  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
    darkiop
    #121
    Bin auch gerade dabei die Mercedes me Daten in meine VIS einzufügen. Könnt ihr mal eure VIS zeigen?
    • T tombox
      @Pat1968 welche Werte funtkionieren nicht? Wenn du den Adapter Instanz auf debug setzt kommen da komische Meldungen?
      Pat1968P Offline
      Pat1968P Offline
      Pat1968
      #122
      @tombox
      Muss das kucken wenn ich zuhause bin
      • D darkiop
        tombox
        #123
        @darkiop Bei hass.io gab es noch ein paar gute
        https://community-home-assistant-assets.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/original/3X/1/1/116be4101dae9c995175117acce89ee356f6c7e9.jpeg
        https://community-home-assistant-assets.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/original/3X/d/b/db7938b8e178171d0ca56b5d8e8f00c6e6bb19ef.jpeg
        • T tombox
          Pat1968P Offline
          Pat1968P Offline
          Pat1968
          #124
          @tombox
          Hallo
          Startet normal ohne fehlermeldung.
          • Pat1968P Pat1968
            @tombox
            Hallo
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von tombox
            #125
            @Pat1968 Welche Werte ändern sich denn nicht. Bzw den Adapter löschen und neuinstallieren.
            Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              #126
              @tombox
              Das gerade wollte ich nicht. Denke bleibt mir nix anderes übrig als ihn neu zu installieren.
              Gar keine Werte werden aktualisiert
              • E Offline
                e-s
                #127
                könnte mir mal bitte ein Mod den Gefallen tun und Mecedes in Mercedes im Threadnamen ändern. Stutze jedes mal erneut wenn ich die ungelesenen Threads überfliege. Danke
                • E e-s
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968
                  #128
                  @tombox
                  Nach der neuinstallation habe ich jetzt das ?
                  Vorher war alles normal. Klassiche Struktur.
                  Was stimmt da nicht ?
                  Hast du eine idee?
                  • Pat1968P Pat1968
                    @tombox
                    Hast du eine idee?
                    tombox
                    #129
                    @Pat1968 Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht solltest du mir per Privatnachricht mal den Zugang zukommen lassen damit ich testen kann wo der Fehler liegt.
                    • T tombox
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968
                      #130
                      @tombox
                      Pn
                      Und wie?
                      • Pat1968P Pat1968
                        @tombox
                        Pn
                        Und wie?
                        tombox
                        #131
                        @Pat1968 Habe den Fehler gefunden. Die Webseite ist zur Zeit nicht erreichbar ich habe eine neu Version erstellt die mit dem Problem umgehen kann. Einfach neu via github installieren und instanz neustarten
                        Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Pat1968P Offline
                          Pat1968P Offline
                          Pat1968
                          #132
                          @tombox
                          Sper Danke
                          Werde ich heute machen. Sage dir dann bescheid 😉👍
                          • T tombox
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            #133
                            @tombox
                            Geht alles wieder
                            • K Offline
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #134
                              Habe auf die 0.0.14 upgedatet.
                              Habe ein Windows 10 System
                              Nach einigen Stunden taucht dann bei mir im Task-Manager ein Javascript Server Prozess auf, der von ioBroker kommt und cs. 5% bis 7% meiner Rechenzeit frißt - bei einem i5 5300U. Normalerweise sind diese Prozesse im Sub-Prozentbereich. Wenn ich den MercedesMe Adapter abschalte, verschwindet dieser Prozeß. Nach Neustart des Adapters ist erst mal alles wieder gut.
                              Beobachte weiter.
                              Meine Updaterate ist mit 300 Sekunden eher verhalten.
                              mercedesme.0	2019-09-16 04:12:21.015	info	starting. Version 0.0.14 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.3
                              Seit einigen Tagen verhält sich auch meine App seltsam. Ich muß mich deutlich häufiger mit den Credentials einloggen als das früher der Fall war. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang?
                                martin
                                #135
                                Zeigt doch mal eure VIS zu dem Adapter.
                                • K klassisch
                                  Beobachte weiter.
                                  tombox
                                  #136
                                  @klassisch Es gibt neben dem Abrufintervall noch ein stream an daten. In Letzter Zeit funktioniert die Webseite der App nicht mehr so gut deswegen gibt es da Probleme mit dem Stream. Ich schau mal auf meinem Ubuntu ob es da auch so ist.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    klassisch
                                    #137
                                    @tombox herzlichen Dank für die Mühe. Habe vor ca. einer Woche einige Datenpunkte von poll auf stream umgestellt. Falls das die Ursache ist, kann ich das wieder zurück ändern.
                                    Seit gestern morgen läuft der Adapter wieder unauffällig. Und auch die App verhält sich wie früher und merkt sich meine Credentials. Das korreliert zeitlich, vielleicht gibt es da auch eine Kausalität. Vielleicht wurde dort im Backend etwas umstrukturiert.
                                    • K klassisch
                                      tombox
                                      #138
                                      @klassisch welche datenpunkte du am Ende nutzt ist egal. Zur Zeit sind aber die poll stabiler da die Webseite in letzter Zeit instabil ist
                                      • K Offline
                                        K_o_bold
                                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                        #139
                                        Bei mir gab es einen Fahrzeugwechsel. Das neue Fahrzeug wurde auch sauber erkannt, allerdings werden für das Objekt '"history" die Datenpunkte seit Ende August nicht mehr aktualisiert.
                                        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                        • K K_o_bold
                                          tombox
                                          #140
                                          @K_o_bold du nutzt die letzte Version 0.0.15?
                                          Welcher Wert ist bei dir in: status.tankLevelPercent
                                          Tankvolumen hast du eingetragen?
                                          Nutzt du ein Tankerkönig API Key?
                                          Das Problem ist das da null steht bei tankLevelLast. Im Notfall den Datenpunkt löschen.
