  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @klassisch Hatte ich diese Nacht auch ich gehe mal von einem Erreichbarkeitsproblem aus. Jetzt geht es wieder bei mir
    K_o_bold
    #181
    @tombox ,
    der Error kommt bei mir mittlerweile bei jedem Neustart des Adapters.
    mercedesme.0	2019-10-11 07:00:25.317	error	Error getting Vehicle Status
    mercedesme.0	2019-10-11 07:00:18.501	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.16.1
    mercedesme.0	2019-10-11 07:00:18.421	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    host.rock64	2019-10-11 07:00:13.460	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 11301
    host.rock64	2019-10-11 07:00:12.399	info	Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
    host.rock64	2019-10-11 07:00:12.398	error	instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 156 ()
    • K K_o_bold
      @tombox ,
      tombox
      #182
      @K_o_bold Installiere bitte mal die aktuelle version von github dann müßte ein detailierter Fehler kommen.
      K K 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        klassisch
        #183
        @tombox Herzlichen Dank für Deinen Einsatz. habe soeben die 0.0.17 installiert und jetzt ist die Fehlermeldung weg. heute morgen war sie noch da.
        • K klassisch
          tombox
          #184
          @klassisch Da wurde aber nichts bezüglich des problems geändert. Ist nur Zufall
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            klassisch
            #185
            @tombox Danke, jedenfalls bin ich dann für das nächste Event gewappnet.
            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              K_o_bold
              #186
              @tombox ,
              jup, läuft. Vielen dank für den tollen Support... Wie immer 😊
              • K Offline
                klassisch
                #187
                Habe derzeit log auf debug. Was anscheinend öfters vorkommt:
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.377	debug	{"access_token": ...
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.322	debug	refreshToken
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.321	info	401 Error try to refresh accesstoken.
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.270	debug	{"access_token, ...
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.179	debug	refreshToken
                mercedesme.0	2019-10-12 08:24:03.177	debug	Intervall reauth
                Also refresh token erfolglos, dann aber gleich ein erneuter Versuch, der dann erfolgreich ist
                • K klassisch
                  tombox
                  #188
                  @klassisch Ja das kann passieren. Der Accesstoken ist nicht mehr gültig und muss refresht werden. Eigentlich ist er 60min gültig und wird alle 50min refresht, aber manchmal läuft er vorher ab.
                  • T tombox
                    klassisch
                    #189
                    @tombox Danke, und der Adapter handelt das ja richtig.
                    • K K_o_bold
                      Bei mir startet der Adapter mehrmals am Tag mit folgendem Log Eintrag neu
                      Muss das so? :-)
                      Was bedeutet Code 156?
                      Aktuell ist Version 0.0.16 installiert.
                      tombox
                      #190
                      @K_o_bold In der github Version wird jetzt kein Fehler mehr ausgegeben wenn der adapter neugestartet wird
                      • W Offline
                        W Offline
                        wellknownasmax
                        #191
                        @tombox
                        OBD Adapter: Mir ist aufgefallen, dass er die Werte in den Objekten nur stark verzögert aktualisiert.
                        Zuletzt wurde der Kilometerstand gestern Abend um 18:55 Uhr aktualisiert, obwohl ich heute schon wieder gefahren bin.
                        In der App werden aktuelle Werte angezeigt. Neustart des Adapters ändert nichts.
                        Gruß Max
                        • W wellknownasmax
                          @tombox
                          Gruß Max
                          tombox
                          #192
                          @wellknownasmax Ich habe mal eine anpassung gemacht vielleicht hilft es ja. leider hatte ich noch keine daten während sich die daten ändern
                          • W Offline
                            W Offline
                            wellknownasmax
                            #193
                            @tombox
                            Ich habe heute Nachmittag noch eine Fahrt gemacht und die Werte waren aktualisiert als ich im Haus vorm VIS-Pad stand.
                            Ich werde das in den nächsten Tagen / Wochen mal im Auge behalten, letztlich is es ja nicht dramatisch, lediglich nice to have.
                            An dieser Stelle nochmals Danke für deine Arbeit!
                            Gruß Max
                            • W Offline
                              W Offline
                              wellknownasmax
                              #194
                              Habe grad erneut von Github installiert, jetzt geht gar nichts mehr.
                              JS Controller ist 2.0, war aber vor der Neuinstallation schon so.
                              Gruß Max
                              • W wellknownasmax
                                Gruß Max
                                tombox
                                #195
                                @wellknownasmax nochmal installieren
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wellknownasmax
                                  #196
                                  @tombox
                                  Soeben gemacht, läuft wieder!
                                  Du bist der Hammer, danke für den schnellen Support!
                                  Gruß Max
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wellknownasmax
                                    #197
                                    @tombox
                                    Jetzt kommt folgende Meldung und der Adapter muss manuell neugestartet werden:
                                    • W wellknownasmax
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #198
                                      @wellknownasmax Das ist verrückt ich habe daran was geändert aber bei mir startet er normal neu. Wie lautet die komplette Fehlermeldung? ist das alle 6h?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wellknownasmax
                                        #199
                                        2019-10-14 22:10:53.958 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 25578
                                        2019-10-14 22:10:56.345 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                                        2019-10-14 22:16:00.257 - error: mercedesme.0 500 Internal Server Error
                                        2019-10-15 04:11:00.117 - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.mercedesme.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        Sieht also so aus, als würde er die Instanz nach 6 Stunden stoppen.
                                        Gruß Max
                                        • W wellknownasmax
                                          Gruß Max
                                          tombox
                                          #200
                                          @wellknownasmax Eigenartig er sollte neustarten vielleichst machst du deinen manuellen restart raus und testest es
