  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @hajuerue Funktioniert es in der App sofort? Hast du wochenpläne aktiv.
    hajuerue
    #213
    @tombox
    ja funktioniert sofort, und nein keine wochenpläne aktiv.
    ich kann quasi nur "Vorklimatisierung" auf true setzen, dann stellt er die Abfahrtszeit auf 0:00.
    er soll aber quasi gleich loslegen...
    So kann ich es halt nicht nutzen. Denn ich fahr meist nicht um 0:00 ab ;-)
    • H hajuerue
      @tombox
      tombox
      #214
      @hajuerue du kannst ja die instance in debug setzen und sehen was genau passiert wenn du die vorklimatisierung anmachst
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        hajuerue
        #215
        @tombox
        es gibt keinen Datenpunkt um die Zeit zu verändern.
        Der Datenpunkt "Vorklimatisierung" ist ja nur für true und false.
        wie beschrieben, setze ich diesen auf true, dann steht in der App "gesetzt 0:00".
        Und ich wette das diese dann auch um 0:00 angeht.
        Aber es gibt keinen Punkt für sofort...
        Im Ordner Status sind ja nur Punkte die angezeigt werden, aber die nicht für die Steuerung dienen.
        Oder mach ich da einfach nur was falsch?
        • H hajuerue
          @tombox
          tombox
          #216
          @hajuerue du machst es richtig. Aber setzte mal die instance im Experten Modus unter log in debug und schau was er da schickt.
          • T tombox
            hajuerue
            #217
            @tombox
            habe ich nun gemacht.
            wie gesagt, sobald man es auf "true" stellt, stellt er es auf gesetzt. aber fängt nicht an...
            Me-Precond-status-precond_261119.png Me-Precond-gesetzt_261119.png Me-Precond-remote-vorklimatisierung-true_log_261119-.png
            • H hajuerue
              @tombox
              tombox
              #218
              @hajuerue
              Installier nochmal von github und probiere ob die Vorklimatisierung geht.
              • H Offline
                hajuerue
                #219
                so ich hab nun die neueste Version von Github. Und konnte es heute auch testen.
                Es wird nun die Zeit direkt gesetzt. Allerdings nicht in die nahe Zukunft. Somit fängt das Fahrzeug wieder nicht an.
                Es nimmt an, dass der nächste Tag damit gemeint ist.
                Wenn es über die App gesetzt wird, dann setzt er es ja auf 15 Minuten in die Zukunft.
                • lighu36L Offline
                  lighu36L Offline
                  lighu36
                  schrieb am zuletzt editiert von lighu36
                  #220
                  64f08f70-d1ad-4868-a9e9-6401bbe0f772-image.png 登录失败,什么原因,我在中国
                  • lighu36L lighu36
                    tombox
                    #221
                    @lighu36
                    Login into the MercedesMe App and website and test your login credentials
                    Go into instance -> expert-> Log level from mercedes.me from info to debug and post the data here.
                    lighu36L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @lighu36
                      lighu36L Offline
                      lighu36L Offline
                      lighu36
                      #222
                      @tombox 5b299641-dfa9-43f0-b459-9b7e3c8f330d-image.png 我从新安装了一个适配器 现在提示没有找到车辆
                      • lighu36L Offline
                        lighu36L Offline
                        lighu36
                        #223
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:10:14.788	warn	(17172) No vehicles found
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.309	info	(17172) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:09:57.234	info	(17172) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:02:08.732	warn	(10908) No vehicles found
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.886	info	(10908) starting. Version 0.0.18 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:01:51.746	info	(10908) States connected to socket.io: 127.0.0.1
                        mercedesme.1	2019-12-16 16:01:23.864	error	(17748) Login Failed. Please try to login manually.
                        • lighu36L lighu36
                          tombox
                          #224
                          @lighu36 Can you put the instance in debug and send me the log file after restart instance
                          • T tombox
                            lighu36L Offline
                            lighu36L Offline
                            lighu36
                            #225
                            是我的车有问题吗? 我的汽车购买已经超过3年了,
                            您是要这个日志吗
                            • lighu36L lighu36
                              您是要这个日志吗
                              tombox
                              #226
                              @lighu36
                              Which smartphone app your are using for your car?
                              I added in the current github version options to change the country code or accept-language.
                              In which country the car is registered?
                              • T tombox
                                @lighu36
                                lighu36L Offline
                                lighu36L Offline
                                lighu36
                                #227
                                中国
                                • lighu36L lighu36
                                  中国
                                  tombox
                                  #228
                                  @lighu36 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  中国
                                  You can try to use in the mercedesme instance options in the bottom after reinstalling via github link (first post in this thread):
                                  accept language zh_CN
                                  and
                                  country code CN
                                  • T tombox
                                    中国
                                    and
                                    country code CN
                                    lighu36L Offline
                                    lighu36L Offline
                                    lighu36
                                    #229
                                    @tombox 好的
                                    • H Offline
                                      hajuerue
                                      #230
                                      auf wieviel habt ihr die Aktualisierung stehen in Sekunden?
                                      Hatte es auf 300, dann kommen aber die Meldungen wenn man Pech hat erst nach 5 Minuten ;-)
                                      Was ist das zu empfehlende kleinste, so das man nicht vom Server gesperrt wird? (habs mal auf 30 gestellt)
                                      Gibt es schon Neuigkeiten ob das mit der Vorklimatisierung nun auch gehen sollte.
                                      Wie am 3ten geschrieben, stellt er bei mir die Zeit nun zwar nichtmehr auf 23:59, dafür aber auf die Zeit in der Vergangenheit, und somit denkt dass System dass man erst am nächsten Tag die Klima braucht ;-)
                                      Gruss
                                      HaJueRue
                                      • H hajuerue
                                        Gruss
                                        HaJueRue
                                        tombox
                                        #231
                                        @hajuerue ich habemal ein delay in die github version gebaut. Installiern via github. Instanz neustarten und remote option VorklimaDelay setzen.
                                        30sek sollte kein Problem sein, da der Adapter nur Änderungen bekommt wenn wirklich welche bei mercedes vorliegen. Die app verhält sich ähnlich
                                          mouk
                                          #232
                                          Hallo.
                                          Ich habe das Modul eben das erste Mal versucht zu installieren. Bekomme aber folgende Fehler.
                                          Kann mir jemand weiterhelfen?
                                          JS-Controller ist 2.2.7
                                          MercedesME Module aus dem Github is 0.0.19
                                          Vielen Dank
                                          Mouk
