  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @K_o_bold du nutzt die letzte Version 0.0.15?
    Welcher Wert ist bei dir in: status.tankLevelPercent
    Tankvolumen hast du eingetragen?
    Nutzt du ein Tankerkönig API Key?
    Das Problem ist das da null steht bei tankLevelLast. Im Notfall den Datenpunkt löschen.
    K_o_bold
    #141
    @tombox ,
    ich nutze die Version 0.0.14.
    status.tanklevelPercent entspricht dem aktuellen Stand. das State funktioniert.
    Tankvolumen habe ich eingetragen.
    Keine Tankerkönig API
    Ich habe jetzt mal das komplette Objekt gelöscht und es wurde nach Neustart des Adapters auch wieder angelegt. Werde mal beobachten. Bis jetzt steht nichts drin
    • K K_o_bold
      @tombox ,
      tombox
      #142
      @K_o_bold steht nichts drin oder wieder null?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        K_o_bold
        #143
        @tombox ,
        null
        • K K_o_bold
          @tombox ,
          null
          tombox
          #144
          @K_o_bold Bitte neu installieren via github oder warten auf das Update morgen. Dann sollte tank History wieder funktionieren. Danke für den Hinweis.
          • T tombox
            K_o_bold
            #145
            @tombox ,
            scheint wohl ein bug zu sein. Ich helfe gerne, wenn ich zur Entwicklung des Adapters beitragen kann.
            Werde bis morgen warten, da ich diese daten noch nicht weiter in einem Skript verwende, sondern nur die Historie aufzeichne..
            • K K_o_bold
              @tombox ,
              tombox
              #146
              @K_o_bold Ja ich habe den Bug in der neusten Version gefixt. Einfach updaten.
              • T tombox
                K_o_bold
                #147
                @tombox , vielen Dank. Läuft wieder mit aktuellster Version von Github
                • K Offline
                  klassisch
                  #148
                  Soeben hatte ich wieder den Effekt: Große Prozessorlast beobachtet. Task-Manager zeigt einen Javascript Prozeß mit 7.5%, was ungewöhnlich hoch ist. Mercedes me angehalten und dieser Prozeß verschwand.
                  Aber diesmal geht die App ohne Probleme.
                  Mercedes me 0.1.14 ohne Tankernutzung und 300 sec Polling.
                  Betriebssystem
                      Windows 10
                  Architektur     x64
                  CPUs     4
                  Geschwindigkeit     2295 MHz
                  Modell     Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
                  RAM     7.88 GB
                  System Betriebszeit     00:00:15
                  Node.js     v10.16.3
                  NPM     6.9.0
                  Anzahl der Adapter     255
                  Festplatte Größe     464.25 GB
                  Festplatte frei     417.15 GB
                  Betriebszeit     1 T. 07:52:07
                  Aktive Instanzen     19
                  • W Offline
                    W Offline
                    wellknownasmax
                    schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                    #149
                    ich habe folgendes Problem: im Log erscheint "Error getting Vehicle Data".
                    Allerdings zeigt er mir im Ordner History keine Daten an... In der App wird soweit alles korrekt dargestellt.
                    Der OBD-Adapter wurde erst heute morgen beim Mercedes "eingebaut".
                    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
                    Version des Adapters ist 0.0.16
                    Gruß Max
                    • K klassisch
                      Betriebssystem
                          Windows 10
                      Architektur     x64
                      CPUs     4
                      RAM     7.88 GB
                      Node.js     v10.16.3
                      NPM     6.9.0
                      Aktive Instanzen     19
                      tombox
                      #150
                      @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
                      @wellknownasmax Kannst du mal auf der Webseite gucken ob alles angezeigt wird?
                      Wenn da alles funktioniert den Adapter via github neuinstallieren und unter Instanzen->Experten und dann debug für den Adapter aktivieren und schauen ob da zusätzliche Meldungen angezeigt werden
                      D W K 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        dna909
                        #151
                        @tombox Ich glaub das funktioniert nur, wenn man ab Werk das KOM-Modul verbaut hat, mit dem Me-Adapter zeigt er auch bei mir keine History-Daten an.
                        dna909
                        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                        • D dna909
                          dna909
                          tombox
                          #152
                          @dna909 Ich kann nur sagen, dass die daten unter history vom Adapter berechnetet werden wenn der Wert status.tanklevelpercent existiert und sich verändert.
                          Du kannst eine Tankvorgang auch simulieren in dem du den Wert status.tanklevelpercent manuell mit dem Stift bearbeitest und ihn auf 100 setzt mit dem Häkchen "Bestätigt" gesetzt.
                          • T tombox
                            dna909
                            #153
                            @tombox Der Datenpunkt existiert bei mir nicht. Das erklärt das natürlich.
                            • D dna909
                              tombox
                              #154
                              @dna909 Hast du ein anderen Datenpunkt der dein Tankinhalt anzeigt.
                              • T tombox
                                W Offline
                                W Offline
                                wellknownasmax
                                #155
                                @tombox said in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
                                Auf der Internetseite sehe ich Service etc. und unter Mercedes Me Dienste:
                                "Leider unterstützt Ihr Fahrzeug keine weiteren Dienste, die für Sie hier einsehbar sind. Sie können die Dienste aber in der Mercedes me Adapter App nutzen."
                                In der App wird wie gesagt alles angezeigt.
                                Gruß Max
                                • W wellknownasmax
                                  Gruß Max
                                  tombox
                                  #156
                                  @wellknownasmax
                                  Du kannst das Bild wieder löschen.
                                  Könntest du den Adapter via github wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und den Log nach dem Fehler hier nochmal reinstellen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wellknownasmax
                                    #157
                                    Habe ich gemacht, hat sich leider nichts geändert.
                                    Gruß Max
                                    • W wellknownasmax
                                      Gruß Max
                                      tombox
                                      #158
                                      @wellknownasmax ok ich schaue mir das mal an kannst das bild wieder löschen
                                      • T tombox
                                        klassisch
                                        #159
                                        @tombox sagte in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
                                        Vielen Dank, habe ich jetzt mal gemacht und werde das die nächsten Wochen beobachten. Braucht ja immer etliche Zeit bis sich mal wieder etwas aufhängt.
                                        Da wurde eine ganze Reihe von Daten aus History herausgenommen. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt.
                                          tombox
                                          schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                          #160
                                          Ich habe eine Unterstützung für die OBD Adapter app hinzugefügt. Es muss das Häckchen gesetzt und die ciam aus der App eingetragen werden. Einfach via github installieren und testen.
