  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • H hajuerue
    Hallo, ich habe einen B250e, den Adapter 0.0.16 (aus dem Stable) habe aktiv und grün.
    Mir werden alle Werte angezeigt, ich kann ebenfalls Türen öffnen über Remote.
    Allerdings bekomme ich die Preconditioning nicht zum sofortigen aktivieren.
    Wenn ich bei Remote den Datenpunkt "remote.Vorklimatisierung" auf true setze.
    Wird die Option bei Me auf aktiv gesetzt und die Uhrzeit 0:00 wird gesetzt.
    Leider funktioniert so das sofortige Preconditioning nicht.
    Was muss ich anpassen um das zum laufen zu bekommen?
    Gruss HaJueRue
    tombox
    #212
    @hajuerue Funktioniert es in der App sofort? Hast du wochenpläne aktiv.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      hajuerue
      #213
      @tombox
      ja funktioniert sofort, und nein keine wochenpläne aktiv.
      ich kann quasi nur "Vorklimatisierung" auf true setzen, dann stellt er die Abfahrtszeit auf 0:00.
      er soll aber quasi gleich loslegen...
      So kann ich es halt nicht nutzen. Denn ich fahr meist nicht um 0:00 ab ;-)
      • H hajuerue
        @tombox
        tombox
        #214
        @hajuerue du kannst ja die instance in debug setzen und sehen was genau passiert wenn du die vorklimatisierung anmachst
        • T tombox
          hajuerue
          #215
          @tombox
          es gibt keinen Datenpunkt um die Zeit zu verändern.
          Der Datenpunkt "Vorklimatisierung" ist ja nur für true und false.
          wie beschrieben, setze ich diesen auf true, dann steht in der App "gesetzt 0:00".
          Und ich wette das diese dann auch um 0:00 angeht.
          Aber es gibt keinen Punkt für sofort...
          Im Ordner Status sind ja nur Punkte die angezeigt werden, aber die nicht für die Steuerung dienen.
          Oder mach ich da einfach nur was falsch?
          • H hajuerue
            @tombox
            tombox
            #216
            @hajuerue du machst es richtig. Aber setzte mal die instance im Experten Modus unter log in debug und schau was er da schickt.
            • T tombox
              hajuerue
              #217
              @tombox
              habe ich nun gemacht.
              wie gesagt, sobald man es auf "true" stellt, stellt er es auf gesetzt. aber fängt nicht an...
              Me-Precond-status-precond_261119.png Me-Precond-gesetzt_261119.png Me-Precond-remote-vorklimatisierung-true_log_261119-.png
              • H hajuerue
                @tombox
                tombox
                #218
                @hajuerue
                Installier nochmal von github und probiere ob die Vorklimatisierung geht.
                • H Offline
                  hajuerue
                  #219
                  so ich hab nun die neueste Version von Github. Und konnte es heute auch testen.
                  Es wird nun die Zeit direkt gesetzt. Allerdings nicht in die nahe Zukunft. Somit fängt das Fahrzeug wieder nicht an.
                  Es nimmt an, dass der nächste Tag damit gemeint ist.
                  Wenn es über die App gesetzt wird, dann setzt er es ja auf 15 Minuten in die Zukunft.
                  • lighu36L Offline
                    lighu36L Offline
                    lighu36
                    schrieb am zuletzt editiert von lighu36
                    #220
                    64f08f70-d1ad-4868-a9e9-6401bbe0f772-image.png 登录失败,什么原因,我在中国
                    • lighu36L lighu36
                      tombox
                      #221
                      @lighu36
                      Login into the MercedesMe App and website and test your login credentials
                      Go into instance -> expert-> Log level from mercedes.me from info to debug and post the data here.
                      lighu36L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        @lighu36
                        lighu36L Offline
                        lighu36L Offline
                        lighu36
                        #222
                        @tombox 5b299641-dfa9-43f0-b459-9b7e3c8f330d-image.png 我从新安装了一个适配器 现在提示没有找到车辆
                        • lighu36L Offline
                          lighu36L Offline
                          lighu36
                          #223
                          mercedesme.1	2019-12-16 16:10:14.788	warn	(17172) No vehicles found
                          mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.309	info	(17172) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                          mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.234	info	(17172) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                          mercedesme.1	2019-12-16 16:02:08.732	warn	(10908) No vehicles found
                          mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.886	info	(10908) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                          mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.746	info	(10908) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                          mercedesme.1	2019-12-16 16:01:23.864	error	(17748) Login Failed. Please try to login manually.
                          • lighu36L lighu36
                            tombox
                            #224
                            @lighu36 Can you put the instance in debug and send me the log file after restart instance
                            • T tombox
                              lighu36L Offline
                              lighu36L Offline
                              lighu36
                              #225
                              是我的车有问题吗? 我的汽车购买已经超过3年了,
                              您是要这个日志吗
                              • lighu36L lighu36
                                您是要这个日志吗
                                tombox
                                #226
                                @lighu36
                                Which smartphone app your are using for your car?
                                I added in the current github version options to change the country code or accept-language.
                                In which country the car is registered?
                                • T tombox
                                  @lighu36
                                  lighu36L Offline
                                  lighu36L Offline
                                  lighu36
                                  #227
                                  中国
                                  • lighu36L lighu36
                                    中国
                                    tombox
                                    #228
                                    @lighu36 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    中国
                                    You can try to use in the mercedesme instance options in the bottom after reinstalling via github link (first post in this thread):
                                    accept language zh_CN
                                    and
                                    country code CN
                                    • T tombox
                                      中国
                                      and
                                      country code CN
                                      lighu36L Offline
                                      lighu36L Offline
                                      lighu36
                                      #229
                                      @tombox 好的
                                      • H Offline
                                        hajuerue
                                        #230
                                        auf wieviel habt ihr die Aktualisierung stehen in Sekunden?
                                        Hatte es auf 300, dann kommen aber die Meldungen wenn man Pech hat erst nach 5 Minuten ;-)
                                        Was ist das zu empfehlende kleinste, so das man nicht vom Server gesperrt wird? (habs mal auf 30 gestellt)
                                        Gibt es schon Neuigkeiten ob das mit der Vorklimatisierung nun auch gehen sollte.
                                        Wie am 3ten geschrieben, stellt er bei mir die Zeit nun zwar nichtmehr auf 23:59, dafür aber auf die Zeit in der Vergangenheit, und somit denkt dass System dass man erst am nächsten Tag die Klima braucht ;-)
                                        Gruss
                                        HaJueRue
                                        • H hajuerue
                                          Gruss
                                          HaJueRue
                                          tombox
                                          #231
                                          @hajuerue ich habemal ein delay in die github version gebaut. Installiern via github. Instanz neustarten und remote option VorklimaDelay setzen.
                                          30sek sollte kein Problem sein, da der Adapter nur Änderungen bekommt wenn wirklich welche bei mercedes vorliegen. Die app verhält sich ähnlich
