in the mercedesme instance options in the bottom after reinstalling via github link (first post in this thread):
                                          accept language zh_CN
                                          and
                                          country code CN
